標題: 求幫修改LM1875的功放PCB,要求尺寸10cm*10cm以內 [打印本頁]
作者: 349295    時間: 2024-1-22 17:13
求幫修改1875的PCB,要求尺寸10cm*10cm以內,想去打樣,可是尺寸超過了···
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-193403-1.html 第一個附件
LM1875.zip
7.42 MB, 下載次數: 22, 下載積分: 黑幣 -5
作者: npn    時間: 2024-1-23 05:37
你可以使用雙面貼片布局或將電路拆分成兩個PCB設計。
作者: 傲世飛魚    時間: 2024-2-4 14:14
Gerber_2.1_2024-02-04.zip
936.14 KB, 下載次數: 15, 下載積分: 黑幣 -5
作者: gxsf    時間: 2024-2-5 09:56
加貼片聽說底噪好是不是真的
作者: 白水大蝦2016    時間: 2024-2-7 23:56
這個板子有沒有賣的?
作者: 349295    時間: 2024-2-15 17:12
傲世飛魚 發表于 2024-2-4 14:14
非常感謝,可是您這個好像沒有PCB文件呢,可以分享下嘛
作者: 349295    時間: 2024-2-15 17:14
gxsf 發表于 2024-2-5 09:56
加貼片聽說底噪好是不是真的
貼片挺好的,我覺得設計可能更便捷,板子布局更緊湊,電氣性能好····可我還是新手
作者: 349295    時間: 2024-2-15 17:15
白水大蝦2016 發表于 2024-2-7 23:56
這個板子有沒有賣的?
看起來很棒吧,只是暫時不能去打樣···不知道有沒有賣
npn 發表于 2024-1-23 05:37
我···我是新手還不太會呢
作者: 傲世飛魚    時間: 2024-3-1 15:05
SCH_2.1_2024-03-01.pdf (467.74 KB, 下載次數: 12)
作者: 傲世飛魚    時間: 2024-3-1 15:09
原理圖是網上的,板是自己畫的,線路板驗證過左右聲道,低音炮還沒驗證過,嘉立創可以免費打樣,散熱片建議大一點,4片1875,太小了溫度高
作者: lanzhou863    時間: 2024-3-3 22:44
TPA3118,應該比這個便宜,好聽,3875也行!
作者: nfdlwwp    時間: 2024-3-4 00:59
用1206貼片電阻會節省不少空間,電阻功率也滿足要求。有個問題,音調輸出47R的分音電阻小了,接低通的2路并接后,左右聲道間的電阻僅為94R,導致左右聲道分離度很低,有可能直接變成單聲道了。而且這種負反饋型音調占PCB面積也不少,如果用集成的直流音調IC更節省空間。低音炮低通濾波器是巴特沃斯低通電路,可按照導通頻率算好RC值就行,相位是一級90度,二級180度。
作者: 990187870    時間: 2024-4-13 09:46
單獨做音調板,既縮小了板子尺寸,也有利于減少對音調以及推動級的干擾。最主要的是,這樣PCB尺寸在10X10內可以免費打板了
作者: 傲世飛魚    時間: 2024-6-24 15:30
990187870 發表于 2024-4-13 09:46
單獨做音調板,既縮小了板子尺寸,也有利于減少對音調以及推動級的干擾。最主要的是,這樣PCB尺寸在10X10內 ...
這個尺寸就是10*10的,可以免費打板
