標題: 請問大佬們,TIP122能與MJD122G互換嗎 [打印本頁]
作者: 夜問夜問    時間: 2023-6-29 19:26
有人說TIP122能與MJD122G互換,但是我換了卻不工作,是為什么呢?求各位大佬指正。
如圖,我直接將TIP122直接換成MJD122G,其余都沒有動,但是MJD122G不工作。
作者: Hephaestus    時間: 2023-6-29 20:19
作者: 夜問夜問    時間: 2023-6-30 11:15
表示看不懂英文,翻譯后"2N6040-2N6045 系列、TIP120-TIP122 系列和 TIP125-TIP127 系列的表面貼裝替代品"意思是貼片的就TIP122用2N6045嗎?
作者: Hephaestus    時間: 2023-6-30 11:21
看不懂就不要在這個行業混了。
作者: xuyaqi    時間: 2023-7-1 06:27
如果是維修,電路可能還有其他問題。
作者: ly1972001    時間: 2023-7-1 13:27
MJD122的電流要小點。對比兩個PDF。看不懂用有道 詞典
作者: real8799190    時間: 2023-7-3 13:02
TIP122和MJD122G是兩個不同的晶體管型號,盡管它們有一些相似之處,但不能直接互換使用。以下是它們之間的一些主要差異:
極性:TIP122是PNP型晶體管,而MJD122G是NPN型晶體管。它們的極性相反,因此在電路設計中使用時需要相應地調整連接方式。
封裝類型:TIP122通常使用TO-220封裝,而MJD122G通常使用SOT-32或SOT-223封裝。這意味著它們的引腳布局和物理尺寸可能不同,無法直接進行互換。
參數特性:TIP122和MJD122G在電流放大倍數、最大電壓和功率等方面可能存在差異。確保在更換器件時仔細查看數據手冊并了解其具體參數,以確保新器件能夠滿足系統需求。
作者: 夜問夜問    時間: 2023-8-1 09:15
感謝你的解答。
作者: Hephaestus    時間: 2023-8-1 21:00
real8799190 發表于 2023-7-3 13:02
TIP122和MJD122G是兩個不同的晶體管型號,盡管它們有一些相似之處,但不能直接互換使用。以下是它們之間的 ...
丈育就不要搞電子了。
