標題: 貼片機供料器選擇 [打印本頁]
作者: qq8426030 時間: 2013-11-21 11:05
標題: 貼片機供料器選擇
貼片機供料器選擇
(1)帶式供料器選擇
帶式供料器是供料器中選擇數量最多、所占成本最大的部分,也是附件選擇中最關鍵部分。選擇的一般經驗為:不經常換線的供料器數量為最多產品品種數量的1.5倍;經常更換生產品種的供料器需求是最多產品品種數量的2.5倍,并配備4臺料車。例如,中小型EMS企業,隨著元件品種的增加,最少配備的8 mm帶供料器為120~180個左右。
12 mm,16 mm,24 mm,32 mm,44 mm和56 mm的各種帶式供料器根據具體情況進行選擇:如一種選擇為12 mm和16 mm供料器各10個;24 mm和32 mm供料器各5個;44 mm和56 mm供料器各1個。如果產品特殊要求,或經濟充裕,這些供料器還可以增加數量。
(2)盤式供料器的選擇
盤式供料器有2種,一種是IC托盤可以直接放置在機器平臺上,這樣放置的IC種類不多,占地面積比較大,但價格較便宜,幾乎沒有太多投入,唯一犧牲的是機器的料站位置。適合比較少IC品種的生產模式。另一種多盤專用供料器,一般能夠放置25個托盤以上的裝置,對EMS企業基本夠用。
(3)管式振動供料器的選擇
對于大規模生產中,可以不必配備管式振動供料器,但多品種、小批量生產中一定配備,特別是中小型EMS企業,因為客戶經常提供桿式包裝的元件。具體配備可以根據實際情況,比如可以選擇安裝6~10種管狀物料的供料器。
(4)散裝供料器
散裝供料器對于一般工廠都可以不必配備,除非生產一些特殊、批量的,且只有散裝供料的產品。
麥斯艾姆(massembly)貼片知識課堂,用通俗的文字介紹專業貼片知識。麥斯艾姆科技,全國首家PCB(麥斯艾姆知識課堂)樣板打板,元器件代采購,及貼片的一站式服務提供者!
