標題: 單片機引腳設置高阻,可以輸入50V高壓嗎 [打印本頁]
作者: 李冬    時間: 2023-9-20 15:29
單片機供電5V。單片機引腳設置高阻,引腳可以輸入高壓50V嗎。
作者: yzwzfyz    時間: 2023-9-21 08:54
不可以!
所謂高阻,只是將IO口的引腳,用開關(晶體管)分別與VCC、GND、內部電路隔開。
但這個開關:未承諾耐壓超過50V!
作者: klchang    時間: 2023-9-21 09:21
不可以,除非通過電阻分壓,并且要確保分壓后的電壓不能超過5V過多,否則單片機必燒。
作者: fishafish    時間: 2023-9-21 09:52
這個問題考驗水平的,實際上只要高壓源內阻足夠大是可以接上而不會順壞I/O的,實際試驗可以得知結果
作者: 流利說你好    時間: 2023-9-21 15:24
不能啊,很容易燒壞單片機
作者: rayin    時間: 2023-9-22 07:39
好比三極管截止狀態是高阻, 但是也有最大電壓限制, 大于Vce最大值以后, 三極管一樣被擊穿損壞.
作者: 742560895    時間: 2023-9-22 11:37
需要串一個大的電阻,比如我把引腳設為高阻,然后串一個1M電阻接到AC220v上就可以檢測過零信號了.
作者: NJDG    時間: 2023-9-23 11:53
使用芯片要看規格書要求,規格書上會明確指出額度的電壓,以及IO可以承受的電壓,可以接高壓,但IO口一定要進行鉗位,確保任何情況下,IO的電壓不超出手冊的歸定范圍
作者: man1234567    時間: 2023-10-3 08:14
5V的燈珠,接一個10M的電阻,可以接在220V的電路中么 ?
作者: 量子工業    時間: 2023-10-3 08:45
IO口可以接個限流電阻和5v鉗位穩壓管,這樣就行了
作者: 老愚童63    時間: 2023-10-3 09:19
fishafish 發表于 2023-9-21 09:52
MOS管不是三極管,MOS管是電壓擊穿,三極管是功率擊穿。超過MOS管承受的電壓有可能導致MOS管永久損壞!而超過三極管承受電壓只要功率足夠小不超過三極管承受功率是不會損壞三極管的。
作者: zhuls    時間: 2023-10-3 10:20
你想做什么?
作者: ddd0128    時間: 2023-10-3 11:20
不可以。單片機的引腳通常是通過內部的保護二極管與供電電壓相連的。當引腳電壓超過供電電壓時,保護二極管會被激活,將多余的電壓通過引腳和地之間的二極管導通,以保護單片機不受損害。
作者: zhuls    時間: 2023-10-3 11:32
man1234567 發表于 2023-10-3 08:14
沒問題是沒問題,但燈珠能亮不?
作者: 老愚童63    時間: 2023-10-4 08:45
目的?想必你的設想應該有一個目的!燈珠如果是鎢絲之類的熱發光,功率是必須考慮的!如果是輝光之類場置發光的氖泡則可以發光
作者: aygc    時間: 2023-10-5 15:50
看你干啥用了,是開關量采集還是模擬量采集了,直接接單片機肯定承受不了,需要電阻降壓到單片機允許電壓才可以
作者: 15043890689    時間: 2023-10-5 16:28
不可以,會損壞的
作者: 1860774xxxx    時間: 2023-10-5 20:30
不可以 輸入單片機電壓要求要底于單片機供電電壓 另須要做高壓隔離 比如用光耦
