標題: 二極管并聯(lián),提高電流的疑問 [打印本頁]
作者: 李冬    時間: 2023-7-26 14:50
兩個二極管并聯(lián)導通電壓小的先導通,先導通的二極管電流增加,隨著溫度升高,導通壓降增加,另個二極管導通,最后會不會達到平衡,兩個二極管流過的電流一樣。
作者: Hephaestus    時間: 2023-7-26 15:25
永遠也不會。
作者: 30310171    時間: 2023-7-26 16:56
不建議二極管并聯(lián)使用,因為二極管的正向壓降是非線性的特征,會使每個二極管正向電壓會有很小的不同(盡管是相同型號的),這樣并聯(lián)的話,會造成電流很不均衡(流過每個二極管的電流很大不同),因此一般的可以直接使用大的二極管,不要并聯(lián)使用,如果一定要并聯(lián)使用的話,應該在每個二極管中串聯(lián)一個小阻值的電阻(均流電阻)再并聯(lián),可以盡量使電流均衡些。兩只二極管一般是不能直接并聯(lián)的,因為二極管的電流溫度系數(shù)為正,而且電流分配又不可能完全相同,則將會容易出現(xiàn)其中一只電流過大而引起燒毀的現(xiàn)象。所以需要在每一個二極管上都串聯(lián)一個電阻之后才能并聯(lián)。
作者: lmdq    時間: 2023-7-26 17:07
普通二極管溫度越高壓降越低,如果是碳化硅二極管能達到你的要求
作者: 李冬    時間: 2023-7-26 17:22
30310171 發(fā)表于 2023-7-26 16:56
不建議二極管并聯(lián)使用,因為二極管的正向壓降是非線性的特征,會使每個二極管正向電壓會有很小的不同(盡管 ...
3300W的電器,電流15A,半波整流,用6A70二極管,4個并聯(lián),均流電阻用多大的,電阻的功率用多大
作者: xuyaqi    時間: 2023-7-26 18:05
李冬 發(fā)表于 2023-7-26 17:22
有這功夫不如直接買15A二極管,又不貴。
作者: 學習單片機lq    時間: 2023-7-26 18:12
大電流二極管少,但是大電流整流橋多的是,你可以改變一下思路。
作者: angmall    時間: 2023-7-26 18:45
在一般情況下,四個并聯(lián)的6A二極管并聯(lián)在一起是不會自動提高電流到15A并且流過的電流相等的。和之前的情況類似,二極管并聯(lián)時,導通電壓較小的二極管會先導通,隨著電流增加和溫度升高,該二極管的導通壓降也會增加,但另外三個二極管不會自動導通。
要實現(xiàn)提高電流到15A并且使四個二極管流過的電流相等,您需要考慮電流共享或電流平衡的電路設計。
一種方法是在每個二極管的輸出端并聯(lián)一個電流傳感器和電流共享控制電路。電流傳感器可以檢測每個二極管流過的電流,并將這些信息反饋給電流共享控制電路。根據(jù)電流共享控制電路的反饋,調(diào)整每個二極管的電流分配,使得它們都流過相等的電流。
另一種方法是使用電流源來平衡電流。通過在每個二極管的輸出端連接一個電流源,可以確保每個二極管流過相等的電流。這樣的電流源可以根據(jù)需要提供所需的電流,以平衡二極管的電流分配。
這些方法涉及較復雜的電路設計和控制,需要精確的電流傳感器和電流源來實現(xiàn)精確的電流平衡。
作者: Hephaestus    時間: 2023-7-26 19:06
學習單片機lq 發(fā)表于 2023-7-26 18:12
這倒是個思路,要想讓兩個二極管電流大致相同,不用均流電阻,而是讓兩個二極管溫度相同,也是個辦法。
作者: coody_sz    時間: 2023-7-26 23:20
二極管不合適并聯(lián)使用,PN結(jié)是負溫度系數(shù),一般是-2~2.2mV/度,電流大的發(fā)熱大,壓降低,惡性循環(huán),導致領(lǐng)一個電流小好多。直接換大電流的二極管。
作者: 邵123456    時間: 2023-7-27 08:07
不可以兩個二極管并聯(lián)使用,隨著使用時間的增加必然會有一個先損壞,然后另外一個也會損壞
作者: 得意忘形    時間: 2023-7-27 08:44
完全可以,現(xiàn)在同型號二極管制造工藝,誤差已經(jīng)可以做到很小了
DC-DC電路 ,如果一個電路最大電流5A,我們一般會使用兩個SS54(單管5A) ,
再增加RC電路取收下紋波,也滿足了電路要求,且發(fā)熱也更低。
最主要的 性價比也是最高的。
作者: dj3365191    時間: 2023-7-27 10:21
每個二極管先串聯(lián)一個小阻值的均流電阻再并聯(lián)
作者: zsyzdx    時間: 2023-7-27 11:00
同一批次的二極管可能會好一些,并聯(lián)使用!
作者: 李冬    時間: 2023-7-27 16:46
邵123456 發(fā)表于 2023-7-27 08:07
有一個壞了,就直接短路了,其他的管子就不會有電流了
作者: fishafish    時間: 2023-7-30 09:47
笑死,市場出售的to220以上的封裝內(nèi)部不都是2個二級管并聯(lián)的嗎?使用起來2路電流是差不多的
作者: 1600277881    時間: 2023-7-30 13:33
二極管并聯(lián)確實是可以增大電流, 只不過并聯(lián)兩個二極管不等于電流加倍, 因為二極管的特性都會有偏差,所以在同一電壓降下,電流都沒辦法保證是一樣。
