標題: 新人求助,設計一個電阻測量儀,精度1% [打印本頁]
作者: 見笑    時間: 2024-2-10 22:55
如何實現提高電阻測量儀的精度,實物誤差能控制在1%嗎?
作者: Hephaestus    時間: 2024-2-12 02:02
被測電阻的范圍?
作者: 見笑    時間: 2024-2-14 16:20
Hephaestus 發表于 2024-2-12 02:02
被測電阻的范圍?
100-10000以上吧
作者: 明日之星8    時間: 2024-2-15 22:40
你是要測量直流電阻嗎,現有的萬用表用的芯片都可以實現,
比如三位半的7106和7107等芯片阻抗高,測量范圍廣,高精度
的話可以用高精度的基準電阻配合四位半的芯片比如7129。
如果要記錄測量數據的話可以用7135芯片外加普通單片機可實
現對外數據輸出。
當然帶有高精度adc功能的單片也可以實現,只是其輸入阻抗不
太高,因此其測量范圍稍窄。希望對你有所幫助。
作者: man1234567    時間: 2024-2-17 20:18
實物誤差能控制在1%嗎?
其實只要錢花得到位,實物誤差控制在0.0001%也可以的
作者: Hephaestus    時間: 2024-2-18 22:10
明日之星8 發表于 2024-2-15 22:40
比如三位半的7106和7107等芯片阻抗高,測量范圍 ...
7129在你舉得片子里面精度最好,然而只能接段式LCD,沒法跟單片機接口。既然只能顯示給人看,那么為什么不買塊萬用表呢?
