標題: 請教變壓器參數(shù)計算 [打印本頁]
作者: 老夫任我行    時間: 2023-12-11 12:27
標題: 請教變壓器參數(shù)計算
拆了一款美容儀,好像叫做電拉皮,說是可以淡化皺紋,消眼角紋。
抄出了電路,見附圖。
變壓器輸出波形如下圖
U4的3腳輸出為47Khz的方波,占空比為60%
變壓器給了一個朋友搗鼓,后面說是整個拆掉了,給回我這個參數(shù),現(xiàn)在沒有原機的變壓器了
按照這些數(shù)據(jù),自已做了PCB板,繞了變壓器,試機,在317輸出電壓小于6V的時候波形正常,超過6V就波形全亂了,而且電流很大有1.5A左右,Q5發(fā)熱嚴重,就1分鐘已經(jīng)燙手不敢碰了。
現(xiàn)在想問問
電路有沒有問題?
變壓器有沒有問題?
我分析是變壓器有問題,是不是電感量不對導致能量不能傳遞到副邊?
這種電路的變壓器應該怎么分析呢?能不能用開關(guān)電源那套來分析?感覺有點像反激電源
求賜教
作者: bigbigcong    時間: 2023-12-11 14:04
你這Q5最大能過多少電流?
作者: 老夫任我行    時間: 2023-12-11 14:19
bigbigcong 發(fā)表于 2023-12-11 14:04
你這Q5最大能過多少電流?
可以到15A
作者: hjx5548    時間: 2023-12-11 19:45
變壓器參數(shù)一般需要圈數(shù)和線徑。
作者: huangguanhua    時間: 2023-12-11 21:18
感覺變壓器參數(shù)不對,初級和次級比例太大
作者: Hephaestus    時間: 2023-12-11 21:44
線圈測了,為什么不測磁芯?
作者: 老夫任我行    時間: 2023-12-12 08:48
變壓器是灌封的,有外殼包著看不到里面的,也不知道磁芯什么樣的。朋友說認識做變壓器的就拿去了,之后就說原樣弄壞了,只給了上圖的參數(shù)。估計也沒弄清楚磁芯,只說是EI25的
作者: 老夫任我行    時間: 2023-12-12 08:54
根據(jù)給的參數(shù)繞的變壓器,但繞出來做不到一模一樣,電感量90uH,但漏感有20uH。
317那里是可以調(diào)輸出電壓的,輸出6V以下的時候變壓器波形是正常的,BD911也不熱。6V以上就不行了,波形亂了,BD911發(fā)熱嚴重。
作者: 老夫任我行    時間: 2023-12-12 08:58
huangguanhua 發(fā)表于 2023-12-11 21:18
是個升壓的,升壓也挺高的,12V升到600多,所以初級次級比例應該是要比較大的
作者: huangguanhua    時間: 2024-11-29 23:25
初次級明顯不對呀,用最簡單的方法,12伏輸入,就是12除去29等于0.413伏一匝,你說次級1950匝,那么0.413乘1950等于800伏,當然我是用最簡單的算法
作者: 王秋冬    時間: 2024-11-30 14:24
計算的不錯,關(guān)鍵是數(shù)據(jù)采集的對不對,不知道。
作者: toyboy    時間: 2024-12-1 01:25
樓主這是在抄襲產(chǎn)品嗎?
請問樓主,這個變壓你自己能繞制?這個變壓應該是機制,不是人工能繞制的~;
作者: hjx5548    時間: 2024-12-1 09:42
huangguanhua 發(fā)表于 2024-11-29 23:25
初次級明顯不對呀,用最簡單的方法,12伏輸入,就是12除去29等于0.413伏一匝,你說次級1950匝,那么0.413乘 ...
高頻不是這樣計算的
