標(biāo)題: 單片機(jī)mlx90614紅外測(cè)溫原理圖-PCB設(shè)計(jì)+源程序 [打印本頁(yè)]
作者: bbxyliyang 時(shí)間: 2023-11-28 20:47
基于單片機(jī)紅外測(cè)溫(mlx90614)-原理圖-PCB設(shè)計(jì)+源程序
一、系統(tǒng)方案
1、本設(shè)計(jì)采用52單片機(jī)作為主控器。
2、mlx90614采集溫度,液晶顯示溫度值。
3、按鍵設(shè)置溫度上下限。
4、實(shí)際測(cè)量溫度小于下限或者大于上限,蜂鳴器報(bào)警,大于上限,風(fēng)扇啟動(dòng),低于下限,風(fēng)扇停止。
2023-11-28 20:47 上傳
二、硬件設(shè)計(jì)
原理圖如下:
2023-11-28 20:47 上傳
三、單片機(jī)軟件設(shè)計(jì)
1、首先是系統(tǒng)初始化
void LCD_init(void)
LCD_write_com(0x38);
delay_ms(5);
delay_ms(5);
delay_ms(5);
LCD_write_com(0x39);
LCD_write_com(0x08); /*????*/
LCD_write_com(0x01); /*????*/
LCD_write_com(0x06); /*????????*/
delay_ms(5);
LCD_write_com(0x0c); /*????????*/
LCD_write_com(0x14);
LCD_write_com(12);
2、液晶顯示程序
/* 寫一字節(jié)指令 */
void LCD_write_com(unsigned char com)
RW =0;
RS_CLR;
EN_SET;
P0 = com;
delay_us(5);
EN_CLR;
/* 寫一字節(jié)數(shù)據(jù) */
void LCD_write_Data(unsigned char Data)
RW =0;
RS_SET;
EN_SET;
P0 = Data;
delay_us(5);
EN_CLR;
/* 清屏 */
void LCD_clear(void)
delay_ms(5);
/* 在指定位置寫字符 */
void LCD_write_char(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char Data)
if (y == 0)
LCD_write_com(0x80 + x);
LCD_write_com(0xC0 + x);
LCD_write_Data( Data);
3、按鍵程序
void key_det(void)
uint T;
if(Key_1 == 0)
delay_ms(50);
if(Key_1 == 0)
while(Key_1==0);
beep();
status++;
if(status>2)
status = 0;
if(Key_2 == 0)
delay_ms(50);
if(Key_2 == 0)
beep();
while(Key_2==0);
if(status==2)
Max_Tem+=100;
if(status==1)
if(Min_Tem<Max_Tem)
Min_Tem+=100;
if(Key_3 == 0)
delay_ms(50);
if(Key_3 == 0)
beep();
while(Key_3==0);
if(status==1)
if(Min_Tem>0)
Min_Tem-=100;
if(status==2)
if(Max_Tem>Min_Tem)
Max_Tem-=100;
T=Tem*2;
T=T-27315;
if(T>Max_Tem)
Bp=0;
fenshan=0;
else if(T<Min_Tem)
Bp=0;
fenshan=1;
Bp=1;
4、核心算法程序
//*************主函數(shù)*******************************************
uint i,count;
//函數(shù)部分
SCL=1;
SDA=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
SCL=0;
delay(1000);
SCL=1;
dis1[11] =0xdf;
LCD_init(); //lcd初始化
start_flag = 0;
for(i=0;i<16;i++)
LCD_write_char(i,0,dis0[i ]);
LCD_write_char(i,1,' ');
delay_ms(2000);
count++;
if(count<50)
Tem=memread();
key_det();
display(Tem);
for(i=0;i<16;i++)
LCD_write_char(i,0,dis1[i ]);
LCD_write_char(i,1,dis2[i ]);
delay(20);
count=0;
四、 proteus仿真設(shè)計(jì)
Proteus軟件是一款應(yīng)用比較廣泛的工具,它可以在沒有硬件平臺(tái)的基礎(chǔ)上通過(guò)自身的軟件仿真出硬件平臺(tái)的運(yùn)行情況,這樣就可以通過(guò)軟件仿真來(lái)驗(yàn)證我們?cè)O(shè)計(jì)的方案有沒有問(wèn)題,如果有問(wèn)題,可以重新選擇器件,連接器件,直到達(dá)到我們?cè)O(shè)定的目的,避免我們搭建實(shí)物的時(shí)候,如果當(dāng)初選擇的方案有問(wèn)題,我們器件都已經(jīng)焊接好了,再去卸載下去,再去焊接新的方案的器件,測(cè)試,這樣會(huì)浪費(fèi)人力和物力,也給開發(fā)者帶來(lái)一定困惑,Proteus仿真軟件就很好的解決這個(gè)問(wèn)題,我們?cè)谠O(shè)計(jì)之初,就使用該軟件進(jìn)行模擬仿真,測(cè)試,選擇滿足我們?cè)O(shè)計(jì)的最優(yōu)方案。最后根據(jù)測(cè)試沒問(wèn)題的仿真圖紙,焊接實(shí)物,調(diào)試,最終完成本設(shè)計(jì)的作品。
作者: vscos 時(shí)間: 2024-4-14 18:58
這芯片怎么寫程序
