標(biāo)題: 做暖菜器這類有什么好用的mcu嗎? [打印本頁(yè)]
作者: liaqi333333    時(shí)間: 2023-12-26 14:20
想問(wèn)下做暖菜器這一類的有什么好用的mcu推薦嗎,性價(jià)比高,再有些安全設(shè)計(jì)就更好了
作者: Hephaestus    時(shí)間: 2023-12-26 15:00
如果沒(méi)有量,隨便找個(gè)你熟悉的單片機(jī)就行了。如果量很大,讓廠家FAE給你做就行了。
作者: 老愚童63    時(shí)間: 2023-12-26 15:11
為什么要用MCU?一片PTC可以解決。
作者: wufa1986    時(shí)間: 2023-12-26 15:32
家電都是用幾毛錢的單片機(jī)的
作者: man1234567    時(shí)間: 2023-12-27 08:48
看你的暖菜器產(chǎn)品定價(jià),如果一般甚至無(wú)需MCU節(jié)省成本,如果是高大稅那啥的主要看看驅(qū)動(dòng)屏的能力和摸屏摸鍵的要求。
作者: TTQ001    時(shí)間: 2023-12-27 10:05
可以使用專為家用電器控制而設(shè)計(jì)的低端微控制器,例如Attiny,PIC的8位8引腳單片機(jī)。
作者: 13872888583    時(shí)間: 2023-12-27 11:49
老愚童63 發(fā)表于 2023-12-26 15:11
為什么要用MCU?一片PTC可以解決。
還是需要單片機(jī)的,不然溫度幅度變化很大的。
作者: k1830522849    時(shí)間: 2023-12-27 16:22
LKT6850這顆挺不錯(cuò)的,還有加密功能,可以一舉兩得
作者: 老愚童63    時(shí)間: 2023-12-27 16:27
13872888583 發(fā)表于 2023-12-27 11:49
暖個(gè)菜,多5℃燒5℃能有多大影響?PTC具有自動(dòng)恒溫功能。而且沒(méi)有明火,不會(huì)因?yàn)檫^(guò)溫而起火。
作者: Hephaestus    時(shí)間: 2023-12-27 16:48
老愚童63 發(fā)表于 2023-12-27 16:27
你是怎么知道人家不要調(diào)溫功能?
作者: 老愚童63    時(shí)間: 2023-12-27 16:52
Hephaestus 發(fā)表于 2023-12-27 16:48
你怎么知道一定要調(diào)溫功能?調(diào)溫功能作用有多大?
作者: yuzuixue520    時(shí)間: 2023-12-28 09:02
k1830522849 發(fā)表于 2023-12-27 16:22
加密功能怎么體現(xiàn)的
作者: pinbo2008    時(shí)間: 2023-12-28 09:14
yuzuixue520 發(fā)表于 2023-12-28 09:02
加密功能怎么體現(xiàn)的
一般內(nèi)部有加密算法、底層加密,而且還可以進(jìn)行區(qū)域密碼訪問(wèn)控制。
作者: paul_today    時(shí)間: 2023-12-28 10:00
和加密芯片有什么區(qū)別
作者: 51hi@hi    時(shí)間: 2023-12-28 16:31
區(qū)別還是有的,加密芯片是被動(dòng)的,承載m功能(標(biāo)準(zhǔn)或者自定義的算法),安全mcu則是作為主控來(lái)運(yùn)行,核心是主控,主動(dòng)的器件
作者: Ajoy_3355    時(shí)間: 2023-12-28 17:21
考慮到安全因素,安全主控可以二者兼得,那挺不錯(cuò)的
作者: 治世逍遙    時(shí)間: 2023-12-28 22:13
老愚童63 發(fā)表于 2023-12-27 16:52
這個(gè)考慮通用性也能理解,比如本來(lái)是素菜,那只要保證不太冰就行了,如果是羹湯,那肯定要帶點(diǎn)燙。
再說(shuō)了,這東西的成本不會(huì)太低,單片機(jī)在一塊以內(nèi)的有很多選擇。
作者: ______丶尛浩    時(shí)間: 2023-12-29 09:25
帶加密的,安全又經(jīng)濟(jì),節(jié)省空間成本,是個(gè)好選擇
作者: 陽(yáng)光無(wú)限好    時(shí)間: 2023-12-29 09:37
是哪家的產(chǎn)品,加密做得好嗎?
作者: liaqi333333    時(shí)間: 2024-1-2 08:42
以前沒(méi)接觸過(guò),做得怎么樣
作者: k1830522849    時(shí)間: 2024-1-2 09:14
程序移植、算法移植方案挺有特色,防抄版領(lǐng)域 加密性很強(qiáng)
作者: bigbigcong    時(shí)間: 2024-1-2 09:54
什么暖菜機(jī)?是微波爐那種嗎?
作者: dj3365191    時(shí)間: 2024-1-2 11:03
STC系列的都可以,性價(jià)比高,量大的話就選擇OTP形式的MCU,更便宜
作者: Hephaestus    時(shí)間: 2024-1-2 11:46
liaqi333333 發(fā)表于 2024-1-2 08:42
同樣沒(méi)接觸過(guò)。
作者: yuzuixue520    時(shí)間: 2024-1-2 13:04
哦 還有加密芯片,那可以有很多方法應(yīng)用了,有時(shí)候?qū)I(yè)主控要求高,就得用加密來(lái)保護(hù)
