標題: 求紅外熱釋電誤觸發怎么解決? [打印本頁]
作者: TTT96    時間: 2023-12-27 20:34
標題: 求紅外熱釋電誤觸發怎么解決?
想做一個熱釋電檢測到人的報警器,人是禁止的話,就將來熱釋電裝在電機上,讓電機帶動熱釋電旋轉,使得與靜止的人有相對的運動,但是現在有個問題,在沒人的情況下,電機一旋轉,熱釋電就會誤觸發莫名其妙的拉高了,求各位網友幫忙想個辦法,求求了
作者: 君工創    時間: 2023-12-28 07:48
熱釋電檢測的是冷熱溫度差,如果檢測現場有不同溫度的物體就會觸發熱釋電傳感器。如果檢測現場所有物體(包括空氣)溫度一致就不會誤觸發。
作者: wpppmlah    時間: 2023-12-28 09:34
太有柴了,既然知道冷熱溫差檢測還讓它旋轉,不是自找刺激吧。空間溫度本來就存在溫差,你還人為制造噪聲。
作者: glinfei    時間: 2023-12-28 09:42
最好換成毫米波,也貴不了多少,或者測量一下人高,控制探測范圍,加上使用多探頭差分算法也能減少無報
作者: wufa1986    時間: 2023-12-28 11:02
現在很多燈具已經淘汰了這種傳感器了,就是因為有很大的缺點
作者: Hephaestus    時間: 2023-12-29 13:07
wufa1986 發表于 2023-12-28 11:02
那么問題來了,使用什么傳感器替代熱釋電的?
作者: wufa1986    時間: 2023-12-29 15:08
作者: zhuls    時間: 2023-12-30 11:51
紅外熱釋確實易誤報,風吹過都可能觸發,只適合用于室內恒溫的場景,這樣才能對突然竄入的人進行檢測。。
可以雙鑒或多鑒方式:比如加上微波、紅外反射(阻斷)、環境拾音。。。或是直接用上圖象識別。。。
