標題: 單片機動態數碼管程序與Proteus仿真實驗 [打印本頁]
作者: qiushuliang    時間: 2023-6-13 14:14
*                            動態數碼管的實驗        *
實現現象:下載程序后數碼管顯示76543210
程序實現思想:
注意事項:無
#include "reg52.h"    //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned char u8;
void DigDisplay(void); //動態數碼管顯示函數
void delay(u16 i);     //延時函數
sbit LSA=P2^2;        //38譯碼器管腳定義
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
u8 code segment[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
                                        0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//顯示0~F的值,共陰數碼管
* 函 數 名       : delay()
* 函數功能                 : 延時函數,i=1,約等于10uS
* 輸    入       : 無
* 輸    出             : 無
void delay(u16 i){
        while(i--);
* 函 數 名       : DigDisplay()
* 函數功能                 : 動態數碼管顯示函數,循環掃描8個數碼管
* 輸    入       : 無
* 輸    出             : 無
        u8 i;
        for(i=0;i<8;i++)
                switch (i)
                        case (0):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=0;break;//顯示第0位
                        case (1):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=0;break;
                        case (2):
                                LSA=0;LSB=1;LSC=0;break;
                        case (3):
                                LSA=1;LSB=1;LSC=0;break;
                        case (4):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=1;break;
                        case (5):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=1;break;
                        case (6):
                                LSA=0;LSB=1;LSC=1;break;
                        case (7):
                                LSA=1;LSB=1;LSC=1;break;
                P0=segment[ i];
                delay(100); //間隔掃描時間
                P0=0x00;    //消隱顯示
* 函 數 名       : main
* 函數功能                 : 主函數
* 輸    入       : 無
* 輸    出             : 無
void main(void)                        //程序從main函數開始執行
        while(1){
                        DigDisplay();
6.動態態數碼管.zip
132.52 KB, 下載次數: 10, 下載積分: 黑幣 -5
