標題: rs232的信號線,如果長時間 RX TX GND 短路。會燒壞電路嗎? [打印本頁]
作者: jjwangxu2008    時間: 2023-10-27 10:49
是 RS232 不是TTL.
是不是 232不同的芯片的 驅動能力也是不同的?
作者: szb314    時間: 2023-10-27 11:11
有這個可能,最好不要短路,偶爾不小心短一下一般沒事
作者: coody_sz    時間: 2023-10-27 12:04
所以輸入輸出我都串聯300歐姆電阻,沒遇到燒的。
作者: Hephaestus    時間: 2023-10-27 13:22
TX連GND是短路,當然會燒。RX是帶保護輸入,接GND沒問題。
作者: TTQ001    時間: 2023-10-28 09:20
必須避免任何持續時間的短路,這對電路肯定有害。
