51單片機驅(qū)動a4988和tb6600,加按鍵單機沒反映
noheadgaga
2024-1-27 21:37
大佬們,我兩個驅(qū)動分別驅(qū)動,電機都能正常轉(zhuǎn)動,加上按鍵卻沒響應(yīng)
#include <reg51.h>
#include <intrins.h> //微秒(_nop_)頭文件
sbit dir=P1^0;
sbit pul=P1^1;
sbit ena=P1^5;
sbit dir1=P1^2;
sbit step1=P1^3;
sbit key1 = P0^0;
sbit key2 = P0^1;
sbit key3 = P0^2;
sbit key4 = P0^3;
uint x,y;
uchar flag = 0;
/*********** 延時函數(shù) **************/
void Delay1000us() //@11.0592MHz
unsigned char i, j;
_nop_();
i = 2;
j = 199;
do
while (--j);
} while (--i);
void Delay_xms(uint x)
uint i,j;
for(i=0;i<x;i++)
for(j=0;j<112;j++);
void delay(uint x)
uint i,j;
for(i=0;i<x;i++)
for(j=0;j<112;j++);
/*********** 運動函數(shù) *************/
void up_1()
ena = 1;
dir=1; //dir為1時正轉(zhuǎn),dir為0時反轉(zhuǎn)
for( x = 0; x <=133; x++)
{ //一圈200個脈沖 兩個pul為一個脈沖 16個脈沖就是28.8°距離30°是1.2°,如果改成17個脈沖就是30.6°
pul=1;
Delay1000us(); //修改微秒值可以調(diào)速
pul=0;
Delay1000us();
void do_1()
ena = 1;
dir=0; //dir為1時正轉(zhuǎn),dir為0時反轉(zhuǎn)
pul=1;
pul=0;
Delay1000us();
void up_2()
dir1=1;//電機正轉(zhuǎn)
for( x = 0; x <=100; x++) { //一個圈200個脈沖
step1=1;
Delay1000us();
step1=0;
Delay1000us();
void do_2()
dir1=0;//電機反轉(zhuǎn)
step1=1;
Delay1000us();//時間長短會影響電機運動
step1=0;
Delay1000us();
/*********** 中斷函數(shù) *************/
void keyscan()
//按鍵一
if(P0^0==0) //如果K1按鍵按下
delay(20); //延時消抖
while(P0^0==1); //松手檢測
delay(20); //延時消抖
flag = 1;
//按鍵二
else if(P0^1==0) //如果K1按鍵按下
delay(20); //延時消抖
while(P0^1==1); //松手檢測
delay(20); //延時消抖
flag = 2;
//按鍵三
else if(P0^2==0) //如果K1按鍵按下
delay(20); //延時消抖
while(P0^2==1); //松手檢測
delay(20); //延時消抖
flag = 3;
flag =0;
void time0_init() //定時器T0初始化
TMOD=0x01; //設(shè)置定時器0工作方式1
TH0=(65536-50000)/256;//定時50ms取高八位
TL0=(65536-50000)%256; //取低八位
ET0=1; //開定時器0中斷使能
EA=1; //開總中斷使能
TR0=1; //開啟中斷
void time0() interrupt 1 //定時器T0入口函數(shù)
TH0=(65536-50000)/256; //定時50ms重新賦初值
keyscan();
/*********** 主函數(shù) *************/
time0_init();
while(1){
if(flag != 0)
if(flag == 1)
up_1();
delay(1000);
do_1();
delay(1000);
else if(flag == 2)
up_2();
delay(1000);
do_2();
delay(1000);
else if(flag == 3)
{do_2();
delay(1000);
up_2();
delay(1000);
