stc52單片機定時器1,運行不了是什么問題?
sr861126
2023-7-10 14:22
名稱:定時器1
修改:無
內容:通過定時讓LED燈閃爍
#include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
sbit LED=P1^0; //定義LED端口
char n;
定時器初始化子程序
void Init_Timer1(void)
TMOD |= 0x10; //使用模式1,16位定時器,使用"|"符號可以在使用多個定時器時不受影響
TH1=65535-10000/256;
TL1=65535-10000%6; //定時器0的,寫入數值寄存器的低8位
EA=1; //總中斷打開
ET1=1; //定時器中斷打開
TR1=1; //定時器開關打開
主程序
main()
Init_Timer1();
while(1);
定時器中斷子程序
void Timer1_isr(void) interrupt 3 using 1
if(n>=20)
n=0;
LED=~LED; //LED閃爍
13534874028
2023-7-10 15:28
不是你定時器沒有運行,是你的中斷函數里的變量n沒有自加操作呀,你的n就不可能大于20
13534874028
2023-7-10 15:29
你中斷函數里的變量n沒有自加操作,就一直是0
sbskywalker
2023-7-10 15:33
這不是定時器沒有運行,而是中斷服務函數寫錯了,應加上n++;
wulin
2023-7-10 16:00
TH1、TL1賦值錯誤
TL1=65535-10000%6;
TH1=(65535-10000)/256;
TL1=(65535-10000)%256; //定時器0的,寫入數值寄存器的低8位
EA=1; //總中斷打開
ET1=1; //定時器中斷打開
TR1=1; //定時器開關打開
if(n>=20)
n=0;
LED=~LED; //LED閃爍
man1234567
2023-7-10 17:01
1、TH1、TL1賦值錯誤,樓上正解;
2、對于TH1、TL1賦值方式有多種樣式,具體可百度。
sr861126
2023-7-11 09:15
13534874028 發表于 2023-7-10 15:29
++了,也是一樣的
coody_sz
2023-7-11 13:39
在中斷里取反一個IO,示波器看看。
