標題: 單片機下載電路求教 設備描述請求失敗 [打印本頁]
作者: 231244234    時間: 2023-6-12 18:23
這個下載電路有問題嗎?
為什么顯示未知usb設備(設備描述請求失敗?
CH340G驅動我也下了,還是這樣
作者: 不要黑    時間: 2023-6-13 16:06
P30和P31沒接上吧,標號一搬都連接下面的線
作者: 231244234    時間: 2023-6-13 16:30
不要黑 發表于 2023-6-13 16:06
接上了,我拉出來他也跟著動
作者: 天上劍痕    時間: 2023-6-13 17:31
TX-RX;RX-TX,查看下接線是否對,用萬用表測量下供電,還有TX,RX線是否都接上了。
作者: 231244234    時間: 2023-6-13 18:06
天上劍痕 發表于 2023-6-13 17:31
萬用表咋測電流
作者: 231244234    時間: 2023-6-13 19:18
接線真的沒問題呀
作者: 188610329    時間: 2023-6-13 19:59
為什么顯示"未知設備"?
因為你電容太小了,4腳和 16腳 都要接 100nf 的 電容,你接100pf 一定是未知設備。
作者: 人中狼    時間: 2023-6-13 20:07
第二張圖的UD+和UD-接錯了吧
作者: mtt661    時間: 2023-6-14 12:57
檢查一下電路板,芯片的ud+和ud-與usb口的接反了會出現未知設備
作者: 231244234    時間: 2023-6-14 16:56
188610329 發表于 2023-6-13 19:59
為什么顯示"未知設備"?
試了一下不是這個問題
作者: 231244234    時間: 2026-1-30 17:49
回首發現DP+和DP-接反了
