標題: 淺談構成FPC柔性印制板的材料 [打印本頁]
作者: qq8426030    時間: 2013-11-12 10:47
標題: 淺談構成FPC柔性印制板的材料
淺談構成FPC柔性印制板的材料
柔性印制板的材料一、絕緣基材
  絕緣基材是一種可撓曲的絕緣薄膜。作為電路板的絕緣載體,選擇柔性介質薄膜,要求綜合考察材料的耐熱性能、覆形性能、厚度、機械性能和電氣性能等。現在工程上常用的是聚酰亞胺(PI:Polyimide,商品名Kapton)薄膜、聚酯(PETPolyester,商品名Mylar)薄膜和聚四氟乙烯(PTFEPloyterafluoroethylene)薄膜。一般薄膜厚度選擇在O.0127O.127mm(0.55mil)范圍內。聚酰亞胺薄膜、聚酯薄膜和聚四氟乙烯薄膜性能對比。麥斯艾姆(massembly)貼片知識課堂,用通俗的文字介紹專業貼片知識。麥斯艾姆科技,全國首家PCB(麥斯艾姆知識課堂)樣板打板,元器件代采購,及貼片的一站式服務提供者!
  柔性印制板的材料二、黏結片
  黏結片的作用是黏合薄膜與金屬箔,或黏結薄膜與薄膜(覆蓋膜)。針對不同薄膜基材可采用不同類型的黏結片,如聚酯用黏結片與聚酰亞胺用黏結片就不一樣,聚酰亞胺基材的黏結片有環氧類和丙烯酸類之分。選擇黏結片則主要考察材料的流動性及其熱膨脹系數。也有無黏結片的聚酰亞胺覆銅箔板,耐化學藥品性和電氣性能等更佳。常見柔性黏結片性能比較見下表。
  由于丙烯酸黏結片玻璃化溫度較低,在鉆孔過程中產生的大量沾污不易除去,影響金屬化孔質量,以及其他粘接材料等不盡人意處,所以,多層柔性電路的層間黏結片常用聚酰亞胺材料,因為與聚酰亞胺基材配合,其問的CTE(熱膨脹系數)一致,克服了多層柔性電路中尺寸不穩定性的問題,且其他性能均能令人滿意。
  柔性印制板的材料三、銅箔
  銅箔是覆蓋黏合在絕緣基材上的導體層,經過以后的選擇性蝕刻形成導電線路。這種銅箔絕大多數是采用壓延銅箔(Rolled Copper Foil)或電解銅箔(Electrodeposited Copper Foil)。壓延銅箔的延展性、抗彎曲性優于電解銅箔,壓延銅箔的延伸率為20%~45%,電解銅箔的延伸率為4%~40%。銅箔厚度最常用35um(1oz),也有薄18um(O.5oz)或厚70um(2oz),甚至105um(30z)。電解銅箔是采用電鍍方式形成,其銅微粒結晶狀態為垂直針狀,易在蝕刻時形成垂直的線條邊緣,有利于精密線路的制作;但在彎曲半徑小于5mm或動態撓曲時,針狀結構易發生斷裂;因此,柔性電路基材多選用壓延銅箔,其銅微粒呈水平軸狀結構,能適應多次繞曲。
  柔性印制板的材料四、覆蓋層
  覆蓋層是覆蓋在柔性印制電路板表面的絕緣保護層,起到保護表面導線和增加基板強度的作用。外層圖形的保護材料,一般有兩類可供選擇。
  第一類是干膜型(覆蓋膜),選用聚酰亞胺材料,無需膠黏劑直接與蝕刻后需保護的線路板以層壓方式壓合。這種覆蓋膜要求在壓制前預成型,露出需焊接部分,故而不能滿足較細密的組裝要求。
  第二類是感光顯影型。感光顯影型的第一種是在覆蓋干膜采用貼膜機貼壓后,通過感光顯影方式露出焊接部分,解決了高密度組裝的問題;第二種是液態絲網印刷型覆蓋材料,常用的有熱固型聚酰亞胺材料,以及感光顯影型柔性電路板專用阻焊油墨等。
  這類材料能較好地滿足細間距、高密度裝配的撓性板的要求。
  柔性印制板的材料五、增強板
  增強板黏合在撓性板的局部位置板材,對柔性薄膜基板超支撐加強作用,便于印制板的連接、固定或其他功能。增強板材料根據用途的不同而選樣,常用聚酯、聚酰亞胺薄片、環氧玻纖布板、酚醛紙質板或鋼板、鋁板等。
