| 現(xiàn)在很多剛接觸標(biāo)簽制作軟件的新朋友都會問它都支持制作什么類型的標(biāo)簽,其實支持制作標(biāo)簽的種類還是很多的,如:證卡、服裝吊牌、商品標(biāo)簽、價簽、珠寶標(biāo)簽、物流標(biāo)簽的設(shè)計及批量制作等等。這里以制作成品出貨標(biāo)識卡為例,步驟如下: 1.在標(biāo)簽制作軟件中點擊軟件左側(cè)的“圓角矩形”按鈕,在畫布上繪制矩形框,雙擊圓角矩形,在圖形屬性-基本中,可以根據(jù)自己的需求自定義設(shè)置填充類型及線條線型、顏色、粗細等,如圖所示: ![]() 點擊軟件左側(cè)的“線段”按鈕,按住“shift”鍵在矩形框中繪制線條,繪制一條線條之后,可以復(fù)制粘貼,也可以按照以上步驟操作。 ![]() 之后全選標(biāo)簽上的對象,點擊軟件上方工具欄中的“群組圖形”或者右擊-群組圖形,即可隨意移動表格。 ![]() 之后點擊軟件左側(cè)的“實心A”按鈕,在畫布上繪制普通文本對象,雙擊普通文本,在圖形屬性-數(shù)據(jù)源中,點擊“修改”按鈕,刪除默認的數(shù)據(jù),在下面的狀態(tài)框中,手動輸入要添加的信息,點擊編輯。 ![]() 在文字中,可以根據(jù)自己的需求自定義設(shè)置文字的字體、樣式、大小、顏色、對齊方式、字間距等,如圖所示: ![]() 按照以上步驟添加文字之后,選中文字,點擊軟件上方工具欄中的對齊方式按鈕,根據(jù)自己的需求自定義設(shè)置,如圖所示: ![]() 設(shè)置好之后可以點擊軟件上方工具欄中的“打印預(yù)覽”按鈕,或者“文件-打印預(yù)覽”,查看預(yù)覽效果。 ![]() 以上就是有關(guān)成品出貨標(biāo)示卡的制作,沒有想象的那么困難,標(biāo)簽上固定不變的信息已經(jīng)手動輸入了,可變信息可以用數(shù)據(jù)庫導(dǎo)入的方式來實現(xiàn),這樣就可以實現(xiàn)標(biāo)簽的批量制作,這里就不再詳細描述了,有需求的用戶,可以下載標(biāo)簽制作軟件,自己動手操作。 |
