標(biāo)題: AT89C55WD單片機(jī)用什么編程器編程? [打印本頁(yè)]
作者: lxm41577    時(shí)間: 2023-9-15 14:24
本人得到幾片AT89C55WD,想廢物利用,我現(xiàn)在的編程器又不支持(偉納SP200S),不知哪位大俠指點(diǎn)一下這貨要用什么編程器編程
作者: lkc8210    時(shí)間: 2023-9-15 15:21
和AT89C52一樣
WH-500/800,EasyPRO;
作者: 愛電子998    時(shí)間: 2023-9-15 15:21
編程器,比如潤(rùn)飛RF1800,西爾特280U等等
作者: Highnose    時(shí)間: 2023-9-15 16:05
別費(fèi)勁了,淘汰了。扔吧,換STC的15系列,給力的很
作者: wulin    時(shí)間: 2023-9-15 17:30
如果手里沒有編程器就直接把它扔了,有買編程器的錢可以買好多新型芯片。
作者: Longan.Wang    時(shí)間: 2023-9-15 17:52
AT89C系列需要專用編程器,不好整
作者: hmsd    時(shí)間: 2023-9-15 21:21
TL866編程器支持的, 早期的并口多功能編程器也支持.
作者: rayin    時(shí)間: 2023-9-16 08:07
用思泰佳的VS4000P就可以編89C55, 畢竟89c55已經(jīng)很老了. 可以考慮用STC的單片機(jī)1T的比89c55快了很多
作者: lxm41577    時(shí)間: 2023-9-16 10:27
編程器太貴,就沒有意義了,能不能哪位高人給個(gè)圖,簡(jiǎn)單點(diǎn)的,看看能不能自己做一個(gè),在這里謝謝了
作者: LXJ50    時(shí)間: 2023-9-16 14:39
我手頭也有幾片,不知怎么燒錄,一直閑置。
作者: yzwzfyz    時(shí)間: 2023-9-16 15:43
仿真、編程都有才行。
放棄吧。這兩個(gè)東東,不便宜。
我可以半價(jià),給你,
作者: angmall    時(shí)間: 2023-9-16 17:22
lxm41577 發(fā)表于 2023-9-16 10:27
用洞洞板制作89C2051編程器 附洞洞板軟件LochMaster_V4.0下載
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-137542-1.html
作者: angmall    時(shí)間: 2023-9-16 17:26
發(fā)燒友自制迷你單片編程器
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-55581-1.html
作者: lxm41577    時(shí)間: 2023-9-17 10:00
angmall 發(fā)表于 2023-9-16 17:26
發(fā)燒友自制迷你單片編程器
我也想做這個(gè),但看到說是不能編程 AT89C55WD,注意不能有后綴WD,只能編程AT89C55,就不想做了,不知是不是真的不能編程 AT89C55WD,只能編程 AT89C55,有用過的指導(dǎo)一下,謝謝
作者: LXJ50    時(shí)間: 2023-9-17 12:59
我早期用的51編程器在對(duì)芯片進(jìn)行燒錄時(shí)需識(shí)別被燒錄芯片的特征字,后綴WD的芯片為該型芯片增強(qiáng)型,查不到特征字,也燒錄不了。
作者: angmall    時(shí)間: 2023-9-17 15:07
lxm41577 發(fā)表于 2023-9-17 10:00
我也想做這個(gè),但看到說是不能編程 AT89C55WD,注意不能有后綴WD,只能編程AT89C55,就不想做了,不知是不 ...
這兩個(gè)芯片AT89C55WD 和AT89C55,看不出有什么不同。編程都是一樣的。
你自己看一下元件手冊(cè)吧。
doc1921.pdf
501.41 KB, 下載次數(shù): 1
doc0580.pdf
447.54 KB, 下載次數(shù): 1
作者: angmall    時(shí)間: 2023-9-17 17:02
找到有不一樣的了。
A14 地址端口不一樣。
RDY/BSY 端口也是不一樣。
作者: hjx5548    時(shí)間: 2023-9-18 22:01
希爾特編程器
