標題: 單片機定時器中斷為什么會有延遲 [打印本頁]
作者: wjdssg    時間: 2023-9-9 19:07
標題: 單片機定時器中斷為什么會有延遲
用串口發送溫濕度模塊數據給上位機,定時器定時1s發送一次,但是有時候會出現2秒以上才接收
1.DHT11.7z
179.8 KB, 下載次數: 8
項目工程
作者: 量子工業    時間: 2023-9-10 09:44
最后一句話,但有時2秒以上才接收,干擾?信號弱?還是檢測不靈敏?
作者: wjdssg    時間: 2023-9-10 17:16
量子工業 發表于 2023-9-10 09:44
不用串口發送直接顯示OLED上也是有延遲,感覺就是定時器的問題
作者: lkc8210    時間: 2023-9-10 21:15
有機會是剛好在temp=num;之后進中斷
然后就num=0;了
把num=0;放到if(GetNum())內
在TIM.h里加上一句extern uint8_t num;
作者: wjdssg    時間: 2023-9-11 04:05
lkc8210 發表于 2023-9-10 21:15
然后就num=0;了
解決了,感謝
