標題: 基于單片機多功能藍牙電子密碼鎖設計 [打印本頁]
作者: bbxyliyang 時間: 2023-7-20 20:29
一、系統方案
隨著人們生活水平和工作水平的不斷提高,人們對于居住地、工作地的安全意識不斷提高。電子密碼鎖憑借其價格親民、安全系數高、容易上手、能源消耗低、只需記住密碼即可的優點正在逐漸取代安全系數低、鑰匙易丟失的傳統機械密碼鎖。與傳統機械密碼鎖不同,電子密碼鎖擁有多種方式開鎖,例如藍牙、指紋、卡片等方式開鎖,所以電子密碼鎖也來越受到人們的廣泛關注。
本設計采用STC89C52單片機作為系統的控制設置,矩陣鍵盤完成密碼的輸入以及密碼修改,密碼輸入完成之后,單片機將輸入的密碼和內部存取的密碼做比較,若密碼正確,打開密碼鎖。若輸入的密碼錯,蜂鳴器報警,同時本設計采用無線藍牙開密碼鎖方式,方便用戶選擇。
2023-7-20 20:29 上傳
二、硬件設計
原理圖如下:
2023-7-20 20:29 上傳
三、單片機軟件設計
1、首先是定時器初始化:
/*************定時器0初始化程序***************/
void time_init()
EA = 1; //開總中斷
TMOD = 0X21; //定時器0、工作方式1
ET0 = 1; //開定時器0中斷
TR0 = 1; //允許定時器0定時
EX0=1; //允許總中斷中斷,使能 INT0 外部中斷
IT0=1;//TCON = 0x01; //觸發方式為脈沖負邊沿觸發
IRIN=1; //I/O口初始化
TH1=0xfd;
TL1=0xfd;
TR1=1;
ET1=0;
SM0=0;
SM1=1;
REN=1;
EA=1;
ES=1;
2、中斷服務程序
/*************定時器0中斷服務程序***************/
void time0_int() interrupt 1
static uchar value;
TH0 = 0x3c;
TL0 = 0xb0; // 50ms 12M
value ++;
if(value % 4 == 0)
flag_200ms = 1;
3、按鍵檢測程序
void key() //獨立按鍵程序
static uchar key_new = 0, key_l;
key_can = 20; //按鍵值還原
P1 = 0x0f;
if((P1 & 0x0f) != 0x0f)//按鍵按下
delay_1ms(1);//按鍵消抖動
if(((P1 & 0x0f) != 0x0f) && (key_new == 1))
{//確認是按鍵按下
key_new = 0;
key_l = (P1 | 0xf0); //矩陣鍵盤掃描
P1 = key_l;
switch(P1)
case 0xee: key_can = 1; break; //得到按鍵值
case 0xde: key_can = 4; break; //得到按鍵值
case 0xbe: key_can = 7; break; //得到按鍵值
case 0x7e: key_can = 10; break; //得到按鍵值
case 0xed: key_can = 2; break; //得到按鍵值
case 0xdd: key_can = 5; break; //得到按鍵值
case 0xbd: key_can = 8; break; //得到按鍵值
case 0x7d: key_can = 0; break; //得到按鍵值
case 0xeb: key_can = 3; break; //得到按鍵值
case 0xdb: key_can = 6; break; //得到按鍵值
case 0xbb: key_can = 9; break; //得到按鍵值
case 0x7b: key_can = 11; break; //得到按鍵值
case 0xe7: key_can = 15; break; //得到按鍵值
case 0xd7: key_can = 14; break; //得到按鍵值
case 0xb7: key_can = 13; break; //得到按鍵值
case 0x77: key_can = 12; break; //得到按鍵值
beep = 0;
delay_1ms(20);
beep = 1;
//write_sfm2(1,0,key_can);
key_new = 1;
flag_lj_en = 0;
4、核心算法程序
/****************按鍵功能處理********************/
void key_with()
static uchar value;
if(key_can == 14) //手動關閉密碼鎖
relay = 1;
if(key_can == 10) //用做密碼從新回到初始值
flag_lj_en = 1; //連加使能
flag_lj_en_value = 0;
if(menu_1 == 0)
if(key_can <= 9)
if(menu_i < 6) //密碼輸入
menu_i ++;
if(menu_i > 6)
menu_i = 6;
smg_i = menu_i;
for(i=6;i>0;i--)
password_bj[ i] = password_bj[i-1];[ i]
password_bj[0] = key_can;
for(i=0;i<smg_i;i++)
dis_smg[ i] = '*';//0x30 + password_bj[ i];
write_string(2,7,dis_smg);
lcd1602_guanbiao(1,7 + menu_i + 0x40); //開光標
if(key_can == 11) //密碼刪除
if(menu_i != 0)
for(i=0;i<menu_i;i++)
password_bj[ i] = password_bj[i+1];[ i]
menu_i --;
password_bj[menu_i] = ' ';
dis_smg[menu_i] = ' ';
if(key_can == 15) //確認鍵
value = 0;
for(i=0;i<6;i++)
if(password_bj[ i] == password_gl[ i]) //判斷管理員密碼
value ++;
if(value >= 6) //密碼正確
write_string(2,0," return ");
beep = 0;
write_24c02(10,value);
delay_1ms(200);
write_24c02_8(6,0,password_r);
delay_1ms(200);
read_24c02_8(6,0,password);
beep = 1;
delay_1ms(2000);
break;
if(value < 6)
for(i=0;i<6;i++)
if(password_bj[ i] == password[ i])
flag_password = 1 ;
flag_password = 0;
flag_password_cichu1 ++;
write_string(1,0," Password error ");
write_string(2,0," cishu: ");
write_sfm2(2,9,flag_password_cichu1);
delay_1ms(280);
for(i=0;i<6;i++)
beep = ~beep;
delay_1ms(200);
beep = 1;
delay_1ms(800);
break; //密碼不正確
for(i=0;i<6;i++)
dis_smg[ i] = 0xbf;
if(flag_password == 1) //密碼正確
flag_password_cichu1 = 0;
relay = 0; //打開密碼鎖
write_string(2,0," Input: Open ");
delay_1ms(1500);
clear_shuzu(password_bj); //數據清空
clear_shuzu(dis_smg);
write_string(1,0," Password Lock ");
write_string(2,0," Input: ");
lcd1602_guanbiao(1,7+0x40); //開光標
menu_i = 0;
四、proteus仿真設計
Proteus軟件是一款應用比較廣泛的工具,它可以在沒有硬件平臺的基礎上通過自身的軟件仿真出硬件平臺的運行情況,這樣就可以通過軟件仿真來驗證我們設計的方案有沒有問題,如果有問題,可以重新選擇器件,連接器件,直到達到我們設定的目的,避免我們搭建實物的時候,如果當初選擇的方案有問題,我們器件都已經焊接好了,再去卸載下去,再去焊接新的方案的器件,測試,這樣會浪費人力和物力,也給開發者帶來一定困惑,Proteus仿真軟件就很好的解決這個問題,我們在設計之初,就使用該軟件進行模擬仿真,測試,選擇滿足我們設計的最優方案。最后根據測試沒問題的仿真圖紙,焊接實物,調試,最終完成本設計的作品。
2023-7-20 20:29 上傳
作者: 量子工業 時間: 2023-10-15 08:49
正好買個電磁鎖,試試效果
作者: bobo電子愛好者 時間: 2023-10-20 12:25
仿真圖和代碼 沒有上傳呀
作者: 安華 時間: 2024-5-22 22:13
正好買個電磁鎖,試試效果
作者: sping999 時間: 2024-11-19 12:19
仿真圖和代碼在哪阿
