包含長短按組合按鍵的單片機(jī)矩陣鍵盤掃描C語言程序
51hei圓圓
時(shí)間:
2024-2-26 16:33
分享一個(gè)剛開始學(xué)51時(shí)的一個(gè)矩陣鍵盤掃描程序
算法還是比較簡單的,供初學(xué)者學(xué)習(xí)
單片機(jī)源程序如下:
<span style="line-height: 1.5;">//此程序可以實(shí)現(xiàn)短按鍵、長按鍵、組合鍵三種操作。雙擊按鍵操作還未實(shí)現(xiàn),要進(jìn)一步研究</span>
#include<reg52.h>
uchar flag;
uchar key;
bit key_flag;
bit time_10ms_ok=0;
bit time_2ms_ok=0;
sbit dula=P2^6; //段選信號(hào)的鎖存器控制
sbit wela=P2^7; //位選信號(hào)的鎖存器控
uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,
0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
uchar code wei[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf};
//數(shù)碼管各位的碼表
void delay(unsigned int i)
unsigned int m,n;
for(m=i;m>0;m--)
for(n=90;n>0;n--);
void display(uchar a,b,c,d,e,f)
P0=table[a];
dula=1;
dula=0;
P0=wei[0];
wela=1;
wela=0;
delay(5);
P0=table[b];
dula=1;
dula=0;
P0=wei[1];
wela=1;
wela=0;
delay(5);
P0=table[c];
dula=1;
dula=0;
P0=wei[2];
wela=1;
wela=0;
delay(5);
P0=table[d];
dula=1;
dula=0;
P0=wei[3];
wela=1;
wela=0;
delay(5);
P0=table[e];
dula=1;
dula=0;
P0=wei[4];
wela=1;
wela=0;
delay(5);
P0=table[f];
dula=1;
dula=0;
P0=wei[5];
wela=1;
wela=0;
delay(5);
void InitTimer0(void)
TMOD = 0x01;
TH0 = 0xFC;//延時(shí)1ms,請?jiān)谥袛嗵幚砗瘮?shù)中,重新裝入該數(shù)值。
TL0 = 0x6;
TR0=1;
EA = 1;
ET0 = 1;
void Timer0Interrupt(void) interrupt 1
TL0 = 0x6;
flag++;
if(flag==10)
{flag=0;
time_10ms_ok=1;}
if(flag%2==0)
time_2ms_ok=1;
uchar KeyRead( void )
uchar ReadData; // 讀按鍵的實(shí)時(shí)值
static uchar i; //長按鍵按下時(shí)間計(jì)數(shù)
static uchar trg,cont,cont1; //按鍵按下時(shí)的狀態(tài),trg用來描述短按鍵,cont用來描述長按鍵
P3=0x0f;
ReadData=P3;
P3=0xf0;
ReadData=(ReadData | P3)^0xff;
//if...else; 語句作用 是當(dāng)?shù)谝淮伟存I按下時(shí),退出按鍵掃描程序,
//一來可以實(shí)現(xiàn)消抖,二來可以防止第一次按下按鍵時(shí),程序剛好執(zhí)行到按鍵掃描程序的中間部分,造成結(jié)果不準(zhǔn)確
if(ReadData==cont1)
trg = ReadData & (ReadData ^ cont);
cont = ReadData;
cont1=ReadData;
return;
if(cont) //長按鍵計(jì)時(shí)
i++;
else //按鍵釋放時(shí)
i=0;
return;
switch(trg)
case 0x11: key=0;key_flag=1; break;
case 0x21: key=1;key_flag=1; break;
case 0x41: key=2;key_flag=1; break;
case 0x61: key=8;key_flag=1; break; //1和2同時(shí)按下組成的組合鍵
case 0x81: key=3;key_flag=1; break;
case 0x12: key=4;key_flag=1; break;
case 0x22: key=5;key_flag=1; break;
case 0x42: key=6;key_flag=1; break;
case 0x82: key=7;key_flag=1; break;
case 0x14: key=8;key_flag=1; break;
case 0x24: key=9;key_flag=1; break;
case 0x44: key=10;key_flag=1; break;
case 0x84: key=11;key_flag=1; break;
case 0x18: key=12;key_flag=1; break;
case 0x28: key=13;key_flag=1; break;
case 0x48: key=14;key_flag=1; break;
case 0x88: key=15;key_flag=1; break;
if(i==100)
i=90;
switch(cont)
case 0x11: key++;key_flag=1; break;
case 0x21: key++;;key_flag=1; break;
case 0x41: key++;;key_flag=1; break;
case 0x81: key++;;key_flag=1; break;
case 0x12: key++;;key_flag=1; break;
case 0x22: key++;;key_flag=1; break;
case 0x42: key++;;key_flag=1; break;
case 0x82: key++;;key_flag=1; break;
case 0x14: key++;;key_flag=1; break;
case 0x24: key++;;key_flag=1; break;
case 0x44: key++;;key_flag=1; break;
case 0x84: key++;;key_flag=1; break;
case 0x18: key++;;key_flag=1; break;
case 0x28: key++;;key_flag=1; break;
case 0x48: key++;;key_flag=1; break;
case 0x88: key++;;key_flag=1; break;
return key;
void main(void)
uchar a,b,c,d,e,f;
InitTimer0();
if(key_flag )
key_flag=0;
f=e;
e=d;
d=c;
c=b;
b=a;
a=key;
if(time_10ms_ok)
time_10ms_ok=0;
KeyRead();
display(a,b,c,d,e,f);
joyb
時(shí)間:
2024-2-27 10:42
51@11.0592mhz
TL0 = 0x66;
漏寫6
