標(biāo)題: 隔離DCDC能不能并聯(lián)提高輸出電流? [打印本頁]
作者: 李冬    時(shí)間: 2023-9-1 16:58
一個(gè)DCDC最高輸出200毫安,能不能并聯(lián)
作者: a399288395    時(shí)間: 2023-9-1 21:29
需要有均流電阻配合用
作者: cnfloatleaf    時(shí)間: 2023-9-1 22:22
現(xiàn)在小型開關(guān)電源模塊體積也很小,可以用一個(gè)小型開關(guān)電源模塊,體積肯定比這個(gè)電路小
作者: 老愚童63    時(shí)間: 2023-9-2 06:27
并聯(lián)必須考慮均流問題!因?yàn)槊恳粋(gè)模塊的輸出電壓不一定完全相等!所以需要每一個(gè)模塊串聯(lián)一只小電阻來均流
作者: dj3365191    時(shí)間: 2023-9-2 10:33
在每一路輸出端串接一個(gè)0.2-0.5歐姆2W電阻
作者: fishafish    時(shí)間: 2023-9-2 15:00
電壓一致的話不需要串電阻的吧
作者: 老愚童63    時(shí)間: 2023-9-2 15:30
樓主不知道有什么特別愛好!明明可以使用價(jià)廉物美的開關(guān)電源模塊非要費(fèi)力不討好搞的這么復(fù)雜!一個(gè)DC-DC模塊的價(jià)格不會(huì)小于一個(gè)常用的廢棄的手機(jī)充電頭吧!況且手機(jī)充電頭的電路已經(jīng)非常成熟!
作者: 老愚童63    時(shí)間: 2023-9-2 15:33
我原來以為樓主是在特殊情況下不得不使用3相電,從圖中可以看出,完全具備220V電壓的條件!為了一個(gè)給單片機(jī)供電幾百ma的直流電非得搞的這么復(fù)雜!
作者: 小飛飛呀呀    時(shí)間: 2023-10-8 20:38
可以 “并聯(lián)使用可以有效提高輸出電壓、輸出電流的容量,以滿足設(shè)備的需求。此外,并聯(lián)使用還可以提高系統(tǒng)的可靠性,一旦某個(gè) dcdc 模塊出現(xiàn)故障,其他模塊仍可繼續(xù)工作,確保設(shè)備的正常運(yùn)行。
作者: ppcbug    時(shí)間: 2023-10-9 11:48
DC-DC 并聯(lián)時(shí),電壓不完全一樣問題比較好解決。
大部分DC-DC 都有防止反灌的,沒有的話,,加一個(gè)肖特基或者M(jìn)OS驅(qū)動(dòng)管就可以。
DC-DC振蕩器頻率和相位不一樣,這個(gè)比較麻煩。我不知如何解決。
還好樓主的應(yīng)用電流極小, 不考慮估計(jì)也可以。大電流時(shí)就麻煩了。
作者: zhuls    時(shí)間: 2023-10-9 15:34
直接搞個(gè)電流大點(diǎn)的DCDC不更爽嗎?舍近求遠(yuǎn)不可取,雖說并聯(lián)沒有難度,但不麻煩嗎?
再假如:電路需要2A的電流,你用3個(gè)700mA的來并聯(lián),如果其中一個(gè)因?yàn)槟撤N原因輸出變小或無輸出,必然會(huì)使得其它兩路負(fù)載加重,搞不好也得一起掛了!
多個(gè)香爐多個(gè)鬼,多點(diǎn)器件多故障,不到萬不得已,不要耍小聰明。
DCDC的方案多了去了,再找找肯定有你適用的。
作者: zhuls    時(shí)間: 2023-10-9 15:37
小飛飛呀呀 發(fā)表于 2023-10-8 20:38
可以 “并聯(lián)使用可以有效提高輸出電壓、輸出電流的容量,以滿足設(shè)備的需求。此外,并聯(lián)使用還可以提高系統(tǒng)的 ...
他這個(gè)電路完全可以把3相AC整成一路DC,再經(jīng)DCDC去供后級(jí)電路的。不用這么麻煩。
