標題: 單片機定時器對數碼管的影響 [打印本頁]
作者: 時間煮雨我煮魚    時間: 2023-7-5 17:36
標題: 單片機定時器對數碼管的影響
當我開一個定時器去運行數碼管的顯示時,它是可以正常顯示的,但當我開兩個定時器時,數碼管就不顯示了,我把二個定時器也試過了用4ms運行一次,數碼管也同樣不顯示,只有當屏蔽掉第二個定時器時,數碼管才能正常顯示,在第二個定時器里面我沒有放任何東西,我想知道到底是不是我結構的問題,是否有人做過數碼管的框架,如果有,請指導我一下,我現在這邊做跑步機的速度顯示,一共有三個按鍵,一個按鍵是啟動和停止,一個按鍵是速度上升,一個按鍵是速度下降。麻煩大伙幫我看看代碼,我的按鍵是ADC按鍵,然后顯示的函數都放到了main.c文件里面,顯示數碼管時我把賦值和段位選的函數分開來了,謝謝~
20230706下午,可同時用兩個定時器且數碼管能正常顯示,T2定時器中斷刪掉數碼管不顯示.rar
106.89 KB, 下載次數: 20
作者: lkc8210    時間: 2023-7-5 22:21
那么多警告,不先解決一下嗎?
作者: cnfloatleaf    時間: 2023-7-6 00:05
我是盡量不用多個中斷,否則總有一些意外的問題。
作者: wulin    時間: 2023-7-6 07:17
沒有認真讀懂別人的模板,胡亂套用當然玩不轉。
作者: 時間煮雨我煮魚    時間: 2023-7-6 08:41
cnfloatleaf 發表于 2023-7-6 00:05
用兩個定時器就出現不顯示的現象,而且我還是一個定時器100us執行一次,一個定時器2ms執行一次,這樣都會影響到數碼管的顯示,想不通
作者: 時間煮雨我煮魚    時間: 2023-7-6 08:45
lkc8210 發表于 2023-7-5 22:21
那么多警告,不先解決一下嗎?
哦哦,這些剛剛解決,都是變量定義放在那不用,現在都刪了。很奇怪,定義兩個定時器,一個定時器100us執行一次(這個放數碼管的顯示,每2ms就顯示一次,每50ms就賦值一次,這樣子人的眼睛察覺不到閃爍),另外一個定時器2ms執行一次,但里面什么都沒放,但為什么有了這個定時器數碼管就不顯示了,這個我想不通。
作者: lkc8210    時間: 2023-7-6 11:03
時間煮雨我煮魚 發表于 2023-7-6 08:45
哦哦,這些剛剛解決,都是變量定義放在那不用,現在都刪了。很奇怪,定義兩個定時器,一個定時器100us執 ...
再上傳吧
作者: cnfloatleaf    時間: 2023-7-6 13:51
時間煮雨我煮魚 發表于 2023-7-6 08:41
用兩個定時器就出現不顯示的現象,而且我還是一個定時器100us執行一次,一個定時器2ms執行一次,這樣都會 ...
用2個中斷和就要考慮2個中斷會發生沖突,你可否這樣試試?在一個中斷前暫時禁止另一個中斷,等中斷結束再回復該中斷使能,看看能不能解決問題。
作者: man1234567    時間: 2023-7-6 14:47
1、據說有多個警告什么的,最好處理先;
2、一個定時器也可以定出多個時間;
3、不是每個器件都和說明書講的一樣可靠。
作者: 時間煮雨我煮魚    時間: 2023-7-6 15:07
lkc8210 發表于 2023-7-6 11:03
再上傳吧
上傳了
作者: 時間煮雨我煮魚    時間: 2023-7-6 15:14
再上傳吧
我現在把T2定時器的初始化屏蔽掉了,就是用個#if 0    #endif給他這樣屏蔽,奇怪的是,我不能刪掉T2定時器的中斷,不然數碼管就不會顯示,只有把T2定時器的中斷打開,才能讓他正常顯示,
就像下面這個
//定時器初始化
#if 0
T2MOD=0x00
T2CON=0x00
RCAP2H=(65536-10000)/256
RCAP2L=(65536-10000)%256
TR2=0
ET2=1;
TR2=1;
#endif
void timer2(void) interrupt 5  //這一個刪了數碼管就不會顯示
作者: 時間煮雨我煮魚    時間: 2023-7-6 16:08
man1234567 發表于 2023-7-6 14:47
1、據說有多個警告什么的,最好處理先;
2、一個定時器也可以定出多個時間;
3、不是每個器件都和說明書 ...
有時候不處理會有什么情況嗎,因為我習慣不處理,都是一些變量沒有外部引用。
作者: wulin    時間: 2023-7-6 21:02
時間煮雨我煮魚 發表于 2023-7-6 16:08
Buzzer()運行時間在中斷函數中遠遠大于中斷周期,無論如何也不至于定10us中斷吧。你叫main函數如何運行?還把極其簡單的數碼管掃描代碼寫得無比復雜,點陣屏也不至于如此。
*函數名稱:void Buzzer();
*函數功能:蜂鳴器
*入口參數:void
*出口參數:void
#if 1
void Buzzer()
        if(beep_num)
                beep_p = 1;
                delay_ms(60);
                beep_p = 0;
                beep_num--;
                beep_p =0;
#endif
*函數名稱:void timer0/1/2() interrupt 1/3/5
*函數功能:定時器中斷產生方波
*入口參數:void
*出口參數:void
10us執行一次
void timer1() interrupt 3
        static unsigned char f_10us1 = 0,T_CNT = 0;
        if(++f_10us1 >= 1)   //10us運行一次
                f_10us1 = 0;
                f_10us = 1;
        if(++T_CNT >= 2)     //20us運行一次
                T_CNT = 0;
                Buzzer();
作者: 時間煮雨我煮魚    時間: 2023-7-7 08:39
wulin 發表于 2023-7-6 21:02
Buzzer()運行時間在中斷函數中遠遠大于中斷周期,無論如何也不至于定10us中斷吧。你叫main函數如何運行 ...
這個delay_ms(60)不是真正的60ms,我就是在delay_ms()函數里面放個變量循環60次就跳出來了。
作者: 時間煮雨我煮魚    時間: 2023-7-7 08:41
這個蜂鳴器函數去掉跟不去掉都沒有影響,之前試過了。
作者: 時間煮雨我煮魚    時間: 2023-7-7 08:42
現在能正常顯示了,我發的這份代碼,只是不太理解T2定時器的中斷必須打開,不打開的話就會不顯示
作者: 時間煮雨我煮魚    時間: 2023-7-7 08:52
老哥如果有思路也可以跟我講講,這邊做跑步機的顯示板,因為我這邊按鍵是ADC去判斷3個按鍵按下,第一個按鍵是啟動/停止,第二個按鍵是加速,第三個按鍵是減速,我這里是把速度的賦值與數碼管的顯示分開了,如果不分開,再加上有ADC數值的判斷,這樣會導致數碼管輪詢會讓肉眼識別到,我之前試過寫到一起,就是出現了這種情況,或者會出現一種情況就是我按鍵按下去,數碼管一邊顯示另一邊不顯示,因為我按鍵那里有時候在減速和加速那里會有個延時,不讓速度突然降到0,或者按下去立馬到速度的最大值,所以我延時按下去慢慢加上去,或者慢慢減下來,但這種延時對于數碼管也有影響,寫在一起數碼管就有問題了,什么情況都可能出現,所以我就分開寫了,如果你有好的方法或者思路以及模板,也麻煩老哥推薦我,謝謝
作者: wulin    時間: 2023-7-7 11:27
時間煮雨我煮魚 發表于 2023-7-7 08:52
老哥如果有思路也可以跟我講講,這邊做跑步機的顯示板,因為我這邊按鍵是ADC去判斷3個按鍵按下,第一個按 ...
軟件都是基于硬件編寫的,你要把硬件電路發上來(至少是構思)。
作者: 時間煮雨我煮魚    時間: 2023-7-7 11:31
wulin 發表于 2023-7-7 11:27
哦哦,有原理圖
作者: 時間煮雨我煮魚    時間: 2023-7-7 13:16
原理圖我發出來了,有時間麻煩你幫我看看
作者: wulin    時間: 2023-7-8 16:21
時間煮雨我煮魚 發表于 2023-7-7 13:16
原理圖我發出來了,有時間麻煩你幫我看看
沒有用過賽元單片機,但51內核的單片機都差不多。在你的程序及硬件基本構架下改寫了數碼管驅動,ADC按鍵掃描,無源蜂鳴器驅動。只能作為功能演示,具體參數還得慢慢調試。電機驅動、測速及意外急停等安全措施你自己添加吧。 23.07.08.rar (31.65 KB, 下載次數: 7)
作者: 時間煮雨我煮魚    時間: 2023-7-10 08:36
wulin 發表于 2023-7-8 16:21
沒有用過賽元單片機,但51內核的單片機都差不多。在你的程序及硬件基本構架下改寫了數碼管驅動,ADC按鍵 ...
好的,謝謝,剛剛運行下載是顯示一個0,后面我再改改
作者: 時間煮雨我煮魚    時間: 2023-7-11 15:00
老哥,我有個問題
就是你這份代碼的那個定時器是怎么算的
//12MHz
TL0 = 0X18     //1ms
TH0 = 0XFC
TL1 = 0X38     //200us
TH1 = 0X38
作者: lkc8210    時間: 2023-7-12 13:34
時間煮雨我煮魚 發表于 2023-7-11 15:00
老哥,我有個問題
就是你這份代碼的那個定時器是怎么算的
//12MHz
Timer0,16位模式:65536 - 1000us = 64536 = 0xFC18
Timer1,8 位模式:256 - 200us = 56 = 0x38
作者: hi等你    時間: 2026-1-21 10:10
就這樣的程序用一個定時器中斷掌管數碼管輪流顯示就行了,其他地方用不上定時器,程序結構再想想
作者: ydatou    時間: 2026-1-26 15:07
時間煮雨我煮魚 發表于 2023-7-7 08:42
同時開多個定時器定時器正常情形不會有影響。
很多稀奇古怪的問題可能是這芯片特有的。
所以使用新的mcu時,我會盡量保留原廠demo框架和編譯選項。
sbit 是51特有的,移植不方便。并且位變量區是比較重要稀有的資源,盡量少用。
我把改了你關于顯示的代碼,供參考。
  1. void segSet(unsigned char seg) //
  2. {
  3.         // P2 = seg; //如果全部安排在P2上,并且順序一致,一行代碼搞定。
  4.         pin_seg1 = 0; // a段
  5.         pin_seg2 = 0; // b段
  6.         pin_seg3 = 0; // c段
  7.         pin_seg4 = 0; // d段
  8.         pin_seg5 = 0; // e段
  9.         pin_seg6 = 0; // f段
  10.         pin_seg7 = 0; // g段
  11.         pin_seg8 = 0; // h段
  12.         if (seg & (1 << 0))
  13.                 pin_seg1 = 1; // a段亮
  14.         if (seg & (1 << 1))
  15.                 pin_seg2 = 1; // b段亮
  16.         if (seg & (1 << 2))
  17.                 pin_seg3 = 1; // c段亮
  18.         if (seg & (1 << 3))
  19.                 pin_seg4 = 1; // d段亮
  20.         if (seg & (1 << 4))
  21.                 pin_seg5 = 1; // e段亮
  22.         if (seg & (1 << 5))
  23.                 pin_seg6 = 1; // f段亮
  24.         if (seg & (1 << 6))
  25.                 pin_seg7 = 1; // g段亮
  26.         if (seg & (1 << 7))
  27.                 pin_seg8 = 1; // dp段亮
  28. }
  29. void LED_Display(void) // 中斷服務調用,數碼管顯示刷新函數
  30. {
  31.         static unsigned char sSeg[4] = {0};
  32.         static unsigned char sCom = 0;
  33.         // 數碼管全滅滅,防止上次點亮殘留
  34.         pin_com1 = 0;                // 第一個數碼管
  35.         pin_com2 = 0;                // 第二個數碼管
  36.         pin_com3 = 0;                // 第三個數碼管
  37.         pin_com4 = 0;                // 第四個數碼管
  38.         pin_com5 = 0;                // 兩個點
  39.         segSet(sSeg[sCom]); // 點亮數碼管對應位
  40.         switch (sCom)
  41.         {
  42.         case 0:
  43.                 pin_com1 = 1; // 選擇第一個數碼管
  44.                 break;
  45.         case 1:
  46.                 pin_com2 = 1; // 選擇第二個數碼管
  47.                 break;
  48.         case 2:
  49.                 pin_com3 = 1; // 選擇第三個數碼管
  50.                 break;
  51.         case 3:
  52.                 pin_com4 = 1; // 選擇第四個數碼管
  53.                 break;
  54.         default:
  55.                 break;
  56.         }
  57.         if (++sCom >= 4)
  58.         { // 依次輪循,僅在數碼管輪循完后才刷新
  59.                 sCom = 0;
  60.                 sSeg[0] = num1; // num1 最好也用數組
  61.                 sSeg[1] = num2;
  62.                 sSeg[2] = num3;
  63.                 sSeg[3] = num4;
  64.         }
  65. }
  66. /**************************************************
  67. *函數名稱:void timer0/1/2() interrupt 1/3/5
  68. *函數功能:定時器中斷產生方波
  69. *入口參數:void
  70. *出口參數:void
  71. 100us執行一次
  72. 數碼管顯示頻率略大于50Hz(20mS)就行,太大效果不一定好。
  73. **************************************************/
  74. bit bF_1ms5 = 0;
  75. void timer0() interrupt 1
  76. {
  77.         TL0 = (65536 - 600 * 15); // 按原代碼改,減少mcu負擔
  78.         TH0 = (65536 - 600 * 15) >> 8;
  79.         LED_Display();
  80.         bF_1ms5 = !bF_1ms5;
  81.         if (bF_1ms5)
  82.                 f_3ms = 1;
  83. }
  84. void numDisp(unsigned int num)
  85. {
  86.         unsigned char i;
  87.         bit b = 0; // 高位'0'顯示空格
  88.         EA = 0;
  89.         num1 = num2 = num3 = num4 = num5 = 0;
  90.         if (num > 9999)
  91.         {
  92.                 num %= 10000;
  93.                 i = num / 1000;
  94.                 if (i)
  95.                         b = 1;
  96.         }
  97.         if (b)
  98.                 num5 = bcd[i];
  99.         if (num > 999)
  100.         {
  101.                 num %= 1000;
  102.                 i = num / 1000;
  103.                 if (i)
  104.                         b = 1;
  105.         }
  106.         if (b)
  107.                 num4 = bcd[i]; // 千位
  108.         if (num > 99)
  109.         {
  110.                 num %= 100;
  111.                 i = num / 100;
  112.                 if (i)
  113.                         b = 1;
  114.         }
  115.         if (b)
  116.                 num3 = bcd[i]; // 百位
  117.         if (num > 9)
  118.         {
  119.                 num %= 10;
  120.                 i = num / 10;
  121.                 if (i)
  122.                         b = 1;
  123.         }
  124.         if (b)
  125.                 num2 = bcd[i]; // 百位
  126.         num1 = bcd[num];   // 個位
  127.         EA = 1;
  128. }
  129. // numDisp(Speed_cnt);
作者: ydatou    時間: 2026-1-27 11:16
芯片外設規劃
從你的代碼看:
蜂鳴器好像是無源蜂鳴器,它的驅動頻率為2~5kHz(市面上常用2700Hz),這應該是你對時間要求最高的任務。2700Hz定時器配置為約185uS。建議用T2做,因為T2有自動加載功能,不會造成頻率輕微變化。
數碼管刷新間隔用185uS*10來做,4位數碼管刷新一遍為7.4mS,約135Hz。
VSP的Pwm輸出建議利用芯片的硬件pwm做。分辨率、頻率、穩定性等性能你你用10us定時器做好多了。
PG估計是轉速脈沖信號,建議用T0計數器做。
T1做波特率發生器,方便后續調試、擴展。
這芯片有段碼屏直驅功能,建議數碼管驅動引腳適配lcd引腳,以后可使用lcd段碼屏。
你的代碼和官方源碼比,你刪除了太多東西。建議直接寫你的代碼,不要刪除官方代碼,這樣方便參考源代碼寫直接的外設驅動。
作者: sttt300    時間: 2026-1-27 14:03
我就奇怪,好幾年的帖子,你們是怎么翻出來的,樓主都不知道還在不在原來公司了呢
