標題: 貼片機轉(zhuǎn)塔式結(jié)構(gòu)優(yōu)、缺點 [打印本頁]
作者: qq8426030 時間: 2013-11-19 11:15
(1)轉(zhuǎn)塔式結(jié)構(gòu)的優(yōu)缺點
·多達6個不同尺寸的吸嘴適用于轉(zhuǎn)塔上的任何貼片頭,工作中不需要更換吸嘴。也就是說,任何吸嘴都能夠隨時拾取元件,取消過多的和不必要的運行操作步驟。
·視覺系統(tǒng)安裝在轉(zhuǎn)塔式貼片機的拾取點和貼片點之間,可以在“飛行”中進行圖象處理。
·簡單的機械齒輪傳動式轉(zhuǎn)塔設(shè)計可保持供電用電纜、伺服系統(tǒng)、編碼器、傳感器和攝像機等靜止不動,這樣不會由于運動產(chǎn)生恒定的彎應(yīng)力使線路斷裂而出現(xiàn)的電氣問題(例如,當臺架始終不斷從送料器向攝像機,電路板運行時可能出現(xiàn)故障)。
·現(xiàn)在轉(zhuǎn)塔式貼片機的貼片速度可達54 500點/ h以上(如HT122)。而最好的單頭臺 架式貼片機僅能貼裝約15000點/ h。為使臺架式貼片機達到同等的速度需要多臺機 器,這就意味著,將有更多的零部件需要維護、潤滑、校準和返修。
·使用轉(zhuǎn)塔式設(shè)計,只在貼片機的一側(cè)安裝送料器。這樣,可使貼片機前后寬度減少達 1 m左右,為此,就不必在生產(chǎn)線的另一側(cè)額外安裝送料器和元件儲存裝置,從而減 少了整個操作區(qū)域的面積。
(2)轉(zhuǎn)塔式結(jié)構(gòu)的缺點
·由于機械結(jié)構(gòu)的限制,其貼裝速度已經(jīng)達到極限,不能夠再大幅度提高,而且占用空 間太大,噪聲大。
·轉(zhuǎn)塔式貼片機只能貼裝帶式包裝或者散料包裝的元件,而管料和盤料就無法進行貼裝。
·轉(zhuǎn)塔式貼片機相對PCB貼裝部位而言其貼裝頭位置是圃定的,PCB通過沿X-Y方向運行使其精確的定位于規(guī)定的貼片位置,由于高速運動產(chǎn)生的震動,會使已經(jīng)貼好的元件發(fā)生位置偏移,最終影響貼片精度。
·可貼裝元件范圍限于片式元件,不適合貼IC器件。
(3)轉(zhuǎn)塔式結(jié)構(gòu)的局限性
轉(zhuǎn)塔式結(jié)構(gòu)在運動時,由于真空吸嘴上徑向加速度的最大允許值受限而使貼裝速度受到限制。吸嘴上的器件承受加速度矢量力的作用。此矢量是離心力和切向力兩者的合力,該作用在器件上的合力和器件與吸嘴端面間的摩擦力保持平衡。此摩擦力受到吸嘴端面吸力大小以及器件/吸嘴兩者間摩擦系數(shù)的制約。
根據(jù)機械運動工程力學(xué)計算,器件與吸嘴間最大允許加速度常規(guī)不超過50 m/s2。所以需要高貼裝產(chǎn)量時,轉(zhuǎn)塔的直徑應(yīng)減小。制約轉(zhuǎn)塔結(jié)構(gòu)貼片機貼裝速度的另一個因素是:PCB上先貼器件允許的加速度最大值。通常此值為7~10 m/s2。
轉(zhuǎn)塔時間有3個時間確定周期:轉(zhuǎn)塔移位運動加速限制、PCB運動加速限制以及送料器移位運動限制,在這3個時間周期中,最長的周期是轉(zhuǎn)塔結(jié)構(gòu)貼裝產(chǎn)量的制約因素。另外PCB上兩個貼裝位置間間距超過30 mm,會造成貼裝產(chǎn)量降低50%,兩個送料器間的變換時間也會對產(chǎn)能造成影響。大尺寸封裝及體積重的器件也會減少貼裝產(chǎn)量。這是由于貼裝此類器件是在全部小尺寸器件貼裝完成后,貼裝周期的終端才進行貼裝。
所以轉(zhuǎn)塔式貼片機多'用于阻容式元件多,裝配密度大的場合,像計算機板卡、手機和家電等產(chǎn)品。
麥斯艾姆(massembly)貼片知識課堂,用通俗的文字介紹專業(yè)貼片知識。麥斯艾姆科技,全國首家PCB(麥斯艾姆知識課堂)樣板打板,元器件代采購,及貼片的一站式服務(wù)提供者!
