標題: 超聲換能器/壓電陶瓷換能器驅動問題系列之一 [打印本頁]
作者: QWE4562012    時間: 2023-10-19 17:06
《基于頻率跟蹤的便攜式超聲理療儀設計與實現》公司文件加密故沒有上傳,用稻殼可以搜索到,這個是實戰派,說文檔無用的請遠離,歡迎做過功率超聲驅動的同行指導工作
包含充電、穩壓、MCU/DSP/FPGA控制、信號發生、功率放大、換能器阻抗匹配、頻率跟蹤(電壓電流采樣電流、 信號放大及濾波電路和鑒相電路、過熱保護電路)
1.這個E類功放一接電源,電源就直接短路(這個問題很奇怪)。完全按這個圖用萬能板焊接的板子。是哪里的原因?已經查過沒發現有板子焊接的原因,比如連錫等,也沒有發現元件自身短路
2.阻抗匹配這樣純理論計算也是不能用的,關鍵是如何進行實物的調試?用到阻抗分析儀?在板子通電的情況下測試阻抗還是不通電的時候測試阻抗,如何測試?誰有這方便經驗的
3. T型網絡的等效阻抗進一步減小。該網絡不需要測量動態電阻和動態電感值--阻抗變小有什么好處?怎么理解動態電阻和動態電感,還有靜態電容
4.電壓信號的采集也是差分信號,而比例放大電路是單端的信號放大,這個怎么把電壓信號放大?
5.帶通增益為1,中心頻率為1MHz,帶寬為100kHz-----這是一個選頻網絡,這些帶寬、增益,中心頻率是如何計算出來的?
6.這種鑒相電路有些麻煩,可能也不準確。有沒有純數字的或者更簡單的電路可以實現同樣的功能?異或門輸出 direction 為此時的電壓電流的相位差值,這個差值是什么形式的信號?
7.溫度檢測直接用MCU的ADC口、NTC電阻、下拉/上拉電阻就可以搞定,用這個LM358+一堆外圍有何好處?
8.經過 D 觸發器二分頻和濾波處理過后得到的 1MHz 方波信號, 信號波形連續穩定而且信號頻率穩定在 1MHz 左右, 符合超聲波驅動系統激勵信號的要求----為啥DDS出來還要經過觸發器才能保持頻率的穩定?觸發器是如何保證頻率穩定的?
超聲換能器驅動.rar
2.07 MB, 下載次數: 13
作者: liixaofei5    時間: 2023-10-20 07:29
《基于頻率跟蹤的便攜式超聲理療儀設計與實現》碩士文檔?   1.扼流圈電感RFC,電阻很小,MOS管導通就是電源短路吧?6.文檔鑒相電路比較器單電源供電過零比較,應該無法實現吧...
作者: QWE4562012    時間: 2023-10-20 15:58
liixaofei5 發表于 2023-10-20 07:29
《基于頻率跟蹤的便攜式超聲理療儀設計與實現》碩士文檔?   1.扼流圈電感RFC,電阻很小,MOS管導通就是電源 ...
把換能器接上就短路 很奇怪啊
作者: QWE4562012    時間: 2023-10-20 16:09
剛又試了下 一接換能器就導致輸入電源短路。。。不接就不短路
作者: QWE4562012    時間: 2023-10-25 18:46
這是什么原因
作者: 老愚童63    時間: 2023-10-26 07:02
測試一下換能器有沒有短路!正常電阻檔測試電阻幾乎開路,如果電阻很小就短路了
