標(biāo)題: 單片機端口為什么輸入低電平,不是上拉電阻 [打印本頁]
作者: 4091    時間: 2023-7-13 16:57
單片機端口為什么輸入的是低電平0v呢?是因為3.3v的電壓被10k的電阻完全阻擋了嗎?有什么原理嗎
作者: 人工置頂員    時間: 2023-7-14 00:21
頂一下
作者: heitudi    時間: 2023-7-14 00:33
PA0輸入端都接地了,如果不是低電平,那電路的所有理論要被推翻了。
作者: hhdsdy    時間: 2023-7-14 00:54
去學(xué)一下基礎(chǔ)知識吧。如果把PA0與地之間的連線斷開,串入一個開關(guān),那么這個開關(guān)就可以控制PA0的輸入電平了
作者: aaahuage    時間: 2023-7-14 01:20
因為你直接接地了,如果你去掉地,就是你說的上拉電平(高電平)。
作者: liuyongjun000a    時間: 2023-7-14 08:11
這個確實是基礎(chǔ)范疇內(nèi),單片機內(nèi)部的引腳已經(jīng)置0了,吸收的電流遠大于10K電阻的流過的電流值,故外部引腳處PA0為0電位。實際上此處的電壓值并不是絕對的0值,應(yīng)有0.05-0.12V左右的,如果減小電阻值,此處的電壓值會更高。一般普通的單片機引腳吸收電流最大不會超過120MA,有些才50MA左右。流過的電流在電阻上的壓降自己計算。
作者: rayin    時間: 2023-7-14 08:20
端口需要配置為輸入, 這時候就相當(dāng)于三極管B極或mos管柵極接地了.
上圖10k電阻可拿走, 跟10K電阻沒關(guān)系.
作者: chxelc    時間: 2023-7-14 08:34
這……IO直接與GND連接了,會一直保持低電平。如果IO強制用推挽模式輸出高電平,芯片會發(fā)燙,嚴重時會燒毀芯片。
作者: gb302    時間: 2023-7-14 08:54
你這么理解也行
作者: 4091    時間: 2023-7-14 09:11
額。。還是不怎么明白,我該學(xué)點什么
作者: li64331218    時間: 2023-7-14 09:58
你這個不是和地線直接連通了嗎?
作者: wojiaoguogai    時間: 2023-7-14 10:00
PA0和0直接短接了
作者: wxxl    時間: 2023-7-14 16:13
線與  懂的打懂
作者: man1234567    時間: 2023-7-19 07:59
如果接地還不是低電平的話,說明供電是-3.3V。
作者: 私塾    時間: 2023-7-20 09:11
pao與地串聯(lián)?
作者: hebeiwn    時間: 2023-7-20 15:09
因為輸入口接地了
作者: coody_sz    時間: 2023-7-20 16:39
你都接地了,不是0V是什么?
作者: yxtao    時間: 2023-7-20 17:24
10k和線阻0R分壓,肯定是0V
