標題: keil編程+51單片機仿真交通燈 [打印本頁]
作者: 力揚    時間: 2023-12-29 15:25
使用的Proteus軟件來實現交通燈的仿真變化,系統的軟件設計分為三個模塊:動態顯示模塊、 交通燈工作模塊、定時/計數器模塊,初次實驗有些問題,再次仿真又ok了,各位大佬看看什么問題。
以單片機AT89C51為核心,12 個發光二極管分成 4 組紅綠黃三色燈構 成交通信號燈指示模塊,4 個 LED 以西北方向各 1個分成 2 組構成倒計時顯示模塊選型如下
使用keil 4編程
結果如下
還望各位大佬指正,小白一枚,共同學習進步!
#include <reg51.h>       //51單片機頭文件
#define uchar unsigned char     //定義數據類型
#define ON 0         //定義狀態開
#define OFF 1
char led_mod[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};     //共陰極數碼管賦值
sbit N_R=P3^7;     //輸出端口定義//南北紅燈
sbit N_G=P3^6;    //南北綠燈
sbit N_Y=P3^4;    //南北黃燈
sbit W_R=P3^3;    //東西紅燈
sbit W_G=P3^2;    //東西綠燈
sbit W_Y=P3^0;    //東西黃燈
sbit LED_C1=P2^0;   //南北方向數碼管個位控制端口
sbit LED_D1=P2^1;
sbit LED_A1=P2^2;    //東西方向數碼管個位控制端口
sbit LED_B1=P2^3;
uchar EW=30,NS=25,X=30,Y=25,Z=30,SHU=30;
uchar flag;
void init(void)    //定時器 T0初始化
TMOD=0x01;
TH0=0x3C;
TL0=0xB0;
EA=1;      //開總中斷
ET0=1;
TR0=1;       //啟動T0
void timer0() interrupt 1     //倒計時函數
{ TMOD=0x01;    //設置 T0定時方式1
  TH0=0x3C;         //高八位初值    5ms 初值
  TL0=0xB0;        //低八位初值
  EA=1;
  ET0=1;
  TR0=1;
  flag++;
  if(flag==20)     //1秒計時每1s時間減一
    EW--;
  NS--;
  X--;
  Y--;
  Z--;   SHU--;
  flag=0;
void delay(uchar z)     //延時函數
uchar x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
void display1(uchar num1,uchar num2)  //南北數碼管顯示函數
P0=led_mod[num1];     //顯示
LED_C1=ON;        //個位顯示開
delay(1);         //延時
LED_C1=OFF;         //個位顯示關
P0=led_mod[num2];
LED_D1=ON;       //十位顯示開
delay(1);
LED_D1=OFF;
void display2(uchar num3,uchar num4)   //東西數碼管顯示函數
P1=led_mod[num3];
LED_A1=ON;
delay(1);
LED_A1=OFF;
P1=led_mod[num4];
LED_B1=ON;
delay(1);
LED_B1=OFF;
void main()            //主函數
int i;
N_R=ON;W_R=ON;         //初始南北東西紅燈均亮
for(i=0;i<210;i++)
   delay(10);
N_R=OFF;W_R=OFF;    //南北東西紅燈關
  while(1)   { init();
   N_G=ON;W_R=ON;       //開始南北綠燈亮 東西紅燈亮
   while(EW!=0)
   display1(EW/10,EW%10);     //東西方向紅燈 20s
   display2(NS/10,NS%10);      //南北方向綠燈 25s
   while(EW==5)
     while(X!=0)
       display1(EW/10,EW%10);    //東西方向紅燈 5s
    display2(X/10,X%10);     //南北方向黃燈 5s
    N_G=OFF;N_Y=ON;     //南北紅燈關,黃燈開
  W_R=OFF;N_G=OFF;N_Y=OFF;   //東西方向紅燈關閉 南北方向綠燈關 南北方向黃燈關
閉
  EW=30,NS=25,X=30,Y=25,Z=30,SHU=30;    //計數重新賦值
  { init();
   N_R=ON;W_G=ON;  //南北紅燈開 東西綠燈開 kai
   while(Z!=0)
   display1(Z/10,Z%10);      //東西方向紅燈 30s
   display2(Y/10,Y%10);    //南北方向綠燈25s
   while(Z==5)
     while(SHU!=0)
       display1(Z/10,Z%10);     //東西方向紅燈 5s
    display2(SHU/10,SHU%10);     //南北方向黃燈 5s
    W_G=OFF;W_Y=ON;        //東西紅燈關閉 東西黃燈打開
  N_R=OFF;W_G=OFF;W_Y=OFF;
  break;   //跳出當前循環語句
