標(biāo)題: STC12C5A60S2單片機(jī)晶振電路沒有用,復(fù)位接地,這樣下載代碼應(yīng)該怎樣配置? [打印本頁]
作者: hjx5548    時(shí)間: 2023-10-13 13:06
STC12C5A60S2單片機(jī)代碼下載問題?
作者: wulin    時(shí)間: 2023-10-13 15:07
STC_ISP硬件選項(xiàng)勾選使用內(nèi)部IRC時(shí)鐘,復(fù)位腳自動(dòng)轉(zhuǎn)位P4.7,無需接低電平。如下載失敗降低波特率到1200。
作者: hjx5548    時(shí)間: 2023-10-14 22:19
wulin 發(fā)表于 2023-10-13 15:07
現(xiàn)在復(fù)位腳已經(jīng)接地
作者: 188610329    時(shí)間: 2023-10-15 18:06
hjx5548 發(fā)表于 2023-10-14 22:19
那就斷開, RST腳 可以懸空,但不能接地,必須保證 上電后 有 24個(gè)以上時(shí)鐘 的 高電平,然后再拉低,才能有效復(fù)位。你直接接地,肯定會(huì)有問題。
