標(biāo)題: STC8G單片機(jī)定時(shí)器2無(wú)法進(jìn)入,請(qǐng)教一下大家 [打印本頁(yè)]
作者: 木示    時(shí)間: 2023-8-17 22:51
STC8G定時(shí)器2無(wú)法進(jìn)入,一直無(wú)法中斷,用示波器測(cè)試P3^3腳,一直是高電平,實(shí)在沒(méi)弄明白哪里出錯(cuò)了?向大家請(qǐng)教一下,謝謝!
單片機(jī)源程序如下:
  1. #include <STC8xxxx.h>
  2. #include <stdio.h>
  3. #define ET2    0x04
  4. bit  TIM_10MS_Flag;
  5. void main()
  6. {
  7.           P0M0 = 0x00; P0M1 = 0x00;
  8.     P1M0 = 0x00; P1M1 = 0x00;
  9.     P2M0 = 0x00; P2M1 = 0x00;
  10.     P3M0 = 0x00; P3M1 = 0x00;
  11.     P4M0 = 0x00; P4M1 = 0x00;
  12.     P5M0 = 0x00; P5M1 = 0x00;
  13.     P6M0 = 0x00; P6M1 = 0x00;
  14.     P7M0 = 0x00; P7M1 = 0x00;
  15.         AUXR |= 0xFB;                        //定時(shí)器時(shí)鐘12T模式 24MHZ 1MS
  16. //        TMOD &= 0x05;                        //設(shè)置定時(shí)器模式
  17.         T2L = 0x30;                                //設(shè)置定時(shí)初始值
  18.         T2H = 0xF8;                                //設(shè)置定時(shí)初始值
  19.
  20.         AUXR |= 0x10;                        //定時(shí)器2開始計(jì)時(shí)
  21. //        PCON &=~0x20;
  22.         IE2=ET2;
  23.         EA=1;
  24.         while(1);
  25. }
  26. void Timer2_Isr() interrupt 12
  27. {
  28.         static timcount = 0;
  29.         timcount++;                                       //1ms+1
  30.         if( timcount>=10 )                //如果這個(gè)變量大于等于10,10ms計(jì)數(shù)到達(dá)
  31.         {
  32.                 timcount = 0;
  33.                 TIM_10MS_Flag = 1;        //10ms時(shí)間到了
  34.                 P33=~P33;
  35.         }
  36. }
作者: reking8    時(shí)間: 2023-8-18 02:36
void Timer2_Init(void)                //10毫秒@24.000MHz {         AUXR &= 0xFB;                        //定時(shí)器時(shí)鐘12T模式         T2L = 0xE0;                                //設(shè)置定時(shí)初始值         T2H = 0xB1;                                //設(shè)置定時(shí)初始值         AUXR |= 0x10;                        //定時(shí)器2開始計(jì)時(shí) }
作者: reking8    時(shí)間: 2023-8-18 02:37
你用stc自帶的軟件算一下
作者: reking8    時(shí)間: 2023-8-18 03:44
這是我在stc isp上自帶軟件生成的 void Timer2_Init(void)                //10毫秒@24.000MHz {         AUXR &= 0xFB;                        //定時(shí)器時(shí)鐘12T模式         T2L = 0xE0;                                //設(shè)置定時(shí)初始值         T2H = 0xB1;                                //設(shè)置定時(shí)初始值         AUXR |= 0x10;                        //定時(shí)器2開始計(jì)時(shí) }
作者: 劉佑紅    時(shí)間: 2023-8-18 06:55
8腳的STC8G只有定時(shí)器0和定時(shí)器1,沒(méi)有定時(shí)器2,如果你用的是8腳的,那就不會(huì)進(jìn)入定時(shí)器中斷了。
作者: wulin    時(shí)間: 2023-8-18 06:58
        IE2=ET2;
        EA=1;
        while(1);
作者: 劉佑紅    時(shí)間: 2023-8-18 09:10
    剛才看看手冊(cè),確實(shí)是6樓看的仔細(xì),樓主設(shè)置AUXR |= 0xFB,就把AUXR的B3位T2_CT置1,后來(lái)的 AUXR |= 0x10也沒(méi)有更改B3位,意即B3位始終為1,定時(shí)器2被設(shè)置為計(jì)數(shù)器模式,不是定時(shí)器模式。
作者: 木示    時(shí)間: 2023-8-18 12:03
劉佑紅 發(fā)表于 2023-8-18 06:55
你好,是8腳的STC8G1K08A,但試了一下定時(shí)器1,也沒(méi)有反映,不知問(wèn)題在哪里
作者: lkc8210    時(shí)間: 2023-8-18 14:10
木示 發(fā)表于 2023-8-18 12:03
貼代碼
作者: 劉佑紅    時(shí)間: 2023-8-18 18:27
參考以下我的設(shè)置(STC8G1K08-8PIN):
       P3M0 = 0x00;        P3M1 = 0x00;                 //設(shè)置為準(zhǔn)雙向口        P5M0 = 0x00;        P5M1 = 0x00;                 //設(shè)置為準(zhǔn)雙向口
        ET0        =        1;                                        //開啟定時(shí)器0中斷
        ET1        =        1;                                        //開啟定時(shí)器1中斷
        EA        =        1;                                        //開啟總中斷
        PT0        =        0;                                        //設(shè)置Tim0中斷為高級(jí)2 PT0=0
        IPH |=        0x02;                                //0x02=00000010           PT0H=1
        PT1        =        0;                                        //設(shè)置Tim1中斷為低級(jí)0  PT1=0
        IPH &= 0xF7;                                        //0xF7=11110111           PT1H=0
        AUXR &=        0x3F;                                //00111111=0x3F,定時(shí)器0和定時(shí)器1為12T模式
        TMOD = 0x01;                                          //00000001,定時(shí)器0為16位不自動(dòng)重裝,定時(shí)器1為16位自動(dòng)重裝,
        TH0        =        0xFC;                                //
        TL0        =        0x18;                                //
        TR0        =        0;                                        //定時(shí)器0由INT0中斷啟動(dòng)
        TH1 = 0xD8;                                           //Tim1定時(shí)器初始時(shí)值0xD8F0=55536,10ms
        TL1 = 0xF0;
        TR1 = 1;                                                    //定時(shí)器1開始計(jì)時(shí)
作者: 000123@    時(shí)間: 2023-8-21 14:50
以STC8G單片機(jī)為例,存在4個(gè)中斷優(yōu)先級(jí),最高優(yōu)先級(jí)(3)>較高優(yōu)先級(jí)(2)>較低優(yōu)先級(jí)(1)>最低優(yōu)先級(jí)(0)。
4個(gè)中斷優(yōu)先級(jí)則代表著STC8G可以實(shí)現(xiàn)4級(jí)中斷嵌套。
例如:設(shè)置外部中斷0為優(yōu)先級(jí)3,定時(shí)器0為優(yōu)先級(jí)2,串口1為優(yōu)先級(jí)1,定時(shí)器1為優(yōu)先級(jí)0
則當(dāng)中斷同時(shí)到來(lái)時(shí),以最高優(yōu)先級(jí)排序依此進(jìn)入中斷服務(wù)函數(shù)中。
當(dāng)定時(shí)器1中斷到來(lái),進(jìn)入中斷服務(wù)函數(shù)之后,串口1中斷來(lái)了,則會(huì)從當(dāng)前的中斷服務(wù)函數(shù)跳轉(zhuǎn)到串口1的中斷服務(wù)函數(shù)中,只有當(dāng)串口1的中斷服務(wù)函數(shù)執(zhí)行完成后,才會(huì)再次返回定時(shí)器1中斷服務(wù)函數(shù),定時(shí)器1中斷服務(wù)函數(shù)執(zhí)行完成后返回主循環(huán)。
在該優(yōu)先級(jí)設(shè)置下,外部中斷0可打斷定時(shí)器0,定時(shí)器0可打斷串口1,串口1可打斷定時(shí)器1;此時(shí)即為4級(jí)中斷嵌套。
但如果中斷同級(jí)時(shí)怎么辦?
此時(shí)需要引入一個(gè)中斷查詢優(yōu)先級(jí)的概念,查看MCU手冊(cè),可以看到中斷號(hào)。
中斷號(hào)就對(duì)應(yīng)著中斷查詢優(yōu)先級(jí)。
作者: lids    時(shí)間: 2023-8-23 11:00
中斷
 提供13 個(gè)中斷源:INT0(支持上升沿和下降沿中斷)、INT1(支持上升沿和下降沿中斷)、INT2(只支
持下降沿中斷)、INT3(只支持下降沿中斷)、INT4(只支持下降沿中斷)、定時(shí)器0、定時(shí)器1、串口
1、ADC 模數(shù)轉(zhuǎn)換、LVD 低壓檢測(cè)、SPI、I2C、PCA/CCP/PWM,8腳的就沒(méi)有定時(shí)器2
