標題: 哪位幫我用keil C251編譯一下程序 [打印本頁]
作者: cjtdz    時間: 2024-2-4 20:44
這個STC32G單片機程序編譯老是出錯,生成不了hex文件,哪位幫我用keil C251編譯驗證一下,看看是我的軟件問題還是這個程序有錯誤。
9.DS18B20 溫度顯示實驗.rar
40.22 KB, 下載次數: 17
作者: tieq1952    時間: 2024-2-5 06:48
請把程序直接貼出來
作者: sonique0371    時間: 2024-2-5 12:28
出錯信息貼出來
作者: wpppmlah    時間: 2024-2-5 14:05
代碼錯誤,去看看C語言編程教程,補充一下基礎知識,就可以了.
作者: cjtdz    時間: 2024-2-5 16:49
#include <STC32G.H>
#include <intrins.H>
#define ulong unsigned long
uint i,j;
sbit DQ=P3^4;
uchar code tab[]={0XC0,0XF9,0XA4,0XB0,0X99,0X92,0X82,0XF8,0X80,0X90,0XBF,0XFF};
uchar yi,er,san,si;
uchar irdata[33];
uchar ircord[4];
bit deal_ok,ir_ok;
uchar time,point=10;
void delayms(int ms);
void allinit();
void display(uchar yi,uchar er,uchar san,uchar si);
void dsinit();
uchar read();
uchar temget();
void write(uchar dat);
void t0_init(void);
        uchar wendu;
        allinit();
        yi=11;er=11;san=11;si=11;
                wendu=temget();
                er=wendu/100;
                san=wendu%100/10;
                si=wendu%10;
                display(yi,er,san,si);
        int i,j;
        for(i=ms;i>0;i--)
                for(j=845;j>0;j--);
void allinit()
        P0M0=0X00;P0M1=0X00;
        P1M0=0X00;P1M1=0X00;
        P2M0=0X00;P2M1=0X00;
        P3M0=0X00;P3M1=0X00;
        P4M0=0X00;P4M1=0X00;
void t0_init(void)
        EAXFR=1;
        CKCON=0X00;
        WTST=0X00;
        AUXR |= 0x80;
        TMOD &= 0xF0;
        TL0 = 0xCD;
        TH0 = 0xD4;
        TF0 = 0;
        TR0 = 1;
        ET0=1;
        EA=1;
* Ãû³Æ : display()
* ¹¦ÄÜ : ÊýÂë¹ÜÏÔʾº¯Êý
* ÊäÈë : ÎÞ
* Êä³ö : ÎÞ
void display(uchar yi,uchar er,uchar san,uchar si) //ÏÔʾº¯Êý
   P2=tab[yi];
   P41 = 0;
   delayms(2);
   P41 = 1;
   P2=tab[er];
   P42 = 0;
   delayms(2);
   P42 = 1;
   P2=tab[san];
   P44 = 0;
   delayms(2);
   P44 = 1;
   P2=tab[si];
   P45 = 0;
   delayms(2);
   P45 = 1;
uchar temget()
        uchar temp;
        uchar low,high;
        dsinit();
        write(0xcc);
        write(0x44);
        Delay500us();        Delay500us();
        dsinit();
        write(0xcc);
        write(0xbe);
        low=read();
        high=read();
        temp=high<<4;//0000 0101  =0101 0000
        temp |= (low>>4); //  1010 0110   0000 0110 | 0101 0000=0101 0110
        return temp;
uchar read()
        uchar i;
        uchar dat;
        for(i=0;i<8;i++)
                DQ=0;
                _nop_();
                dat>>=1;
                DQ=1;
                if(DQ==1)
                        dat |= 0x80;// dat=dat|0x80;   0000 0000 | 1000 0000 =1000 0000
                Delay100us();
        return dat;
        uchar i;
        for(i=0;i<8;i++)
                DQ=0;
                DQ=dat&0x01;//0100 0100 & 0000 0001 // 0000 0001
                Delay100us();
                DQ=1;
                dat>>=1;//dat=dat>>1;//1001 0000//0010 0001
void dsinit()
        DQ=0;
        Delay500us();
        DQ=1;
        Delay500us();
void TM0_Isr() interrupt 1
        i++;
        TL0 = 0xCD;
        TH0 = 0xD4;
        if(i==500)        //500*1MS=500MS
                i=0;
                P0=_crol_(P0,1);
作者: lkc8210    時間: 2024-2-6 09:08
找bug技巧1:先看第一個報錯
作者: rayin    時間: 2024-2-7 09:50
看上面的截圖: program size: code=551, 就說明已經編譯成功了, 需要勾選一下ide選項: 生成hex文件.
作者: cjtdz    時間: 2024-2-7 11:13
生成hex文件選項已經勾選了
作者: 人中狼    時間: 2024-2-7 12:33
編譯不成功,但也沒貼出錯誤信息
作者: cy009    時間: 2024-2-13 22:21
Delay500us();   Delay100us();   都沒寫子函數,不錯才怪
