標題: ASR6505基于STM 8位MCU的無線通信芯片組 [打印本頁]
作者: Markliu2021 時間: 2023-8-30 16:05
ASR6505是一種通用的LoRa無線通信芯片組,集成了LoRa無線電收發器、LoRa調制解調器和一個8位CISC MCU
ASR6505是基于STM 8位MCU與SX1262 的SiP芯片,相對于32位MCU更具成本優勢,8mm*8mm*0.9mm超小尺寸可以滿足客戶不同的產品規格,QFN68接口資源可以滿足不同的應用領域。ASR6505支持150MHz ~ 960MHz,客戶一次設計即可滿足全球應用需求。ASR單芯片,小尺寸,高集成度LoRa_SiP有利于LoRa模塊的成本降低和市場放量,ASR豐富的射頻通信技術積累,可將模塊做到標準化、最優化,為客戶提供硬件 turn-key。其主要分析如下所示:
1.特點:
sx1262發射功率:發送功率最大22dBm,sx1278只有20dBm;
Sx1262天線引腳:sx1278高頻和低頻引腳是分開的,sx1262所有頻段都是一個引腳;
Sx1262接收設計:sx1262接收為兩個引腳,是天線端轉成一個差分信號,抗干擾能力更強;
集成的MCU為stm8L152系列,支持LCD控制,且功耗很低;
2.性能指標:
支持頻率范圍:15MHz~960Mhz;
最大輸出功率:22dBm,一般能做到21dBm;
接收靈敏度:-140dBm;
帶RTC睡眠電流:2uA;
發射電流:22dBm:108mA;17dBm:50mA;14dBm:40mA;
接收電流:10mA;
MCU資源:1個IIC硬件接口、2個串口、1個SPI、3個ADC;
ASR多技術融合物聯網解決方案還包括:137&138*14191
1. 面向室內物品和人員定位的LoRa+BLE室內定位,廣泛應用于智慧工廠、智慧辦公室、智慧商超、智慧倉儲等;
2. 面向室外物品和人員追蹤的LoRa+GNSS室外定位,廣泛應用于Tracker、物流管理、車載定位;
3.多通道低成本軟硬件網關方案LoRa+4G多通道網關和協議,廣泛應用于智慧樓宇、智慧抄表、智慧工業等。
