標題: TP4055 500mA 線性鋰離子電池充電器 [打印本頁]
作者: bsdz123    時間: 2023-7-31 14:34
描述
TP4055 是一款完整的單節鋰離子電池充電器,帶電池正負極反接保護,采用恒定
電流/恒定電壓線性控制。其 SOT 封裝與較少的外部元件數目使得 TP4055 成為便攜式應用的理想選擇。TP4055 可以適合 USB 電源和適配器電源工作。
由于采用了內部 PMOSFET 架構,加上防倒充電路,所以不需要外部檢測電阻器和
隔離二極管。熱反饋可對充電電流進行自動調節,以便在大功率操作或高環境溫度條件下對芯片溫度加以限制。充滿電壓固定于 4.2V,而充電電流可通過一個電阻器進行外部設置。當電池達到 4.2V 之后,充電電流降至設定值 1/10,TP4055 將自動終止充電。
當輸入電壓(交流適配器或 USB 電源)被拿掉時,TP4055 自動進入一個低電流狀
態,電池漏電流在 2uA 以下。TP4055 的其他特點包括充電電流監控器、欠壓閉鎖、自動再充電和一個用于指示充電結束和輸入電壓接入的狀態引腳。
特點
·鋰電池正負極反接保護;
·高達 500mA 的可編程充電電流;
·無需 MOSFET、檢測電阻器或隔離二極管;
·用于單節鋰離子電池
·恒定電流/恒定電壓操作,并具有可在無過熱危險的情況下實現充電速率最大化的熱調節功能;
·可直接從 USB 端口給單節鋰離子電池充電;
·最高輸入可達 9V;
·精度達到±1%的 4.2V 預設充電電壓;
·自動再充電;
·1 個充電狀態開漏輸出引腳;
·C/10 充電終止;
·待機模式下的供電電流為 40uA;
·2.9V涓流充電;
·軟啟動限制了浪涌電流;
·采用 5 引腳 SOT-23 封裝。
應用
·充電座
·蜂窩電話、PDA、MP3播放器
·藍牙應用
