標(biāo)題: 拆LED燈恒流電源 [打印本頁(yè)]
作者: aing123    時(shí)間: 2023-6-15 22:24
標(biāo)題: 拆LED燈恒流電源
LED2路燈,1開(kāi)1路亮,關(guān)了再開(kāi)另一路亮,再關(guān)再開(kāi)2路燈一起亮!
可能設(shè)計(jì)有問(wèn)題,一路直接燒燈珠,串聯(lián)150歐電阻(100歐(3W)并聯(lián)),過(guò)20分鐘,超燙,要放散熱片了.
作者: moontree    時(shí)間: 2023-8-3 23:26
ap6881芯片是用來(lái)改變色溫的,bp2861是非隔離恒流芯片,控制LED點(diǎn)亮的,一路直接燒燈珠,可以檢測(cè)一下,該路對(duì)應(yīng)的檢流電阻RS3、RS4,就是紅紅黑銀棕/2.2Ω色環(huán)電阻及下面的貼片電阻。可對(duì)比另一路的,看看阻值。如果差別不大,可以對(duì)比檢測(cè)一下開(kāi)路保護(hù)電阻R5/123/12K貼片電阻。另外,可以對(duì)比測(cè)一下兩路的開(kāi)路電壓,注意這種一般是高壓直流,有可能在300V以上。
作者: 海闊天空8    時(shí)間: 2024-6-14 19:50
兩路的電流是否相同?可以短路一只led測(cè)電流l(每路LED全部串聯(lián)的情況下)一般情況下每路電流應(yīng)該相差不多。只有一路頻繁燒LED費(fèi)解?
作者: xhlcp2011    時(shí)間: 2024-9-15 09:01
樓主的拍照技術(shù)也太牛了
作者: psm4839    時(shí)間: 2024-9-28 01:42
估計(jì)溫升高的電阻那路LED有擊穿了。
