標題: SL3037B DC60V降壓5V、3.3V/06A 替代BL9341電源芯片 [打印本頁]
作者: 愛吃貓的魚1    時間: 2023-7-5 14:50
概述
SL3037B 是一款內置功率MOSFET
的單片降壓型開關模式轉換器。SL3037B
在5.5-60V 寬輸入電源范圍內實現 0.6 A
峰值輸出電流,并且具有出色的線電壓和
負載調整率。
SL3037B采用PWM 電流模工作模式,
環路易于穩定并提供快速的瞬態響應。
SL3037B集成了包括逐周期電流限制
和熱關斷等保護功能。
SL3037B采用 SOT23-6 封裝,且外圍
元器件少。
特點
  0.6A 的峰值輸出電流
  0.9Ω 的內部功率MOSFET
  可采用大輸出電容啟動
  低ESR 陶瓷電容輸出穩定
  效率高達 90%
  固定 500kHz 頻率
  熱關斷
  逐周期過流保護
  寬輸入電壓范圍:5.5~60V
  采用SOT23-6 封裝
應用
  電表
  分布式電源系統
  電池充電器
  線性穩壓器的預調節器
電路圖
