標題: 求程序 單片機怎么在四位數(shù)碼管上顯示23:59 [打印本頁]
作者: 泡椒依舊絲滑    時間: 2023-10-20 13:29
由于本論壇禁止直接求程序,禁止伸手黨,所以向大家請教一下大致的實現(xiàn)方法與思路,理清頭緒后我自己來寫程序去實現(xiàn),謝謝大家
謝謝大家
作者: xianfajushi    時間: 2023-10-20 14:15
首先寫數(shù)碼管驅(qū)動:消隱-送段值-送位值-延時,時間值按秒遞增并按時間進制執(zhí)行。
作者: zhuls    時間: 2023-10-20 14:20
靜態(tài)顯示?掃描顯示?數(shù)碼管共陰?共陽?什么MCU?有沒有用LED驅(qū)動IC?有的話是用什么IC?
大膽說出來吧~
作者: ppcbug    時間: 2023-10-20 15:31
先發(fā)電路圖,再要源程序。程序和硬件型號和連接方法直接相關(guān),你這樣沒辦法回答。
作者: rayin    時間: 2023-10-20 15:45
可以到B站上搜索學習視頻,很多視頻資源, 看視頻學習比看書,看原理圖,源代碼資料輕松多了.
作者: wulin    時間: 2023-10-20 16:45
4位冒號數(shù)碼管時鐘 單鍵調(diào)時 仿真.rar (128.94 KB, 下載次數(shù): 9)
作者: newlined    時間: 2023-10-21 08:04
我多年前寫過一個類似程序,我記得四位的數(shù)碼管每次只能顯示一位,所以我用了時間分片的辦法,就像放電影一樣,比如第一位顯示0.01秒,馬上關(guān)掉,第二位顯示0.01秒,關(guān)掉,再顯示第三位0.01秒,就是這樣循環(huán),利用人眼的視覺暫留看起來是同時顯示4位數(shù)碼管。
作者: shy332    時間: 2023-10-21 08:48
4位碼顯示的4個位選信號可以5ms周期逐個驅(qū)動,可以做到人眼識別不到閃爍。
作者: TTQ001    時間: 2023-10-21 09:22
首先,購買一個帶冒號的4位LED顯示模塊。 然后找到時鐘的示例代碼。
作者: ppcbug    時間: 2023-10-22 09:49
wulin 這個電路中 RP1 作用 非常詭異。 是為了讓 【不應(yīng)該亮】 的LED 能 有點 亮?
作者: 123456ZXC1    時間: 2023-10-22 16:00
先買一個 問賣家要一下參考案例不就得了
作者: man1234567    時間: 2023-10-23 09:31
本壇里隨便找找,有很多的例程。
作者: 123156fsadf    時間: 2023-10-23 10:32
ppcbug 發(fā)表于 2023-10-22 09:49
51單片機p0口沒有內(nèi)部上下拉,所以要加個外部上拉,不然數(shù)碼管驅(qū)動不了
作者: 珠與淚的結(jié)合    時間: 2023-10-23 16:36
有不同的地址,四位數(shù)碼管就有四位地址,在不同的地址寫不同的數(shù)據(jù),就出現(xiàn)了你想要的效果,其中“:”或者“.”是該數(shù)碼位于0x80的與實現(xiàn)的
作者: 圣博朗西斯    時間: 2023-10-27 10:40
顯示部分定義一個數(shù)組用來存放現(xiàn)實的數(shù)據(jù),在每次更新數(shù)據(jù)之前,先清數(shù)組,然后根據(jù)程序執(zhí)行情況每個數(shù)組再次賦值,復(fù)制完后進行數(shù)碼顯示
