標題: PL7201/PL7202 單節鋰電池同步降壓2.5A充電管理 IC [打印本頁]
作者: bsdz123    時間: 2023-7-4 10:09
PL720x 是一顆適用于單節鋰電池的、具有恒壓/恒流充電模式的充電管理 IC。該芯片
采用開關型的工作模式,能夠為單節鋰電池提供快速、高效且簡單的充電管理解決方案。
PL720x 采用三段式充電管理,當電池電壓低于 2.9V(Typ)時,采用涓流模式充電,
充電電流為滿充電流的 1/5(Typ);當電池電壓高于 2.9V(Typ)時,采用全電流充電,充電電流由外部的 SENSE 電阻設定;當電池接近浮充電壓時,采用恒壓充電,充電電流逐漸減小;當充電電流減小至 1/5(Typ)電流時,充電完成;如果電池電壓降低至再充電電壓4.05V(Typ)時,PL720x 會再次重啟充電;當去掉輸入電源時,芯片自動進入休眠模式,電池的漏電電流降至 2uA(Typ);
PL720x 設計有電池溫度檢測和保護功能,可以通過外部的熱敏電阻檢測電池溫度,當
TEMP<0.35V 或 TEMP>2.4V 時,停止充電;TEMP<80mV 時,可以關閉此功能;
PL720x 內置防倒灌功能,不需要額外的外部二極管;
PL720x 還設計有欠壓保護、芯片過溫保護等保護功能;該芯片采用 SOP8-EP 封裝。
特性
 輸入電壓范圍:4.7V~5.5V;
 恒壓/恒流模式充電;
 1MHz(Typ)固定開關頻率;
 內置防倒灌功能,不需要外部二極管;
 充電電壓 4.2V±1%
 充電電流外部可設置;
 涓流充電;
 自動再充電;
 休眠模式;
 電池溫度保護功能;
 雙燈顯示充電狀態(PL7202)
 欠壓保護
 過溫保護
 SOP8-EP 封裝
應用領域
 備用電源;
 便攜式設備;
 鋰電池充電器;
 手持設備
