標(biāo)題: STC15w系列單片機(jī)為什么io配置了推挽模式?jīng)]有作用 [打印本頁(yè)]
作者: 702724152    時(shí)間: 2023-7-2 09:21
P3端為數(shù)碼管段碼。main主函數(shù)里配置p3m1=0x00.p3m0=0xff。為什么數(shù)碼管亮度沒(méi)有改變
P3io口
作者: xuyaqi    時(shí)間: 2023-7-2 10:19
數(shù)碼管亮度不光跟io口有關(guān),跟數(shù)碼管本身是否高亮,電路,程序都有關(guān)。
作者: wulin    時(shí)間: 2023-7-2 13:44
配置了推挽模式數(shù)碼管亮度沒(méi)有改變,說(shuō)明數(shù)碼管亮度不足應(yīng)該是代碼問(wèn)題,與端口模式?jīng)]有什么關(guān)系。
作者: 188610329    時(shí)間: 2023-7-2 16:26
要么你限流電阻太大了,要么公共端你沒(méi)有用三極管。不然是足夠亮到你覺(jué)得刺眼的。
作者: lyh04189999    時(shí)間: 2023-7-2 23:08
初始值和后面的代碼有關(guān)
作者: cnfloatleaf    時(shí)間: 2023-7-3 01:34
估計(jì)是你的(數(shù)碼管公共端)的驅(qū)動(dòng)電流不夠,應(yīng)該用三極管或者ULN來(lái)驅(qū)動(dòng)。
作者: HLzhou    時(shí)間: 2023-7-3 09:10
建議增加三極管或者相關(guān)邏輯驅(qū)動(dòng)芯片做為數(shù)碼管的驅(qū)動(dòng),增加驅(qū)動(dòng)電流能力,然后可以通過(guò)軟件調(diào)整刷新速度實(shí)現(xiàn)不同亮度的調(diào)節(jié)。。
作者: 702724152    時(shí)間: 2023-7-3 09:38
是程序問(wèn)題,測(cè)試通過(guò)高亮顯示,終于會(huì)了IO口配置。STC可以通過(guò)IO口配置省去外置三極管,電阻上拉下拉等增強(qiáng)電流方式
作者: zhigang001    時(shí)間: 2023-7-3 09:51
不建議直接用IO口驅(qū)動(dòng)數(shù)碼管
作者: real8799190    時(shí)間: 2023-7-3 12:52
STC15W 系列單片機(jī)的 P3 端口默認(rèn)為開(kāi)漏模式,即使配置了推挽輸出模式也可能無(wú)效。這是因?yàn)樵谑褂?STC15W 系列單片機(jī)時(shí),配置 P3 端口的 IO 模式需要在軟件中設(shè)置寄存器 P3M1 和 P3M0。
根據(jù)您提供的代碼 p3m1=0x00; p3m0=0xff;,P3 端口被配置為推挽輸出模式。但是,您還需要確保在設(shè)置 IO 模式之后,通過(guò)修改 P3 端口的數(shù)據(jù)來(lái)改變數(shù)碼管的亮度。可以通過(guò)以下代碼示例來(lái)實(shí)現(xiàn):
c
P3M1 = 0x00;
P3M0 = 0xFF;
// 在 main 函數(shù)或其他適當(dāng)?shù)牡胤皆O(shè)置數(shù)碼管的亮度
P3 = 0xFF;  // 將 P3 端口設(shè)為高電平,點(diǎn)亮數(shù)碼管(假設(shè)數(shù)碼管為共陽(yáng)極,高電平表示亮)
while (1) {
    // 循環(huán)中可以根據(jù)需要改變數(shù)碼管的亮度
    P3 = 0xAA;  // 假設(shè)將數(shù)碼管的亮度設(shè)為一半
    // 延時(shí)等待一段時(shí)間,然后再次修改 P3 的值改變亮度
請(qǐng)注意,在這個(gè)示例中,P3 端口被配置為推挽輸出模式,通過(guò)設(shè)置 P3 的數(shù)據(jù)值來(lái)改變數(shù)碼管的亮度。您可以根據(jù)實(shí)際需求修改 P3 的值以達(dá)到所需的亮度效果。
另外,也請(qǐng)確保數(shù)碼管的其他相關(guān)連接正確,例如數(shù)碼管的控制引腳和電源供應(yīng)等。如果問(wèn)題仍然存在,可能需要檢查硬件電路和連接是否正確,或者咨詢單片機(jī)的供應(yīng)商或技術(shù)支持部門(mén)以獲取更詳細(xì)的幫助。
作者: 984905742    時(shí)間: 2023-7-13 18:11
增加驅(qū)動(dòng)電流能力,驅(qū)動(dòng)電流不夠
作者: npn    時(shí)間: 2023-7-13 21:49
cnfloatleaf 發(fā)表于 2023-7-3 01:34
STC出現(xiàn)強(qiáng)推模式的目的,是為了不需要三極管驅(qū)動(dòng)數(shù)碼管或點(diǎn)陣等(大功率除外),STC89沒(méi)有這些寄存器就需要了。
作者: npn    時(shí)間: 2023-7-13 21:56
你驅(qū)動(dòng)的是1位靜態(tài)共陽(yáng)數(shù)碼管,位碼接VCC準(zhǔn)雙向就可以驅(qū)動(dòng),打開(kāi)強(qiáng)推挽也沒(méi)用。
只有共陰位碼接GND或接IO口控制才需要打開(kāi),動(dòng)態(tài)數(shù)碼管點(diǎn)陣無(wú)論共陰共陽(yáng)必須開(kāi)。
