標題: 單片機采樣電壓時不共地,怎么辦? [打印本頁]
作者: lovelydy    時間: 2024-1-3 10:14
單片機對15V的電壓進行AD轉換,15V電壓的地與單片機的地,不是同一個地,需要測量的是蓄電池電壓,因電路中有單片機控制的15V繼電器,為避免干擾,使用隔離電源,把單片機的地和其它的地分開了,這種情況該怎么處理呢?大佬們給點建議,謝謝!
作者: zhuls    時間: 2024-1-3 11:25
如要是直流不共地,沒有參考就玩不轉,交流的還可能用互感。。
作者: 治世逍遙    時間: 2024-1-3 12:06
沒連接時,測量一下兩個地之間的電壓,如果沒有電壓差,就可以直接用0歐姆電阻把兩個地連接起來。
如果有電壓差,則應該把采樣端放到15伏那邊,然后通過數字信號與這邊的單片機進行交換。
也可以用某些運放如LNA系列的
作者: sdragon0214    時間: 2024-1-3 14:15
用線性光耦
作者: sdragon0214    時間: 2024-1-3 14:16
用線性光耦可以實現
作者: xuyaqi    時間: 2024-1-3 14:31
如果15V電壓的地可以與單片機共地,可以共地后用電阻分壓AD,否則用15V共地AD采樣通過地隔離串口傳送。
作者: Hephaestus    時間: 2024-1-3 14:49
處理不了。
作者: sssskkkk    時間: 2024-1-3 16:54
在單片機對15V電壓進行AD轉換時,如果15V電壓使用差分輸入模式:一些單片機具有差分輸入模式,可以接受兩個輸入端之間的差分電壓。您可以使用一個差分輸入模式的ADC通道來同時測量15V電壓和地之間的電壓差。  2. 使用隔離器:可以使用電氣隔離器將15V電壓與單片機的地之間進行隔離。電氣隔離器可以使得輸入信號與單片機的地電位無關,從而可以安全地進行AD轉換。
作者: lovelydy    時間: 2024-1-3 17:27
需要測的是蓄電池電壓,因電路中有單片機控制的繼電器,為避免干擾,使用隔離電源,把單片機的地和其它的地分開了,這樣,就不共地了,不知道怎么辦了
作者: 大IGBT    時間: 2024-1-4 07:37
不差錢的話上ISO124把,我一直用它隔離保護主控
作者: cnos    時間: 2024-1-4 23:25
這個問題就好像你站在河的岸邊,需要測量對岸的一棵樹的高度,因為你的尺子沒法夠到那棵樹的地面,沒法量。
只能叫個人在那邊幫你測量好,把結果隔空告訴你了。
可以用光強度的辦法(線性光耦)
也可以用數字信息編碼的辦法比如手電筒閃爍摩爾斯電碼(PWM脈沖、串口等)
作者: rayin    時間: 2024-1-5 07:51
可以用距離近可以用光耦做線性變換一下, 稍遠可以用紅外管, 還可以量測好了通過wifi串口8266發送數據. 方法好多呢
作者: aking991    時間: 2024-1-5 09:03
采用外掛ADC芯片作,然后外掛ADC芯片與單片機采用數字隔離器隔離就可以了,我作的項目都是這樣作的,有時候幾十路不同地的源要測,所以都得用外掛ADC芯片加數字隔離器,這樣就想怎么測就怎么測了
作者: TTQ001    時間: 2024-1-5 09:46
如果不共用地,最好在本地處理信號采樣。
作者: Hephaestus    時間: 2024-1-5 10:57
也未必是絕對不共地,共模電壓有一定范圍可以用儀表放大器搬運差模電壓,把不共地的共模電壓濾掉。
作者: yuyechenai    時間: 2024-1-5 12:45
找個便宜8腳單片機 檢測 電壓就行 用PWM模式回傳就行了
作者: fishafish    時間: 2024-1-5 13:32
干嘛不簡單一點,繼電器用光耦隔離控制,單片機與被測電源共地
作者: Hephaestus    時間: 2024-1-5 19:05
fishafish 發表于 2024-1-5 13:32
這是不對的,被測電源也可以是強干擾源。
作者: 1600277881    時間: 2024-1-6 15:49
共模輸入,了解一下
作者: ppcbug    時間: 2024-1-7 12:37
選用帶 真差分ADC  的MCU,  或者 外接 差分AD 芯片。
真差分ADC  的MCU 可選估計不多。 估計還得 外接 AD 片子。
作者: Hephaestus    時間: 2024-1-8 00:45
ppcbug 發表于 2024-1-7 12:37
真差分ADC  的MCU 可選估計不多。 估計還得 外接 A ...
不可以,差分ADC一樣有共模范圍,不會超過電源范圍,這一點還不如差分放大器,其共模電壓范圍可以超過放大器供電電源范圍。
