電路板為什么會(huì)電壓突然下降
wang元
時(shí)間:
2023-7-28 17:27
電路板為什么會(huì)電壓突然下降
電路板上有個(gè)功放芯片,用萬用表測功放的輸入端電壓或者在輸入端加信號(hào)的時(shí)候,整個(gè)電路板的電壓就會(huì)下降到0,測試其他點(diǎn)都沒問題,這是什么原因呢?斷電重開就正常了,再次測試或加信號(hào)電源就又沒了。
Hephaestus
時(shí)間:
2023-7-28 18:23
輸入端加入了不恰當(dāng)?shù)钠脤?dǎo)致的。
xuyaqi
時(shí)間:
2023-7-28 19:24
測試設(shè)備與電路板沒有共地,共模電壓太高引起電路板保護(hù)。
univers
時(shí)間:
2023-7-29 11:54
自激。。。要么觸碰功放輸入端,有信號(hào)放大,之后輸出大電流輸出導(dǎo)致某保護(hù)電路動(dòng)作。
yzwzfyz
時(shí)間:
2023-7-31 16:58
設(shè)計(jì)不合理。
leafall
時(shí)間:
2023-8-1 08:16
功放后級有沒有短路,如果功放后級功率電阻小或短路再加上本身電源功率有限,信號(hào)進(jìn)來會(huì)直接拉低電壓
