標題: RT_thread系統下通過消息隊列傳輸數組實現線程間通信 [打印本頁]
作者: liguanghui    時間: 2023-12-26 23:42
對于一個數據采集線程,和一個數據接收線程而言。消息隊列相較于郵箱能夠傳輸不定長字節的數據。但是,對于數據采集線程,有時需要持續性采集多次的數據,每次都放進數組中,然后將他們一次性全部發送出去,這個時候就是需要注意
區分,我們到底是每次采完直接發送,,達到指定數據后才提醒接收線程接收。
還是將數據放在數組中,將數組一次性發出。
舉個簡單的例子,比如,線程1需要采集50個數據為1組發送給線程2
此時,線程1每接收一個發送一個,然后線程2統一接收。
#include <rtthread.h>
#define ARRAY_SIZE 50
static rt_mq_t mq;
static rt_sem_t sem;
static float data[ARRAY_SIZE];
static void producer_thread_entry(void *parameter)
    float temp_data;
    for (int i = 0; i < 50; i++)
        // 采集數據
        temp_data = ...;  // 采集數據的邏輯
        // 發送數據到消息隊列
        rt_mq_send(mq, &temp_data, sizeof(float));
        // 判斷是否采集了50次數據
        if (i == 49)
            // 發送信號量給消費者線程
            rt_sem_release(sem);
        rt_thread_mdelay(1000);  // 延時 1 秒
static void consumer_thread_entry(void *parameter)
    float received_data[ARRAY_SIZE];
    while (1)
        // 等待信號量
        rt_sem_take(sem, RT_WAITING_FOREVER);
        // 接收數據從消息隊列
        for (int i = 0; i < ARRAY_SIZE; i++)
            rt_mq_recv(mq, &received_data[ i], sizeof(float), RT_WAITING_FOREVER);
        // 處理接收到的數據
            // 處理 received_data[ i]
int main(void)
    mq = rt_mq_create("mq", sizeof(float), 50, RT_IPC_FLAG_FIFO);
    if (mq == RT_NULL)
        rt_kprintf("Failed to create message queue\n");
        return -1;
    sem = rt_sem_create("sem", 0, RT_IPC_FLAG_FIFO);
    if (sem == RT_NULL)
        rt_kprintf("Failed to create semaphore\n");
        return -1;
    rt_thread_t tid1 = rt_thread_create("producer", producer_thread_entry, RT_NULL, 1024, 10, 10);
    if (tid1 != RT_NULL)
        rt_thread_startup(tid1);
    rt_thread_t tid2 = rt_thread_create("consumer", consumer_thread_entry, RT_NULL, 1024, 20, 10);
    if (tid2 != RT_NULL)
        rt_thread_startup(tid2);
    while (1)
[ i][ i]
這個時候,創建消息隊列的時候,就是
mq = rt_mq_create("mq", sizeof(float),//每個消息的最大字節數
                                     , 50                //消息隊列中最多有多少消息
                                     ,RT_IPC_FLAG_FIFO);
當我們將50個數據封裝程一個數組,然后將數組一次性通過消息隊列發送給線程2的時候
例如 定義數組 float   value_data[50]; 存放數據
這個時候,創建的消息隊列應該是
mq = rt_mq_create("mq", sizeof(float)*50,//每個消息(這里的每個消息就是指的這個數組是一個消息)的最大字節數
                                     , 3              //消息隊列中最多有多少消息,(隨便設定,實測,不易過大)
                                     ,RT_IPC_FLAG_FIFO);
這個特別注意,在創建消息隊列,傳輸數組的時候,數組作為消息發送的時候,單個消息的大小=sizeof(數組的存儲類型float)*數組深度
