標題: 12V降壓5V和3.3V,燒壞單片機的原因 [打印本頁]
作者: 李冬    時間: 2023-9-20 17:13
12V主供電,給外部熱插拔板卡供電。5V給屏供電,3.3V給單片機供電。12V用DCDC降壓5V。5V用LDO降壓3.3V。當插入熱插拔外部板卡時,偶爾會燒壞單片機,是什么原因。是不是DCDC和LDO之間串聯電感造成的,換成磁珠或者短接,可以嗎
作者: npn    時間: 2023-9-20 22:35
用示波器檢查板卡晶振有無起震,IO口信號、3.3V電壓是否正確
作者: hhh402    時間: 2023-9-20 23:47
DCDC和LDO都有可能電壓過沖,如果電流不大用7805更好,7805不會電壓過沖。電感應該加在3.3V輸出,盡量加大3.3V濾波電容,可以減少電壓過沖,或者加一個大約4.1v的穩壓管防止電壓過高。
作者: 老愚童63    時間: 2023-9-21 07:18
單片機電流不大,最好是用7805之類的線性穩壓電路,或者7809串聯7805獲得穩定的5V直流電壓
作者: yzwzfyz    時間: 2023-9-21 08:41
當DCDC失電時,控制電路功能失效(供電電壓不足),此刻儲能元件失控,可能會產生不可預期的結果。
如電感瞬間放電,產生高壓。
解決的方案是:在LDO的前、后增加濾波電容(電解 + 瓷片)吸收掉額外的躍變能量。
作者: 黃youhui    時間: 2023-9-21 09:06
升壓  降壓芯片前后不要加電感。
作者: man1234567    時間: 2023-9-21 09:17
后級輸出加個穩壓管之類的限壓、保險絲之類的限流試試。
作者: dj3365191    時間: 2023-9-21 10:21
3.3V處加100UF電容
作者: 老愚童63    時間: 2023-9-21 13:33
3.3V輸出兩端并聯一只3.6V穩壓管將最大電壓鉗制在3.6V
作者: 流利說你好    時間: 2023-9-21 15:23
不能用電感吧,開關機瞬間會有反向大電流
作者: 小李子鐵頭    時間: 2023-9-23 14:05
1、單片機供電加一個限流電阻,電阻后面在加濾波電容,電阻要在幾十歐之間
作者: alanhappy1973    時間: 2023-9-23 15:13
單片機是3.3V電壓驅動,顯示屏是5V電壓驅動,單片機跟顯示屏之間的通信總線一般是I2C總線,兩個總線之間存在電壓差(常見模式為弱上拉),上電瞬間容易導致單片機GPIO口承受瞬間過壓導致擊穿,如果單片機只向顯示屏寫數據,不需要讀數據,可以采用開關二極管1N4148W+1K下拉電阻的方式連接顯示屏I2C總線的時鐘和數據。開關管的陽極連接單片機,陰極連接顯示屏總線,同時下拉1K到地。
作者: ZSJM    時間: 2023-9-23 15:45
有些LDO是不太安全, 特別是低壓的(如輸入最高允許6V)的, 不如1117安全(雖然1117也是LDO)
可以用TVS并在穩壓輸出.
作者: 量子工業    時間: 2023-9-23 16:29
當插入12v接口時,會有一個尖峰脈沖,此脈沖有可能通過LDO直達單片機燒壞單片機; 1、在DC-DC輸出用CLC-π型濾波; 2、LDO輸入輸出靠近元件腳加倆高頻低損耗角電解; 3、在LDO輸出并聯個3.6V穩壓管和一個瓷片; 4、在靠近單片機供電腳加一個鉭電容;
作者: 量子工業    時間: 2023-9-23 16:39
黃youhui 發表于 2023-9-21 09:06
升壓  降壓芯片前后不要加電感。
電感前后都加個高頻底損耗角的電解,形成一個π型濾波,問題不大;
作者: 量子工業    時間: 2023-9-23 21:02
ZSJM 發表于 2023-9-23 15:45
可以用TVS并在 ...
1117良品太難找到了,疵品的太多
作者: univers    時間: 2023-10-27 16:20
主檢供電和PCB布線和電容退耦這些問題。
作者: songzhige    時間: 2023-12-10 21:51
還是把電路貼出來吧,看看是不是降壓芯片外圍電路參數問題
作者: 代碼搞不會    時間: 2024-7-25 01:00
最近遇到一個幾乎一模一樣的電源結構一樣,批量的時候會燒單片機500臺可能燒兩臺這樣,是公司的舊產品別人做的。個人認為有幾種可能:
1:沒有穩壓管或者tvs管保護,上電瞬間浪涌擊穿:
2:中間5V的DCDC的電感沒有加續流二極管導致電感失控。
作者: 代碼搞不會    時間: 2024-7-25 01:04
我這邊剛好也是這樣的情況,想了解一下你當時導致這個結果的原因是什么,期待回復
作者: rayin    時間: 2024-7-25 07:35
要檢查一下插拔的連接器3.3v和5v等高壓是不是在相鄰的兩個PIN腳上, 插拔的時候偶然的偏位會出現5V與3.3V短接, 導致3.3v供電的MCU過壓損壞.
作者: chxelc    時間: 2024-7-25 08:27
建議單片機單獨供電,1117-3.3的LDO可以工作在12V,可以不用DC-DC,輸入端可以串接一個1n4007二極管,起防反接的作用,還可以降低點電壓。3.3V端電容容量大一點,可以緩沖。這個方案已應用在成熟產品中。
作者: dj3365191    時間: 2024-7-25 10:35
在熱插拔的時候會產生一個尖峰脈沖,所以要去掉電感,加大12V處電容抑制尖峰,在3.3V處也要加大電容同樣可抑制尖峰
作者: 藍藍小星星    時間: 2024-7-25 11:48
dcdc和ldo都存在過沖的問題,更換到無過沖的芯片即可。具體方案可私信。
作者: coody_sz    時間: 2024-7-25 13:45
過沖引起的,做好電源即可。
作者: hclin    時間: 2024-7-27 03:30
DC-DC輸出級別用LC濾波,用RC濾波
作者: cy009    時間: 2024-7-27 13:08
不要使用電感濾波,用電容就可以了,一個100uF和一個0.1uF并聯即可。
電感一般會產生自感電動勢,特別是在電源開關瞬間,會產生一個較大的反電動勢。
