標題: KT6908藍牙音箱開發(fā)資料,含源碼及電路原理圖PCB [打印本頁]
作者: 偉民電子    時間: 2023-10-8 23:25
1、USB一定要留出來,這個是外接一個電腦作為升級程序用的,原理圖中也有體現(xiàn)
2、這里使我們給您的參考設(shè)計資料,所以盡量自己看看,把注意點都弄清楚再畫板
                          爭對此款芯片的單獨說明
1、芯片的供電入口是第14腳,請注意,別搞錯了
2、芯片的第11腳是芯片內(nèi)部的DCDC輸出的3.3V,這個是芯片的IO電壓,即使不用也不能懸空,一定要外加電容
3、芯片的第13腳是內(nèi)置DCDC的電感接口,一定要按照我們的原理圖來,如果不接,意味著芯片內(nèi)部就沒有降壓,那么芯片就會不正常
4、再次強調(diào),燒錄口一定要留出來
5、我們給出的資料,一定是量產(chǎn)過的,請不要隨意的刪掉您認為用不上的,外圍本身很簡單,請照著我們的資料做就好,無需深究
                          通用型的說明
有什么問題,請直接羅列清楚再一起溝通,這樣節(jié)省溝通的時間,提升大家的效率,從而來降低成本
1、我們提供的PCB和原理圖均是99se格式的,封裝請自行提取即可,主控用的是QSSOP20封裝,晶振是M49SMD-24M-10PPM.以及3225-24M-10PPM封裝,具體的根據(jù)自己板子的尺寸自行決定,如果空間夠使用M49SMD-24M-10PPM
2、注意晶振一定要用我們配的,因為藍牙對晶振的要求還是有點高,必須是10ppm的
而我們配的晶振是用開了的,軟件內(nèi)部也已經(jīng)校準頻率了,所以生產(chǎn)一致性會比較好
3、藍牙的天線一定要遠離金屬、遠離輻射源。因為藍牙的信號還算是比較弱的,很容易被金屬吸收
藍牙的距離,行業(yè)的標準是10米左右,做的好的可以達到12米,注意不隔墻,空曠測試
藍牙的天線一定要按照我們給出的標準,不要試圖去隨意的修改,因為這個是做過阻抗匹配以及參數(shù)設(shè)計的
4、藍牙芯片的供電是3.3--5V,所以一定要注意供電的穩(wěn)定性,最優(yōu)電壓是直接給5V,然后串一個二極管,保持電壓在4.2V左右就很好
5、藍牙芯片的設(shè)計之初是用來做耳機、音箱的,所以音質(zhì)是很OK的,同時設(shè)計也是滿足于鋰電池供電的場合,所以無須擔心3.7V鋰電池能不能用的問題
6、注意好模擬地和數(shù)字地的走線,請多看看我們給出的PCB,因為地線處理不好,就會產(chǎn)生雜音、底噪等等問題
7、同時也要注意電源的干凈,做音頻和其它的產(chǎn)品還是有一些區(qū)別,因為音頻受電源的影響還很大,電源不干凈,那么有雜音是很正常的,可以參考“鋰電池”、“手機充電頭”、“充電寶”這些供電,他們一般都很干凈
千萬不要用電腦的usb供電,這個有雜音的概率很大
8、我們給出的pcb和原理圖是配合我們的demo板的,所以只有一個按鍵,如果需要多個按鍵的,就需要用到AD按鍵,一個按鍵配一個電阻的那種,上拉22K的電阻到3.3V,然后一個按鍵配一個電阻
分別是:0R、3K、6K2、9K1、15K、24K、33K、51K、100K、220K,精度選擇5%即可。
9、芯片外圍的本身就很簡潔,所以不要隨意刪掉我們給出的資料的元器件
網(wǎng)絡(luò)收集整理資料下載: 藍牙音箱開發(fā)資料.7z (14.16 MB, 下載次數(shù): 64)
