光說不練 發表于 2024-1-2 00:22
樓主真會異想天開。60伏1法拉電容有多大,短路有啥后果。
vgasy222 發表于 2024-1-2 01:19
不錯不錯、我做個試試
老愚童63 發表于 2024-1-2 15:12
這個確實沒有什么好的效果,1F/10V的儲存功率不足以焊接!另外,1M的限流電DD15的CE電流比較小,充電時間很 ...
975336981 發表于 2024-1-2 18:17
儲能電容是C2,不是C1。C2=1F/60V。充電電壓是24V。這個能量,用來焊接鋰電池,還是可以勝任的。
在保證 ...
老愚童63 發表于 2024-1-3 10:22
C1能夠充電到多少V?NPN三極管的e極電壓不能高于B極電壓,3DD15的基極電壓肯定不會高于12V!你說C1能夠充 ...
老愚童63 發表于 2024-1-3 10:30
建議把3DD15改成BU406,R1改成470Ω!取消R2,C1!增大C2的容量!考慮到法拉電容的耐壓一般不高,60V的耐壓完 ...
975336981 發表于 2024-1-3 13:49
如果取消延時電路,三極管存在的意義就不大了。直接讓電源通過一個大功率10電阻給法拉電容充電,限制最大 ...
975336981 發表于 2024-1-3 13:28
此處三極管為共基極開關電路。
C2電壓升到0.7V,三極管開始導通。隨著C1電壓繼續升高,三極管會進入飽和 ...
不錯不錯、我做個試試
老愚童63 發表于 2024-1-4 10:09 ![]()
這個電路只是樓主想當然的設計吧,也許根本就沒有搭建電路實驗!
老愚童63 發表于 2024-1-4 10:19
哪里不錯?你實驗了嗎?現實中這個電路根本就沒有什么作用!使用電流放大能力比較差的性價比差的3DD15和 ...
975336981 發表于 2024-1-4 18:56
真誠感謝“老愚童63”老前輩。原圖憑想象設計,并沒有搭建電路實驗。因無把握,才發到論壇征求意見。原圖 ...
19209852677 發表于 2024-1-15 16:40
1F/60V變成1uF/60v,容量差1000000倍?
