標(biāo)題: WS2811應(yīng)用資料與單片機(jī)代碼 [打印本頁]
作者: 逆流01    時(shí)間: 2024-1-10 11:35
一、WS2811簡介
輸出端口耐壓12V
芯片內(nèi)置穩(wěn)壓管,24V以下電源端只需串電阻IC到VDD腳,無需外加穩(wěn)壓管
灰度調(diào)節(jié)電路(256級灰度可調(diào))
內(nèi)置信號整形電路,任何一個(gè)IC收到信號后經(jīng)過波形整形后在輸出,保證線路波形畸變不會累加
內(nèi)置上電復(fù)位和掉電復(fù)位電路
PWM控制端能夠?qū)崿F(xiàn)256級調(diào)節(jié),掃描頻率不低于400HZ/S
串行接口級聯(lián),一根信號線DI完成數(shù)據(jù)的接收與解碼
任意兩點(diǎn)傳輸距離不超過2米無需增加任何電路
當(dāng)刷新速率30幀/秒時(shí),低速模式級聯(lián)數(shù)不小于512點(diǎn),高速模式下不小于1024點(diǎn)
數(shù)據(jù)發(fā)送速度可達(dá)與400Kbps與800Kbps兩種模式
二、通訊協(xié)議
數(shù)據(jù)協(xié)議采用單線歸零碼的通訊方式, 像素點(diǎn)在上電復(fù)位以后, DIN端接受從控制器傳輸過來的數(shù)據(jù), 首先送過來的24bit數(shù)據(jù)被第一個(gè)像素點(diǎn)提取后, 送到像素點(diǎn)內(nèi)部的數(shù)據(jù)鎖存器, 剩余的數(shù)據(jù)經(jīng)過內(nèi)部整形處理電路整形放大后通過DO端口開始轉(zhuǎn)發(fā)輸出給下一個(gè)級聯(lián)的像素點(diǎn), 每經(jīng)過一個(gè)像素點(diǎn)的傳輸, 信號減少24bit。 像素點(diǎn)采用自動整形轉(zhuǎn)發(fā)技術(shù), 使得該像素點(diǎn)的級聯(lián)個(gè)數(shù)不受信號傳送的限制, 僅僅受限信號傳輸速度要求。
WS2811 0碼、1碼、reset碼時(shí)序、串接方法
數(shù)據(jù)傳輸
需要精確延時(shí)的,使用示波器進(jìn)行查看
三、電路連接
四、開源代碼
WS2811.h
  1. #ifndef __WS2811_H
  2. #define __WS2811_H
  3. #include <stm32f10x.h>
  4. //#define   Time_D    400          //宏定義
  5. #define nWs 50 // 定義串接級聯(lián)WS2811個(gè)數(shù)  50可修改
  6. //B-R-G  定義顏色24bits
  7. #define   White        0xFFFFFF  // 白色
  8. #define   Black        0x000000  // 黑色 (不亮)
  9. #define   Blue         0xFF0000  // 藍(lán)色
  10. #define   Red          0x00FF00  // 紅色
  11. #define   Green        0x0000FF  // 綠色
  12. #define   Gray         0x22ee22
  13. extern void WS_GPIO_Init(void);//WS2811端口初始化
  14. extern unsigned long WsDat_RUN[nWs];//流水燈顯存
  15. extern unsigned long WsDat[nWs];//流水燈顯存
  16. //extern void WS_Reset(GPIO_TypeDef *GPIOx,uint16_t GPIO_Pin);    //復(fù)位
  17. //extern void WS_Set1(GPIO_TypeDef *GPIOx,uint16_t GPIO_PIN,unsigned long dat);
  18. //發(fā)送1個(gè)字節(jié)
  19. extern void WS_Set_Date(GPIO_TypeDef *GPIOx,uint16_t GPIO_PIN,unsigned char len,unsigned long dat); //發(fā)送相同數(shù)據(jù)
  20. extern void WS_SetAll(GPIO_TypeDef *GPIOx,uint16_t GPIO_PIN); //發(fā)送所有字節(jié)
  21. //燈帶控制方案
  22. extern unsigned long ColorToColor(GPIO_TypeDef *GPIOx,uint16_t GPIO_PIN,unsigned long color0, unsigned long color1,unsigned int speed) ;//顏色漸變
  23. //初始化顯存數(shù)組
  24. extern void LED_Init(GPIO_TypeDef *GPIOx,uint16_t GPIO_PIN,unsigned long color);          extern void RUN_LED(GPIO_TypeDef *GPIOx,uint16_t GPIO_PIN,unsigned long color,unsigned int speed,unsigned char temp); //跑馬燈
  25. #endif
WS2811.C
  1. #include "WS2811.h"
  2. unsigned long WsDat[nWs];   //顯存
  3. unsigned long WsDat_RUN[nWs];   //流水燈顯存
  4. /**************************************************
  5. * IO初始化(移植時(shí)請修改)
  6. ***************************************************/
  7. void WS_GPIO_Init()
  8. {
  9. GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
  10. RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE );   //端口時(shí)鐘,使能
  11. GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7 | GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9; // PIN
  12. GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; // 推挽輸出
  13. GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; // IO口速度為50MHz
  14. GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure); // 端口配置,根據(jù)設(shè)定參數(shù)初始化
  15. RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE );   //端口時(shí)鐘
  16. GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_15 | GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_12; // PIN
  17. GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; // 推挽輸出
  18. GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; // IO口速度為50MHz
  19. GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); // 端口配置,根據(jù)設(shè)定參數(shù)初始化
  20. }
  21. /**************************
  22. * 內(nèi)部延時(shí)
  23. ***************************/
  24. void WS_delay_us(__IO u32 nCount) //簡單的延時(shí)函數(shù)
  25. {
  26. for(; nCount != 0; nCount--);
  27. }
  28. void WS_delay2us()
  29. {
  30. unsigned char i;
  31. for(i=0; i<11; i++);
  32. }
  33. void WS_delay05us()
  34. {
  35. // unsigned char i;
  36. // for(i=0; i<1; i++);
  37. }
  38. void WS_delay_ms(uint32_t nms)
  39. {
  40. while(nms--)
  41. {
  42.   WS_delay_us(1670); //普通方式延時(shí)
  43. }
  44. }
  45. /***************************
  46. * 發(fā)送一比特
  47. ****************************/
  48. void TX0(GPIO_TypeDef *GPIOx,uint16_t GPIO_Pin)    // 發(fā)送0
  49. {
  50. GPIO_SetBits(GPIOx, GPIO_Pin);
  51.     WS_delay05us();
  52. GPIO_ResetBits(GPIOx, GPIO_Pin);
  53. WS_delay2us();
  54. }
  55. void TX1(GPIO_TypeDef *GPIOx,uint16_t GPIO_Pin)   // 發(fā)送1
  56. {
  57. GPIO_SetBits(GPIOx, GPIO_Pin);
  58. WS_delay2us();
  59. GPIO_ResetBits(GPIOx, GPIO_Pin);
  60. WS_delay05us();
  61. }
  62. void WS_Reset(GPIO_TypeDef *GPIOx,uint16_t GPIO_Pin)   //復(fù)位
  63. {
  64. GPIO_ResetBits(GPIOx, GPIO_Pin);
  65. WS_delay_us(50);
  66. GPIO_SetBits(GPIOx, GPIO_Pin);
  67. GPIO_ResetBits(GPIOx, GPIO_Pin);
  68. }
  69. /************************************************
  70. * 發(fā)送數(shù)據(jù)
  71. *************************************************/
  72. void WS_Set1(GPIO_TypeDef *GPIOx,uint16_t GPIO_Pin,unsigned long dat)
  73. {
  74. unsigned char i;
  75. for(i=0; i<24; i++)
  76. {
  77. if(0x800000 == (dat & 0x800000) )
  78. TX1(GPIOx,GPIO_Pin);
  79. else
  80. TX0(GPIOx,GPIO_Pin);
  81. dat<<=1;        //左移一位
  82. }
  83. }
  84. void WS_Set_Date(GPIO_TypeDef *GPIOx,uint16_t GPIO_Pin,unsigned char len,unsigned long dat) // 全部發(fā)送同樣的數(shù)據(jù)
  85. {
  86.    unsigned char i;
  87.    for(i = 0; i <len; i++)
  88.    {
  89. WS_Set1(GPIOx,GPIO_Pin,dat);
  90.    }
  91. WS_Reset(GPIOx,GPIO_Pin);
  92. }
  93. void WS_SetAll(GPIO_TypeDef *GPIOx,uint16_t GPIO_Pin)   //發(fā)送所有字節(jié)
  94. {
  95. unsigned char i;
  96. for(i=0;i<nWs;i++)
  97. {
  98. WS_Set1(GPIOx,GPIO_Pin,WsDat_RUN[i]);
  99. }
  100. WS_Reset(GPIOx,GPIO_Pin);
  101. WS_delay_ms(500);
  102. }
  103. /**************************顏色漸變函數(shù)***************************/
  104. /*
  105. 從起始顏色---最終顏色
  106. */
  107. unsigned char abs0(int num)//求絕對值
  108. {
  109. if(num>0) return num;
  110. num = -num;
  111. return (unsigned char) num;
  112. }
  113. unsigned long ColorToColor(GPIO_TypeDef *GPIOx,uint16_t GPIO_Pin,unsigned long color0, unsigned long color1,unsigned int speed)
  114. {
  115. unsigned char Red0, Green0, Blue0;  // 起始三原色
  116. unsigned char Red1, Green1, Blue1;  // 結(jié)果三原色
  117. int   RedMinus, GreenMinus, BlueMinus; // 顏色差(color1 - color0)
  118. unsigned char NStep; // 需要幾步
  119. float   RedStep, GreenStep, BlueStep; // 各色步進(jìn)值
  120. unsigned long color; // 結(jié)果色
  121. unsigned char i;
  122. // 綠 紅 藍(lán) 三原色分解
  123. Red0   = color0>>8;
  124. Green0 = color0>>16;
  125. Blue0  = color0;
  126. Red1   = color1>>8;
  127. Green1 = color1>>16;
  128. Blue1  = color1;
  129. // 綠 紅 藍(lán) 三原色分解  若輸入的顏色非上述三種
  130. Red0   =( color0&0x00FF00)>>8;
  131. Green0 = (color0&0xFF0000)>>16;
  132. Blue0  = color0;
  133. Red1   = (color1&0x00FF00)>>8;
  134. Green1 = (color1&0xFF0000)>>16;
  135. Blue1  = color1;
  136. // 計(jì)算需要多少步(取差值的最大值)
  137. RedMinus   = Red1 - Red0;
  138. GreenMinus = Green1 - Green0;
  139. BlueMinus  = Blue1 - Blue0;
  140. //判斷兩個(gè)絕對值大小。。a>b為真,則=a;否則=b
  141. NStep = ( abs0(RedMinus) > abs0(GreenMinus) ) ? abs0(RedMinus):abs0(GreenMinus);
  142. NStep = ( NStep > abs0(BlueMinus) ) ? NStep:abs0(BlueMinus);
  143. // 計(jì)算出各色步進(jìn)值
  144. RedStep   = (float)RedMinus   / NStep;
  145. GreenStep = (float)GreenMinus / NStep;
  146. BlueStep  = (float)BlueMinus  / NStep;
  147. // 漸變開始
  148. for(i=0; i<NStep; i++)
  149. {
  150. Red1   = Red0   + (int)(RedStep   * i);
  151. Green1 = Green0 + (int)(GreenStep * i);
  152. Blue1  = Blue0  + (int)(BlueStep  * i);
  153. color  = Green1<<16 | Red1<<8 | Blue1; // 合成  綠紅藍(lán)
  154. WS_Set_Date(GPIOx,GPIO_Pin,nWs,color); //發(fā)送顏色,所有燈帶同色
  155. WS_delay_ms(speed);
  156. }
  157. return color;
  158. }
  159. /*************跑馬燈****************
  160. 000000000000000000000000
  161. 111100000000000000000000
  162. 000011110000000000000000
  163. 000000001111000000000000
  164. 111100000000111100000000
  165. 000011110000000011110000
  166. ***********************************/
  167. void LED_Init(GPIO_TypeDef *GPIOx,uint16_t GPIO_Pin,unsigned long color) //初始化顯存數(shù)組
  168. {
  169. unsigned char i;
  170. for(i=0;i<50;i++)
  171. WsDat_RUN[i]=color;
  172. WS_SetAll(GPIOx,GPIO_Pin);
  173. }
  174. //入口參數(shù)     color----speed----temp
  175. //            顯示顏色--流水速度--間隔距離
  176. void RUN_LED(GPIO_TypeDef *GPIOx,uint16_t GPIO_Pin,unsigned long color,unsigned int speed,unsigned char temp)//跑馬燈
  177. {
  178. unsigned char i,j;
  179. for(j=0;j<(nWs-1);j++)
  180. {
  181. for(i=nWs;i>0;i--)
  182. WsDat_RUN[i] = WsDat_RUN[i-1];
  183. if(j%temp == 0)
  184. WsDat_RUN[0] = color;
  185. else
  186. WsDat_RUN[0] = Black;
  187. //WS_Set_Date(GPIO_PIN,nWs,WsDat_RUN[i]);
  188. WS_SetAll(GPIOx,GPIO_Pin);
  189. WS_delay_ms(speed);
  190. }
  191. }
  192. main.c
  193. #include "stm32f10x.h"
  194. #include "WS2811.h"
  195. int main()
  196. {
  197. WS_GPIO_Init();//GPIOC和GPIOB初始化
  198. ColorToColor(GPIOB,GPIO_Pin_15 | GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_12,Red,Green,10);//顏色漸變端口GPIOB12\13\14\15輸出
  199. //如果需要其他端口輸出先去WS2811.c修改GPIO口初始化函數(shù)
  200. }
作者: 人工置頂員    時(shí)間: 2024-1-13 01:55
頂一下
