標(biāo)題: 數(shù)電四路20秒聲光顯示帶計(jì)分系統(tǒng)搶答器 Multisim仿真電路圖 [打印本頁]
作者: 2877007038    時(shí)間: 2023-6-28 20:56
(1)總共有四位選手參與搶答;
(2)當(dāng)主持人沒有按下開始時(shí),任何搶答都無效;
(3)主持人按下開始按鍵后,開始20秒倒計(jì)時(shí),此時(shí)任何選手都可以搶答;
(4)當(dāng)?shù)谝粋(gè)選手搶答成功后,會(huì)顯示選手的編號(hào),同時(shí)倒計(jì)時(shí)停止,并且后面的其他選手搶答均無效;
(5)若回答正確則按下加分功能,同時(shí)顯示相應(yīng)的分?jǐn)?shù),否則減分
最后按下復(fù)位鍵,從新開始新的一輪問題回答
5、設(shè)計(jì)思路及電路講解
1、首先接到是4路搶答器,因此在設(shè)計(jì)的時(shí)候必須保證改電路有4組開關(guān),每一名競賽者與一組開關(guān)相對(duì)應(yīng)。開關(guān)應(yīng)為常開型,當(dāng)按下開關(guān)時(shí),開關(guān)閉合;當(dāng)松開開關(guān)時(shí),開關(guān)自動(dòng)彈出斷開。
2、并且需要保證一人搶答并且不能保證其他人在進(jìn)行搶答,因此在設(shè)計(jì)中當(dāng)某一組開關(guān)首先被按下時(shí),觸發(fā)鎖存電路被觸發(fā),在對(duì)應(yīng)的輸出端上產(chǎn)生開關(guān)電平信息,同時(shí)為防止其他開關(guān)隨后觸發(fā)而造成輸出紊亂,最先產(chǎn)生的輸出電平反饋到使能端上,將觸發(fā)電路封鎖,并且顯示在LED上面。
3、由于要求有計(jì)分功能,因此在四組中有其中一組觸發(fā)按鍵的時(shí)候,需要使能其中四個(gè)數(shù)碼管對(duì)用搶答成功的人,此時(shí)有評(píng)委判斷答題者,所答是否正確或者錯(cuò)誤選擇相應(yīng)的按鍵進(jìn)行加分或者減分。
4、解鎖電路:一輪搶答完成后,應(yīng)將觸發(fā)器使能端強(qiáng)迫置1或置0(根據(jù)芯片具體情況而定),解除觸發(fā)鎖存電路的封鎖,使鎖存器重新處于等待接收狀態(tài),以便進(jìn)行下一輪的搶答。
5、編碼電路:將觸發(fā)鎖存電路輸出端上產(chǎn)生的開關(guān)電平信息轉(zhuǎn)換為相應(yīng)的8421BCD碼。
6、顯示電路:將編碼電路輸出的8421BCD碼經(jīng)顯示譯碼驅(qū)動(dòng)器,轉(zhuǎn)換為數(shù)碼管所需的邏輯狀態(tài),驅(qū)動(dòng)LED數(shù)碼管顯示相應(yīng)的十進(jìn)制數(shù)碼。
仿真原理圖如下(Multisim仿真工程文件可到本帖附件中下載)
文件包含如圖
Multisim仿真文件下載: 四路帶計(jì)分系統(tǒng)搶答器.7z (1.15 MB, 下載次數(shù): 17)
