標(biāo)題: 問個(gè)STC32CAN1CAN2擴(kuò)展標(biāo)準(zhǔn)幀同步收發(fā)例程中,C語言基礎(chǔ)問題哈 [打印本頁]
作者: 三極管一樣的人    時(shí)間: 2024-3-1 16:41
如下,往大神指點(diǎn)一下
typedef struct
        u8        DLC:4;          //數(shù)據(jù)長度, bit0~bit3
        u8        :2;             //空數(shù)據(jù), bit4~bit5
        u8        RTR:1;          //幀類型, bit6
        u8        FF:1;           //幀格式, bit7
        u32        ID;             //CAN ID
        u8        DataBuffer[8];  //數(shù)據(jù)緩存
}CAN_DataDef;
CAN_DataDef CAN1_Tx;
CAN_DataDef CAN1_Rx[8];
void main(void)
    u8 i,j,n,sr;
if(B_Can1Read)//如果標(biāo)志為1,即確認(rèn)CAN1緩存收到數(shù)據(jù)
            B_Can1Read = 0; //標(biāo)志清0
            CANSEL = 0;         //選擇CAN1模塊
從這里開始、、、、 有點(diǎn)讀不懂了
            n = CanReadMsg(CAN1_Rx);    // 這里是 寫的是 CAN1_Rx   ,前面結(jié)構(gòu)體聲明后,定義的是一個(gè)結(jié)構(gòu)體數(shù)組 CAN_DataDef  CAN1_Rx[8];
就是不明白,為啥這樣寫,感覺是個(gè)數(shù),放臨時(shí)變量中
然后接下來的循環(huán)就有點(diǎn)迷了。  可能就是    對 u8 i,j,n     不理解吧
            if(n>0)
                for(i=0;i<n;i++)
                 // CanSendMsg(&CAN1_Rx[i ]);  //CAN總線原樣返回
                    printf("CAN1:ID=0x%08lX DLC=%d FF=%d RTR=%d ",CAN1_Rx[i ].ID,CAN1_Rx[i ].DLC,CAN1_Rx[i ].FF,CAN1_Rx[ i].RTR);   //串口打印幀信息
                    for(j=0;j<CAN1_Rx[i ].DLC;j++)
                        printf("0x%02X ",CAN1_Rx.DataBuffer[j]);    //從串口輸出收到的數(shù)據(jù)
                    printf("\r\n");
作者: Hephaestus    時(shí)間: 2024-3-2 12:27
CanSendMsg(&CAN1_Rx);這句寫錯(cuò)了,CAN1_Rx是個(gè)數(shù)組名,本身就是指針,不可以加&號取地址,要么直接寫CAN1_Rx,就是想取地址也應(yīng)該寫成&CAN1_Rx[0]。
作者: 三極管一樣的人    時(shí)間: 2024-3-18 21:06
Hephaestus 發(fā)表于 2024-3-2 12:27
CanSendMsg(&CAN1_Rx);這句寫錯(cuò)了,CAN1_Rx是個(gè)數(shù)組名,本身就是指針,不可以加&號取地址,要么直接寫CAN1_ ...
這個(gè)是STC例程里的
我全部發(fā)上來哈,那邊比較冷
還是得來這里討論
/* --- STC MCU Limited ------------------------------------------------*/
/* --- STC 1T Series MCU Demo Programme -------------------------------*/
/* --- Mobile: (86)13922805190 ----------------------------------------*/
/* --- Fax: 86-0513-55012956,55012947,55012969 ------------------------*/
/* --- Tel: 86-0513-55012928,55012929,55012966 ------------------------*/
/* --- Web: www.STCMCU.com --------------------------------------------*/
/* --- Web: www.STCMCUDATA.com  ---------------------------------------*/
/* --- QQ:  800003751 -------------------------------------------------*/
/* 如果要在程序中使用此代碼,請?jiān)诔绦蛑凶⒚魇褂昧薙TC的資料及程序            */
/*************  功能說明    **************
本例程基于STC32G核心轉(zhuǎn)接板(屠龍刀)進(jìn)行編寫測試。
CAN1(P5.0,P5.1)、CAN2(P5.2,P5.3)通過收發(fā)器連接到同一個(gè)總線上。
MCU每秒鐘從CAN1、CAN2發(fā)送一幀數(shù)據(jù)。
CAN1發(fā)送的報(bào)文被CAN2接收,CAN2發(fā)送的報(bào)文被CAN1接收。
收到一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)幀后, 將CAN幀信息、數(shù)據(jù)通過串口1(P1.6,P1.7)打印出來。
默認(rèn)波特率500KHz, 用戶可自行修改。
注意:進(jìn)行CAN總線通信測試前需要將R79、R80電阻斷開。
此外程序演示兩種復(fù)位進(jìn)入U(xiǎn)SB下載模式的方法:
1. 通過每1毫秒執(zhí)行一次“KeyResetScan”函數(shù),實(shí)現(xiàn)長按P3.2口按鍵觸發(fā)MCU復(fù)位,進(jìn)入U(xiǎn)SB下載模式。
   (如果不希望復(fù)位進(jìn)入U(xiǎn)SB下載模式的話,可在復(fù)位代碼里將 IAP_CONTR 的bit6清0,選擇復(fù)位進(jìn)用戶程序區(qū))
2. 通過加載“stc_usb_hid_32g.lib”庫函數(shù),實(shí)現(xiàn)使用STC-ISP軟件發(fā)送指令觸發(fā)MCU復(fù)位,進(jìn)入U(xiǎn)SB下載模式并自動(dòng)下載。
下載時(shí), 默認(rèn)時(shí)鐘 24MHz (用戶可自行修改頻率).
#include "../comm/STC32G.h"  //包含此頭文件后,不需要再包含"reg51.h"頭文件
#include "../comm/usb.h"     //USB調(diào)試及復(fù)位所需頭文件
#include "stdio.h"
#include "intrins.h"
#define MAIN_Fosc        24000000UL              //系統(tǒng)時(shí)鐘頻率->下載時(shí)必須對應(yīng)
/****************************** 用戶定義宏 ***********************************/
//CAN總線波特率=Fclk/((1+(TSG1+1)+(TSG2+1))*(BRP+1)*2)
#define TSG1    2                //0~15
#define TSG2    1                //1~7 (TSG2 不能設(shè)置為0)
#define BRP     3                //0~63
//24000000/((1+3+2)*4*2)=500KHz
#define SJW     0                //重新同步跳躍寬度
//總線波特率100KHz以上設(shè)置為 0; 100KHz以下設(shè)置為 1
#define SAM     0                //總線電平采樣次數(shù): 0:采樣1次; 1:采樣3次
/*************  本地常量聲明    **************/
#define Timer0_Reload   (65536UL -(MAIN_Fosc / 1000))       //Timer 0 中斷頻率, 1000次/秒,1000個(gè)1ms是1s,10ms中斷的話,1000改成100
#define Baudrate        115200UL      //波特率
#define TM              (65536 -(MAIN_Fosc/Baudrate/4)) //TM[15:0]串口超時(shí)時(shí)間控制位
#define        STANDARD_FRAME   0     //幀格式:標(biāo)準(zhǔn)幀
#define        EXTENDED_FRAME   1     //幀格式:擴(kuò)展幀
/*************  本地變量聲明    **************/
//USB調(diào)試及復(fù)位所需定義
char *USER_DEVICEDESC = NULL;
char *USER_PRODUCTDESC = NULL;
char *USER_STCISPCMD = "@STCISP#";                      //設(shè)置自動(dòng)復(fù)位到ISP區(qū)的用戶接口命令
/*************上面這3段,涉及USB,如無需要,勿動(dòng)    **************/
/************* P3.2口按鍵復(fù)位所需變量設(shè)置,注意不要沖突**************/
//P3.2口按鍵復(fù)位所需變量
bit Key_Flag;
u16 Key_cnt;
/***通過 typedef 聲明結(jié)構(gòu)體 CAN_DataDef 為新的類型名來代替原有的類型名struct****/
typedef struct
{//冒號(:)用法->表示機(jī)構(gòu)內(nèi)位域的定義(即該變量占幾個(gè)bit空間)
        u32        ID;             //CAN ID
}CAN_DataDef;
/***然后在結(jié)構(gòu)體定義時(shí),直接通過 CAN_DataDef 來定義就可以了*****/
CAN_DataDef CAN1_Tx;      //定義一個(gè)結(jié)構(gòu)體變量1
CAN_DataDef CAN1_Rx[8];   //定義一個(gè)結(jié)構(gòu)體數(shù)組1
CAN_DataDef CAN2_Tx;       //定義一個(gè)結(jié)構(gòu)體變量2
CAN_DataDef CAN2_Rx[8];    //定義一個(gè)結(jié)構(gòu)體數(shù)組2
/************* CAN收發(fā)所需變量設(shè)置,注意不要沖突**************/
bit B_1ms;          //1ms標(biāo)志_flag
bit B_Can1Read;     //CAN 收到數(shù)據(jù)標(biāo)志_flag1
bit B_Can2Read;     //CAN 收到數(shù)據(jù)標(biāo)志_flag2
bit B_Can1Send;     //CAN 發(fā)生數(shù)據(jù)標(biāo)志_flag1
bit B_Can2Send;     //CAN 發(fā)生數(shù)據(jù)標(biāo)志_flag2
u16 msecond;
/*************  本地函數(shù)聲明    **************/
void CANInit();                                    //CAN 初始化函數(shù)
u8 CanReadReg(u8 addr);                                                //讀寄存器
u8 CanReadMsg(CAN_DataDef *CAN);                       //讀報(bào)文
void CanSendMsg(CAN_DataDef *CAN);           //發(fā)報(bào)文
void KeyResetScan(void);                     //按鍵重設(shè)掃描
/******************** 串口打印函數(shù) ********************/
void UartInit(void)                           //串口初始化重設(shè)掃描
        P_SW1 = (P_SW1 & 0x3f) | 0x80;    //USART1 switch to, 0x00: P3.0 P3.1, 0x40: P3.6 P3.7, 0x80: P1.6 P1.7, 0xC0: P4.3 P4.4
        SCON = (SCON & 0x3f) | 0x40;         //串口控制器  模式1
        T1x12 = 1;          //定時(shí)器1時(shí)鐘1T模式
        S1BRT = 0;          //串口1選擇定時(shí)器1為波特率發(fā)生器
        TL1 = TM;
        TH1 = TM>>8;                //initial timer1 and set reload value
        TR1 = 1;                        //定時(shí)器1開始計(jì)時(shí)
/********************2個(gè)重構(gòu)發(fā)送函數(shù) ********************/
void UartPutc(unsigned char dat)
        SBUF = dat;
        while(TI==0);
        TI = 0;
char putchar(char c)
        UartPutc(c);
        return c;
/********************* 主函數(shù) *************************/
void main(void)
        // i , j  i 是打印第 i 幀報(bào)文內(nèi)容,  j是打印當(dāng)前幀的第j個(gè)數(shù)據(jù)
        // n 用來存放讀取接收的內(nèi)容->返回值n是這次讀取的報(bào)文幀數(shù)
        // sr用來存放讀取的寄存器值
    u8 i,j,n,sr;
        //這四個(gè)不用動(dòng)
    WTST = 0;  //設(shè)置程序指令延時(shí)參數(shù),賦值為0可將CPU執(zhí)行指令的速度設(shè)置為最快
    EAXFR = 1; //擴(kuò)展寄存器(XFR)訪問使能
    CKCON = 0; //提高訪問XRAM速度
    RSTFLAG |= 0x04;   //設(shè)置硬件復(fù)位后需要檢測P3.2的狀態(tài)選擇運(yùn)行區(qū)域,否則硬件復(fù)位后進(jìn)入U(xiǎn)SB下載模式
     //P0-->P7 GPIO口的設(shè)置,根據(jù)需要調(diào)整
    P0M1 = 0x00;   P0M0 = 0x00;   //設(shè)置為準(zhǔn)雙向口
    P1M1 = 0x00;   P1M0 = 0x00;   //設(shè)置為準(zhǔn)雙向口
    P2M1 = 0x00;   P2M0 = 0x00;   //設(shè)置為準(zhǔn)雙向口
    P3M1 = 0x00;   P3M0 = 0x00;   //設(shè)置為準(zhǔn)雙向口
    P4M1 = 0x00;   P4M0 = 0x00;   //設(shè)置為準(zhǔn)雙向口
    P5M1 = 0x00;   P5M0 = 0x00;   //設(shè)置為準(zhǔn)雙向口
    P6M1 = 0x00;   P6M0 = 0x00;   //設(shè)置為準(zhǔn)雙向口
    P7M1 = 0x00;   P7M0 = 0x00;   //設(shè)置為準(zhǔn)雙向口
    //USB調(diào)試及復(fù)位所需代碼-----不要?jiǎng)?br />     P3M0 &= ~0x03;
    P3M1 |= 0x03;
    IRC48MCR = 0x80;
    while (!(IRC48MCR & 0x01));
    usb_init();
    TMOD &= 0xf0;//16 bits timer auto-reload //16位自動(dòng)重載模式
    T0x12 = 1;  //Timer0 set as 1T  //  定時(shí)器0 1T模式
    TH0 = (u8)(Timer0_Reload / 256);     //定時(shí)器0裝初值
    TL0 = (u8)(Timer0_Reload % 256);
    ET0 = 1;    //Timer0 interrupt enable   //定時(shí)器0中斷允許
    TR0 = 1;    //Timer0 run  //定時(shí)器0啟動(dòng)
    CANInit();      //CAN寄存器初始化
    UartInit();         //串口初始化
//這個(gè)中斷
    EUSB = 1;   //IE2相關(guān)的中斷使能后,需要重新設(shè)置EUSB
    EA = 1;     //打開總中斷
        //====初始化數(shù)據(jù)=====
        //====CAN1發(fā)送的數(shù)據(jù)格式及其內(nèi)容=====
        CAN1_Tx.FF = STANDARD_FRAME;    //標(biāo)準(zhǔn)幀
        CAN1_Tx.RTR = 0;                //0:數(shù)據(jù)幀,1:遠(yuǎn)程幀
        CAN1_Tx.DLC = 0x08;             //數(shù)據(jù)長度
        CAN1_Tx.ID = 0x0567;            //CAN ID
        CAN1_Tx.DataBuffer[0] = 0x11;   //數(shù)據(jù)內(nèi)容
        CAN1_Tx.DataBuffer[1] = 0x12;
        CAN1_Tx.DataBuffer[2] = 0x13;
        CAN1_Tx.DataBuffer[3] = 0x14;
        CAN1_Tx.DataBuffer[4] = 0x15;
        CAN1_Tx.DataBuffer[5] = 0x16;
        CAN1_Tx.DataBuffer[6] = 0x17;
        CAN1_Tx.DataBuffer[7] = 0x18;
        //====CAN2發(fā)送的數(shù)據(jù)格式及其內(nèi)容=====
        CAN2_Tx.FF = EXTENDED_FRAME;    //擴(kuò)展幀
        CAN2_Tx.RTR = 0;                //0:數(shù)據(jù)幀,1:遠(yuǎn)程幀
        CAN2_Tx.DLC = 0x08;             //數(shù)據(jù)長度
        CAN2_Tx.ID = 0x03456789;        //CAN ID
        CAN2_Tx.DataBuffer[0] = 0x21;   //數(shù)據(jù)內(nèi)容
        CAN2_Tx.DataBuffer[1] = 0x22;
        CAN2_Tx.DataBuffer[2] = 0x23;
        CAN2_Tx.DataBuffer[3] = 0x24;
        CAN2_Tx.DataBuffer[4] = 0x25;
        CAN2_Tx.DataBuffer[5] = 0x26;
        CAN2_Tx.DataBuffer[6] = 0x27;
        CAN2_Tx.DataBuffer[7] = 0x28;
        if(B_1ms)   //如果1ms到  // 定時(shí)器0   1ms中斷一次,旗標(biāo)置1
            B_1ms = 0;   //   旗標(biāo)清0
            KeyResetScan();   //P3.2口按鍵觸發(fā)軟件復(fù)位,進(jìn)入U(xiǎn)SB下載模式,不需要此功能可刪除本行代碼
        //1ms中斷一次,累計(jì)1000次,1S,發(fā)一幀報(bào)文,根據(jù)具體發(fā)送時(shí)間要求改
            if(++msecond >= 1000)   //1秒到
                msecond = 0;
                //------------------處理CAN1模塊-----------------------
                CANSEL = 0;         //選擇CAN1模塊  SEL=SELECT
                sr = CanReadReg(SR);   //讀取狀態(tài)寄存器的值,放入SR臨時(shí)變量
                if(sr & 0x01)                //判斷是否有 BS:BUS-OFF狀態(tài) 1:表示異常255次,自動(dòng)OFF
                    CANAR = MR;     // 模式寄存器MR 的值,給 CANBUS 地址寄存器?->進(jìn)入重啟??
                    CANDR &= ~0x04;  //清除 Reset Mode, 從BUS-OFF狀態(tài)退出
                   CanSendMsg(&CAN1_Tx);   //發(fā)送一幀CAN1數(shù)據(jù)
                //------------------處理CAN2模塊-----------------------
                CANSEL = 1;         //選擇CAN2模塊
                    CANAR = MR;
                   CanSendMsg(&CAN2_Tx);   //發(fā)送一幀數(shù)據(jù)
        if(B_Can1Read)//標(biāo)志為1,即確認(rèn)CAN1收到數(shù)據(jù)
//從總線讀取的報(bào)文一幀幀存放到CAN1_Rx[8]數(shù)組,返回值n是這次讀取的報(bào)文幀數(shù)。
                        //CAN1_Rx[0].DataBuffer[j]是第一幀報(bào)文數(shù)據(jù)
                        //CAN1_Rx[1].DataBuffer[j]是第二幀報(bào)文數(shù)據(jù),以此類推
                        if(n>0)
                for(i=0;i<n;i++)  //循環(huán) i 是打印第 i 幀報(bào)文內(nèi)容。
                                        //CanSendMsg(&CAN1_Rx);  //CAN總線原樣返回
                    printf("CAN1:ID=0x%08lX DLC=%d FF=%d RTR=%d ",CAN1_Rx.ID,CAN1_Rx.DLC,CAN1_Rx.FF,CAN1_Rx.RTR);   //串口打印幀信息
                                   for(j=0;j<CAN1_Rx.DLC;j++)   //循環(huán) j是打印當(dāng)前幀的第j個(gè)數(shù)據(jù)
                        printf("0x%02X ",CAN1_Rx.DataBuffer[j]); //0x%02X 表示十六進(jìn)制輸出,從串口輸出收到的數(shù)據(jù)
                    printf("\r\n");  // \r 回到這一行的開始處 \n 換下一行
        if(B_Can2Read)
            B_Can2Read = 0;
            n = CanReadMsg(CAN2_Rx);    //讀取接收內(nèi)容
            if(n>0)
                for(i=0;i<n;i++)
//                    CanSendMsg(&CAN2_Rx);  //CAN總線原樣返回
                    printf("CAN2:ID=0x%08lX DLC=%d FF=%d RTR=%d ",CAN2_Rx.ID,CAN2_Rx.DLC,CAN2_Rx.FF,CAN2_Rx.RTR);   //串口打印幀信息
                    for(j=0;j<CAN2_Rx.DLC;j++)
                        printf("0x%02X ",CAN2_Rx.DataBuffer[j]);    //從串口輸出收到的數(shù)據(jù)
        if (bUsbOutReady) //USB調(diào)試及復(fù)位所需代碼
            usb_OUT_done();
/********************** Timer0 1ms中斷函數(shù) ************************/
void timer0 (void) interrupt 1
    B_1ms = 1;      //1ms中斷標(biāo)志
// 函數(shù): u8 ReadReg(u8 addr)
// 描述: CAN功能寄存器讀取函數(shù)。
// 參數(shù): CAN功能寄存器地址.
// 返回: CAN功能寄存器數(shù)據(jù).
// 版本: VER1.0
// 日期: 2020-11-16
// 備注:
        u8 dat;
        CANAR = addr;       //addr變量給地址寄存器
        dat = CANDR;             //數(shù)據(jù)寄存器 給 DAT變量
        return dat;
// 函數(shù): void WriteReg(u8 addr, u8 dat)
// 描述: CAN功能寄存器配置函數(shù)。
// 參數(shù): CAN功能寄存器地址, CAN功能寄存器數(shù)據(jù).
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2020-11-16
// 備注:
void CanWriteReg(u8 addr, u8 dat)
        CANDR = dat;        //dat變量給數(shù)據(jù)寄存器
// 函數(shù): void CanReadFifo(CAN_DataDef *CANx)
// 描述: 讀取CAN緩沖區(qū)數(shù)據(jù)函數(shù)。
// 參數(shù): *CANx: 存放CAN總線讀取數(shù)據(jù).
// 返回: none.
// 版本: VER2.0
// 日期: 2023-01-31
// 備注:
void CanReadFifo(CAN_DataDef *CAN)
    u8 i;
    u8 pdat[5];
    u8 RX_Index=0;
    pdat[0] = CanReadReg((u8)(RX_BUF0 + (RX_Index++&3)));
    if(pdat[0] & 0x80)  //判斷是標(biāo)準(zhǔn)幀還是擴(kuò)展幀
        pdat[1] = CanReadReg((u8)(RX_BUF0 + (RX_Index++&3)));   //擴(kuò)展幀ID占4個(gè)字節(jié)
        pdat[2] = CanReadReg((u8)(RX_BUF0 + (RX_Index++&3)));
        pdat[3] = CanReadReg((u8)(RX_BUF0 + (RX_Index++&3)));
        pdat[4] = CanReadReg((u8)(RX_BUF0 + (RX_Index++&3)));
        CAN->ID = (((u32)pdat[1] << 24) + ((u32)pdat[2] << 16) + ((u32)pdat[3] << 8) + pdat[4]) >> 3;
        pdat[1] = CanReadReg((u8)(RX_BUF0 + (RX_Index++&3)));   //標(biāo)準(zhǔn)幀ID占2個(gè)字節(jié)
        CAN->ID = ((pdat[1] << 8) + pdat[2]) >> 5;
    CAN->FF = pdat[0] >> 7;     //幀格式
    CAN->RTR = pdat[0] >> 6;    //幀類型
    CAN->DLC = pdat[0];         //數(shù)據(jù)長度
    for(i=0;((i<CAN->DLC) && (i<8));i++)        //讀取數(shù)據(jù)長度為len,最多不超過8
        CAN->DataBuffer = CanReadReg((u8)(RX_BUF0 + (RX_Index++&3)));   //讀取有效數(shù)據(jù)
    while(RX_Index&3)   //判斷已讀數(shù)據(jù)長度是否4的整數(shù)倍
        CanReadReg((u8)(RX_BUF0 + (RX_Index++&3)));  //讀取填充數(shù)據(jù),一幀數(shù)據(jù)占據(jù)4的整數(shù)倍緩沖區(qū)空間,不足補(bǔ)0
// 函數(shù): u8 CanReadMsg(void)
// 描述: CAN接收數(shù)據(jù)函數(shù)。
// 返回: 幀個(gè)數(shù).
// 版本: VER2.0
// 日期: 2023-01-31
// 備注:
    u8 i;
    u8 n=0;
    do{
        CanReadFifo(&CAN[n++]);  //讀取接收緩沖區(qū)數(shù)據(jù)
        i = CanReadReg(SR);
    }while(i&0x80);     //判斷接收緩沖區(qū)里是否還有數(shù)據(jù),有的話繼續(xù)讀取
    return n;   //返回幀個(gè)數(shù)
// 函數(shù): void CanSendMsg(CAN_DataDef *CAN)
// 描述: CAN發(fā)送標(biāo)準(zhǔn)幀函數(shù)。
// 參數(shù): *CANx: 存放CAN總線發(fā)送數(shù)據(jù)..
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2020-11-19
// 備注:
        u32 CanID;
    u8 RX_Index,i;
    if(CAN->FF)     //判斷是否擴(kuò)展幀
        CanID = CAN->ID << 3;
        CanWriteReg(TX_BUF0,CAN->DLC|((u8)CAN->RTR<<6)|0x80);        //bit7: 標(biāo)準(zhǔn)幀(0)/擴(kuò)展幀(1), bit6: 數(shù)據(jù)幀(0)/遠(yuǎn)程幀(1), bit3~bit0: 數(shù)據(jù)長度(DLC)
        CanWriteReg(TX_BUF1,(u8)(CanID>>24));
        CanWriteReg(TX_BUF2,(u8)(CanID>>16));
        CanWriteReg(TX_BUF3,(u8)(CanID>>8));
        CanWriteReg(TX_BUF0,(u8)CanID);
        RX_Index = 1;
        for(i=0;((i<CAN->DLC) && (i<8));i++)        //數(shù)據(jù)長度為DLC,最多不超過8
            CanWriteReg((u8)(TX_BUF0 + (RX_Index++&3)),CAN->DataBuffer);   //寫入有效數(shù)據(jù)
            CanWriteReg((u8)(TX_BUF0 + (RX_Index++&3)),0x00);  //寫入填充數(shù)據(jù),一幀數(shù)據(jù)占據(jù)4的整數(shù)倍緩沖區(qū)空間,不足補(bǔ)0
    else    //發(fā)送標(biāo)準(zhǔn)幀
        CanID = (u16)(CAN->ID << 5);
        CanWriteReg(TX_BUF0,CAN->DLC|((u8)CAN->RTR<<6));  //bit7: 標(biāo)準(zhǔn)幀(0)/擴(kuò)展幀(1), bit6: 數(shù)據(jù)幀(0)/遠(yuǎn)程幀(1), bit3~bit0: 數(shù)據(jù)長度(DLC)
        CanWriteReg(TX_BUF1,(u8)(CanID>>8));
        CanWriteReg(TX_BUF2,(u8)CanID);
        RX_Index = 3;
        CanWriteReg(CMR ,0x04);                //發(fā)起一次幀傳輸
// 函數(shù): void CANSetBaudrate()
// 描述: CAN總線波特率設(shè)置函數(shù)。
// 參數(shù): none.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2020-11-19
// 備注:
        CanWriteReg(BTR0,(SJW << 6) + BRP);
        CanWriteReg(BTR1,(SAM << 7) + (TSG2 << 4) + TSG1);
// 函數(shù): void CANInit()
// 描述: CAN初始化函數(shù)。
// 參數(shù): none.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2020-11-19
// 備注:
void CANInit()
        //-------- CAN1 --------
        CANEN = 1;          //CAN1模塊使能
        P_SW1 = (P_SW1 & ~(3<<4)) | (1<<4); //端口切換(CAN_Rx,CAN_Tx) 0x00:P0.0,P0.1  0x10:P5.0,P5.1  0x20:P4.2,P4.5  0x30:P7.0,P7.1
        CanWriteReg(MR  ,0x04);                //使能 Reset Mode
        CANSetBaudrate();        //設(shè)置波特率
        CanWriteReg(ACR0,0x00);                //總線驗(yàn)收代碼寄存器
        CanWriteReg(ACR1,0x00);
        CanWriteReg(ACR2,0x00);
        CanWriteReg(ACR3,0x00);
        CanWriteReg(AMR0,0xFF);                //總線驗(yàn)收屏蔽寄存器
        CanWriteReg(AMR1,0xFF);
        CanWriteReg(AMR2,0xFF);
        CanWriteReg(AMR3,0xFF);
        CanWriteReg(IMR ,0xff);                //中斷寄存器
        CanWriteReg(ISR ,0xff);                //清中斷標(biāo)志
        CanWriteReg(MR  ,0x00);                //退出 Reset Mode
        CANICR = 0x02;                                //CAN中斷使能
        //-------- CAN2 --------
        CAN2EN = 1;         //CAN2模塊使能
        P_SW3 = (P_SW3 & ~(3)) | (1);       //端口切換(CAN_Rx,CAN_Tx) 0x00:P0.2,P0.3  0x01:P5.2,P5.3  0x02:P4.6,P4.7  0x03:P7.2,P7.3
        CANICR |= 0x20;                                //CAN2中斷使能
// 函數(shù): void CANBUS1_Interrupt(void) interrupt CAN1_VECTOR
// 描述: CAN總線中斷函數(shù)。
// 參數(shù): none.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2022-03-24
// 備注:
        u8 isr;
        u8 store;
        u8 arTemp;
        arTemp = CANAR;     //先CANAR現(xiàn)場保存,避免主循環(huán)里寫完 CANAR 后產(chǎn)生中斷,在中斷里修改了 CANAR 內(nèi)容
        store = AUXR2;      //后AUXR2現(xiàn)場保存
        AUXR2 &= ~0x08;                //選擇CAN1模塊
        isr = CanReadReg(ISR);         //讀中斷(ISR)/應(yīng)答(IACK)寄存器
        if((isr & 0x04) == 0x04)  //TI  發(fā)送中斷 TI=1, CAN模塊數(shù)據(jù)幀發(fā)送完成,需要對TI寫1,復(fù)位發(fā)送BUFFER的寫指針
                CANAR = ISR;   //給地址寄存器
                CANDR = 0x04;    //CLR FLAG   數(shù)據(jù)寄存器寫1
                B_Can1Send = 0;     //旗標(biāo)清0
        if((isr & 0x08) == 0x08)  //RI  接收中斷,RI=1,接收buffer中存在數(shù)據(jù)幀
                CANDR = 0x08;    //CLR FLAG    數(shù)據(jù)寄存器寫1
                B_Can1Read = 1;
        if((isr & 0x40) == 0x40)  //ALI  仲裁丟失,寫1清0
                CANAR = ISR;
                CANDR = 0x40;    //CLR FLAG
        if((isr & 0x20) == 0x20)  //EWI   //錯(cuò)誤警告中斷
                CANAR = MR;
                CANAR = ISR;
                CANDR = 0x20;    //CLR FLAG
        if((isr & 0x10) == 0x10)  //EPI   //被動(dòng)錯(cuò)誤中斷
                CANAR = ISR;
                CANDR = 0x10;    //CLR FLAG
        if((isr & 0x02) == 0x02)  //BEI  //總線錯(cuò)誤中斷
                CANAR = ISR;
                CANDR = 0x02;    //CLR FLAG
        if((isr & 0x01) == 0x01)  //DOI  //接收溢出中斷
                CANAR = ISR;
                CANDR = 0x01;    //CLR FLAG
        AUXR2 = store;     //先AUXR2現(xiàn)場恢復(fù)
        CANAR = arTemp;    //后CANAR現(xiàn)場恢復(fù)
// 函數(shù): void CANBUS2_Interrupt(void) interrupt CAN2_VECTOR
// 參數(shù): none.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2020-11-19
// 備注:
        u8 isr;
        u8 store;
        u8 arTemp;
        AUXR2 |= 0x08;                //選擇CAN2模塊
                CANAR = ISR;
                B_Can2Send = 0;
                CANAR = ISR;
                B_Can2Read = 1;
                CANAR = ISR;
                CANAR = MR;
                CANAR = ISR;
                CANAR = ISR;
                CANAR = ISR;
                CANAR = ISR;
// 函數(shù): void delay_ms(u8 ms)
// 描述: 延時(shí)函數(shù)。
// 參數(shù): ms,要延時(shí)的ms數(shù), 這里只支持1~255ms. 自動(dòng)適應(yīng)主時(shí)鐘.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2013-4-1
// 備注:
        u16 i;
        do
                i = MAIN_Fosc / 6000;
                while(--i);
        }while(--ms);
// 函數(shù): void KeyResetScan(void)
// 描述: P3.2口按鍵長按1秒觸發(fā)軟件復(fù)位,進(jìn)入U(xiǎn)SB下載模式。
// 參數(shù): none.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2022-6-11
// 備注:
    if(!P32)
        if(!Key_Flag)
            Key_cnt++;
            if(Key_cnt >= 1000)                //連續(xù)1000ms有效按鍵檢測
                Key_Flag = 1;                //設(shè)置按鍵狀態(tài),防止重復(fù)觸發(fā)
                USBCON = 0x00;      //清除USB設(shè)置
                USBCLK = 0x00;
                IRC48MCR = 0x00;
                delay_ms(10);
                IAP_CONTR = 0x60;   //觸發(fā)軟件復(fù)位,從ISP開始執(zhí)行
                while (1);
        Key_cnt = 0;
        Key_Flag = 0;
如果這個(gè)can1_rx[8]的意思是可以接受8幀
n = CanReadMsg(CAN1_Rx);   返回值 n 表示當(dāng)前讀取的報(bào)文個(gè)數(shù),存放在CAN1_Rx寄存器里
那也就是說:
當(dāng)設(shè)置成 can1_rx[8]時(shí), n = CanReadMsg(CAN1_Rx);  表示一次8幀,一次8幀的從fifo取數(shù)據(jù)?
那是不是意味著,可以can1_rx[2],也可以設(shè)置成can1_rx[4],
can1_rx[16],  can1_rx[64]??
