標題: 貼片頭吸嘴技術的發展 [打印本頁]
作者: qq8426030    時間: 2013-11-25 11:24
標題: 貼片頭吸嘴技術的發展
貼片頭吸嘴技術的發展
盡管貼片機吸嘴技術經過多年發展,己經能夠滿足貼裝生產的需求,但由于020101005細小元件的應用,吸嘴越來越小給加工帶來新的挑戰。現在普遍采用的吸嘴材料和加工方法并非無懈可擊:例如,鉆石頭吸嘴并不是真正的鉆石,而是鉆石與金屬的復雜混合物,它價格過高且易于裂縫和破碎;氧化鋯吸嘴也較貴,但沒有金屬化材料硬,且使用不當的話易于破碎和裂片;PVD涂覆的吸嘴在涂覆工藝中承受了相當大的熱,需要嚴格的清洗過程,尤其吸嘴是小孔時,涂覆不當會造成堵塞孔;工具鋼不僅難以加工且相對較貴。
  其實,吸嘴需要高耐磨性的部分只是吸嘴與元器件接觸的端頭,采用容易加工而且成本低的材料,在端頭表面處理,是解決吸嘴問題的重要思路,而應用材料和處理方法以及檢測方法是技術關鍵;現在采用這種方式的吸嘴產品已經問世。
  這種吸嘴采用鋁合金作為吸嘴基體,在端頭采用一種電泳陶瓷成型專利技術進行表面處理而制成的,如圖d所示。電泳成型利用陶瓷氧化顆粒在電場中充電的運動,形成更高的密集層。由于這層為緊密堆積結構,這種方法能在復雜表面形成低缺陷的陶瓷。電泳陶瓷成型專利技術能在幾分鐘內在加工好的鋁合金吸嘴端頭上生成十幾微米厚的陶瓷均勻沉積層,并且與鋁合金結合良好。
  這種鋁合金一陶瓷吸嘴經過掃描電鏡微結構檢查和各種性能檢測,表明是一種性價比很高的產品,在耐磨性、表面質量、防阻塞性、色彩及吸嘴的壽命方面都達到令人滿意的水平,而且在實際測試中,模擬完成3百萬次下接觸后,用掃描電鏡觀察吸嘴沒有發現明顯的磨損和損壞;在中等產量的工作廠地進行了18個多月的試驗,顯示了極好的性能,沒有故障發生。
   麥斯艾姆(massembly)貼片知識課堂,用通俗的文字介紹專業貼片知識。麥斯艾姆科技,全國首家PCB(麥斯艾姆知識課堂)樣板打板,元器件代采購,及貼片的一站式服務提供者!
