STM32 mlx90614源程序 DS18B20,語言播報,帶溫度補償功能
winsssss
2023-7-6 22:57
//溫度的單位 ℃
unsigned char TempCompany[][16]=
0x06,0x09,0x09,0xE6,0xF8,0x0C,0x04,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x04,0x1E,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x07,0x1F,0x30,0x20,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x20,0x10,0x00,0x00,
float GY906_Temperature; //體溫數(shù)據(jù)全局變量(浮點型)
float GY906_Max_Temperature=37.5; //溫度閾值
int DS18B20_Temperature; //環(huán)境溫度
char GY906_TempValue[80] = {0}; //體溫值(字符串)
char DS18B20_TempValue[80] = {0}; //環(huán)境值(字符串)
float Temperature_Compensation(float GY906_Temperature); //溫度補償函數(shù)
void Display_Only_Temperature(void); //視覺數(shù)據(jù)為空,只判斷溫度
int main(void)
char Visual;
I2C_EE_Init();
Beep_Init();
delay_init();
USART1_Config(); //語音模塊串口初始化為9600
USART2_Config(); //接收視覺數(shù)據(jù)串口初始化為115200
OLED_Init() ;
OLED_Clear() ;
LED_GPIO_Config();
SMBus_Init();
DS18B20_Init();
LED_RED_ON();
//蜂鳴器關(guān)
Beep_ON();
//第一行顯示體溫
displayGY906();
//第二行顯示環(huán)境溫度
displayDS18B20();
//顯示溫度正常
displayTempOK();
//顯示距離正常
displayDisOK();
Display_Only_Temperature();
if(GY906_Temperature>35)
if(GY906_Temperature<=GY906_Max_Temperature)
printf("體溫正常");
delay_ms(1200);
else if(GY906_Temperature>GY906_Max_Temperature)
displayTempERR();
for(int i=0;i<2;i++)
BEEP();
printf("體溫異常,請注意");
delay_ms(1200);
delay_ms(1200);
//接收視覺數(shù)據(jù)
// Visual=getchar();
if(USART_GetFlagStatus(DEBUG_USART2, USART_FLAG_RXNE) == RESET)//RESET未接收
displayTempOK();
displayDisOK();
//說明有人靠近
printf("體溫正常");
delay_ms(1200);
displayTempERR();
//蜂鳴器響
BEEP();
printf("體溫異常,請注意");
delay_ms(1200);
delay_ms(1200);
if(USART_GetFlagStatus(DEBUG_USART2, USART_FLAG_RXNE) == SET)//SET接收
//溫度正常,距離正常
if((GY906_Temperature<=GY906_Max_Temperature)&&(Visual=='0'))
//顯示溫度正常
displayTempOK();
//顯示距離正常
displayDisOK();
//蜂鳴器關(guān)
Beep_ON();
//溫度正常,距離異常
else if((GY906_Temperature<=GY906_Max_Temperature)&&(Visual=='1'))
//顯示溫度正常
displayTempOK();
//顯示距離報警
displayDisERR();
//蜂鳴器響
BEEP();
printf("距離過近,請保持距離");
delay_ms(1300);
delay_ms(1200);
//溫度異常,距離異常
else if((GY906_Temperature>GY906_Max_Temperature)&&(Visual=='1'))
//顯示溫度報警
displayTempERR();
//顯示距離報警
displayDisERR();
//蜂鳴器響
BEEP();
delay_ms(1300);
delay_ms(1200);
//溫度異常,距離正常
else if((GY906_Temperature>GY906_Max_Temperature)&&(Visual=='0'))
//顯示溫度報警
displayTempERR();
//顯示距離正常
displayDisOK();
//蜂鳴器響
BEEP();
printf("體溫異常,請注意");
delay_ms(1200);
delay_ms(1200);
//溫度補償
if(GY906_Temperature<35)
return GY906_Temperature-=2;
else if((GY906_Temperature>=35)&&(GY906_Temperature<36))
return GY906_Temperature+=1;
else if((GY906_Temperature>=36)&&(GY906_Temperature<=36.3))
return GY906_Temperature+=0.5;
else if((GY906_Temperature>=36.4)&&(GY906_Temperature<=36.6))
return GY906_Temperature+=0.1;
else if((GY906_Temperature>=37.0)&&(GY906_Temperature<=37.2))
return GY906_Temperature-=0.3;
else if(GY906_Temperature>=37.3)
return GY906_Temperature;
原理圖:無
仿真:無
Keil代碼下載:
溫度補償-DS18B20-語言播報.7z
(194.09 KB, 下載次數(shù): 22)
2023-7-6 23:52 上傳
