圖1 常見的二極管電流-壓降曲線
圖2 手冊上給的曲線
大漠落日 發表于 2023-6-28 10:12
加二極管壓降不穩定,用LM317,或者用可調的LM2596,LM317最簡單
Hephaestus 發表于 2023-6-28 10:17
leakage current of schottky barrier diode is too large
feeling1791 發表于 2023-6-28 11:03
If小,Vf小,If大,Vf才大?梢远啻畮讉!不想用穩壓IC,可以直接串個10~100歐姆電阻(注意功率足夠),下拉 ...
李占勇 發表于 2023-6-28 13:00
用普通的整流二極管即可,如果電流不是很大的,用IN5408,綽綽有余。
已經解散 發表于 2023-6-28 13:12
首先為啥你電流這么小,微安了,這么小的電流給后級什么電路供電,這個要清楚,因為微安級別,二極管都沒工 ...
chxelc 發表于 2023-6-28 14:27
肖特基二極管壓降本來就小,而且工作電流還小,壓降接近于0了。同意4L小電流應用串接電阻的方案。如果后級 ...
ly1972001 發表于 2023-6-28 16:25
“也就是無論正向電流多小,正向導通時其正向壓降也應有個零點幾伏!边@句話是錯誤的。可以做個實驗測一下 ...
瀨某人 發表于 2023-6-28 23:52
是的,實測確實是錯的,只不過不知道其原理
wys91203 發表于 2023-6-29 05:31
電路頻率不高,可以用1N4007 , 1A ,用電阻降壓功耗大
xuyaqi 發表于 2023-6-29 06:29
能說明一下,為什么需要5.5V的電源降個零點幾伏再給后級電路供電的原因?
wgsd 發表于 2023-6-29 08:52
確認耗電小于毫安的,串聯二極管不如幷連穩壓管。如附圖。
,本帖已結| 歡迎光臨 (http://m.raoushi.com/bbs/) | Powered by Discuz! X3.1 |
