| 最大功率點(diǎn),受環(huán)境溫度,太陽光強(qiáng)度影響,光強(qiáng)不變,溫度升高,光伏電池開路電壓降低,功率降低。溫度不變,光強(qiáng)增大,電壓不變,短路電流增加,功率增加。 pwm:用數(shù)字電路,控制模擬電路,使電源輸出電壓,在環(huán)境變化時(shí),保持恒定,鎳氫電池智能充電器中采用的脈寬PWM法,通過調(diào)整PWM的周期、PWM的占空比而達(dá)到控制充電電流的目的。 pwm控制過程:1、設(shè)定定時(shí)器周期,2、在pwm控制器寄存器中設(shè)置接通時(shí)間(占空比)3、輸出方向設(shè)置,(通過那個(gè)io口輸出)4、啟動定時(shí)器,5、使能pwm控制器(pwm開啟條件) 涓流充電 補(bǔ)償自放電,是蓄電池保持完全充電狀態(tài)的小電流連續(xù)充電。也撐維護(hù)充電,采用脈沖電流實(shí)現(xiàn)。 脈沖電流 方向不變,強(qiáng)度隨時(shí)間周期性改變的電流。 電阻,加電一段時(shí)間-斷電一段時(shí)間。 電容,正向加電,反向放電。 pwm控制過程:1、設(shè)定定時(shí)器周期,2、在pwm控制器寄存器中設(shè)置接通時(shí)間(占空比)3、輸出方向設(shè)置,(通過那個(gè)io口輸出)4、啟動定時(shí)器,5、使能pwm控制器(pwm開啟條件) MOSFET驅(qū)動電路 場效應(yīng)晶體管,主要控制電壓 密封鉛酸蓄電池 特點(diǎn): 閥控密封鉛酸蓄電池具有蓄能大,安全和密封性能好,壽命長,免維護(hù)等優(yōu)點(diǎn),在光伏系統(tǒng)中被大量使用。 充電控制過程: 蓄電初期電壓快速上升;中期電壓緩慢上升,延續(xù)時(shí)間較長;末期電壓開始上升,當(dāng)蓄電池中的水被電解,應(yīng)立即停止充電,防止損毀電池。 充電方法: 在初期、中期快速充電,恢復(fù)蓄電池的容量;在充電末期采用小電流長期補(bǔ)充電池因自放電而損失的電量。 單片機(jī)主要工作 優(yōu)化太陽能工作效率,針對蓄電池電量采用適合方式充電,負(fù)載恒流輸出,通過溫度,光照,判斷白天黑夜切換通電充電,通過光控時(shí)控,控制負(fù)載的開關(guān)狀態(tài)。通過按鍵調(diào)節(jié)光照時(shí)間。 avr 1、片內(nèi)rc振蕩器 通過配置熔絲位來設(shè)置頻率 2、定時(shí)器中斷 3、片內(nèi)eeprom 4、io口控制與51不一樣 portx為輸出 ddrx為輸入輸出設(shè)置 pinx為輸入 5、熔絲位 6、定時(shí)器 普通模式 ctc模式 快速pwm模式 相位修正pwm模式 7、eeprom 8、twi 相當(dāng)于iic 程序 if((PINA&0x01)==0x01) //判斷最低位是否為1 a|b按位或,置位,PORTA=PORTA|0x01,使PORTA最低位為一, a&b按位與,清零,PORTA=PORTA&0x7f,使PORTA最高位為零, a^b按位異或,翻轉(zhuǎn),PORTA=PORTA^0x80,使PORTA最高位翻轉(zhuǎn)。 ~a,按位取反 tccr(0,1,2)控制寄存器,用于設(shè)置工作模式,分頻設(shè)置 編譯器自帶delay延時(shí)函數(shù)頭文件,可直接用。 定時(shí)器分頻, 0x01,無分頻 0x02,8分頻 0x03,64分頻 0x04,256分頻 0x05,1024分頻 0x06,下降沿觸發(fā) 0x07,上升沿觸發(fā) |
